Viele Fehlermeldungen im FIS
Audi A6 C7/4G
Guten Tag zusammen,
ich habe mir vor 2 Wochen einen A6 VFL 3.0BiTDI gekauft und siehe da nach 2 Tagen tauchen plötzlich ewig viele Fehler auf.
-ABS
-ACC
-TPMS
-Parkbremse
-Luftfeder
Daraufhin habe ich die Batterie am 20.03.25 getauscht, da die alte nur noch 11,5 V hatte. Nun ist die Spannung wieder top.
Dann lief es wieder einige Tage und ich dachte das Problem ist gelöst. Nun kommen die Fehlermeldungen wieder. Mal gleich beim Anlassen, manchmal aber auch plötzlich während der Fahrt.
Ich hoffe jemand kann hieran den Fehler schon identifizieren, ich habe schon gelesen das es Drehzahlsensoren sein könne, aber auch etwas mit der Heckklappe oder Steuergeräten zu tun haben kann.
Ich habe ein VCDS und hänge hier einmal das Log an, die wenigen Fehlerfreien Einträge habe ich zum Kürzen gelöscht
Vielen Dank für eure Hilfe!
Sonntag,23,März,2025,09:59:54:30637
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 24.7.1.0
Datenstand: 20250309 DS356.4
www.Ross-Tech.de
Kilometerstand: 157824km Reparaturauftrag: Fehler nach Batteriewechsel
Fahrzeugtyp: 4G-AU57 (4G0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 18 19 28 34 36 3B 42 44 46
47 52 53 55 56 5F 62 69 6D 72 85 8B 8E 8F 90 A9 C0
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: Fehler 0010
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät -- Status: i.O. 0000
8B-Distanzregelung 2 -- Status: Fehler 0010
8E-Bildverarbeitung -- Status: Fehler 0010
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000
A9-Körperschallaktuator -- Status: i.O. 0000
C0-Aktuator für Außengeräusch -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CGQB) Labeldatei:. DRV\059-907-401-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 589 G HW: 4G0 907 589
Bauteil: 3.0BTD EDC17 H24 0003
Revision: 57H24--- CVN: 158EDADA
Codierung: 122A403A257603020000
Betriebsnr.: WSC 25972 004 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM30BTD0114G0907589G 001003
ROD: EV_ECM30BTD0114G0907589G.rod
VCID: 387941A38324265633-806C
VINID: 9D196AAAA1171547810C51C9142E27B62C
2 Fehlercodes gefunden:
17262 - Klemme 30
U140A 00 [00100000] - Unterbrechung
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 0 km
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: -40 °C
Ansauglufttemperatur: -40 °C
Umgebungsluftdruck: 0 mbar
Spannung Klemme 30: 0.000 V
Verlernzähler nach OBD: 36
Abstelltimer: letzte Motorabstellzeit: 0 s
Steuergerätetemperatur: Max-Wert: -273.1 °C
Mittlere Einspritzmenge: 0.00 mg/stroke
Außentemperatur: -273.1 °C
Steuergerätetemperatur: -273.1 °C
4629 - Hauptrelais
P068A 00 [00100000] - Öffnet zu früh
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Gaspedalweg: 0.00 %
Startersteuerung: Interlock- oder P/N-Signal-Bits 0-7: 0
Status des Motors: COENG_STANDBY
Status des Motors-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 0
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0BK-927-156.clb
Teilenummer SW: 4G0 997 749 B HW: 0BK 927 156 AM
Bauteil: 0BK 30RTDIRdW H16 1001
Revision: --H16--- CVN: 5CDBD96E
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMAL551211 002022
ROD: EV_TCMAL551211_002_AU48.rod
VCID: 3A7D5BABBD283446C5-806E
1 Fehler gefunden:
13856 - Geschwindigkeitssignal Raddrehzahl vom Bremsensteuergerät
P1887 00 [00101111] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Kilometerstand: 157612 km
Datum: 2025.03.17
Zeit: 00:24:49
Verlernzähler nach OBD: 40
Spannung Klemme 30: 14.562 V
Steuergerätetemperatur: 54 °C
Getriebeöltemperatur: 55 °C
Motordrehzahl: 778 /min
Getriebeeingangsdrehzahl: 764.00 /min
Getriebeausgangsdrehzahl: 0.00 /min
Geschwindigkeit übertragen vom ESP: 0.00 km/h
Geschwindigkeit übertragen vom ESP: gültig
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. 4G0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 379 J HW: 4G0 907 379 J
Bauteil: ESP PREMIUM H09 0361
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 49A7C70192E5E380FB00
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ESPPremiAU57X 004028
ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
3 Fehlercodes gefunden:
0486 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [00001001] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 212
Kilometerstand: 157677 km
Datum: 2025.03.22
Zeit: 14:53:25
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 0F
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 02
F-Type: 04
Uz: 94
0382 - Drehzahlfühler hinten rechts
C101D 07 [00001000] - Mechanischer Fehler
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 254
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 02
Bit Info 3: 00
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: E2
Uz: A2
0413 - Drehzahlfühler hinten rechts
C101D 29 [00001000] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 253
Kilometerstand: 157698 km
Datum: 2025.03.22
Zeit: 15:13:37
VzRef: A4
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 40
Bit Info 3: 26
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: EB
Uz: AB
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\4G0-820-043-4Z.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 AE HW: 4G0 820 043 AE
Bauteil: KLIMA 4 ZONEN H13 0086
Seriennummer: 26031300040188
Codierung: 3612007825
ASAM Datensatz: EV_AirCondiComfoUDS 002040
ROD: EV_AirCondiComfoUDS_002.rod
VCID: 62CDC3CB75381C86BD-8036
1 Fehler gefunden:
0276 - Signal für Zeitspanne Zündung aus
P150A 00 [00001000] - unplausibel
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 250
Datum: 2025.03.17
Zeit: 00:00:33
Spannung Klemme 30: 11.71 V
Status Klemme 15: Klemme 15 ein
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\4H0-919-475-7X5.clb
Teilenummer SW: 4H0 919 475 AB HW: 4H0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE PLA H06 0060
Revision: -------- Seriennummer: 56231308002994
Codierung: 990B08
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU57X0000 002012
ROD: EV_EPHVA2CAU57X0000.rod
VCID: 72EDB38BA5D88C06CD-8026
13637410 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [00001001] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 214
Datum: 2025.03.22
Zeit: 14:53:29
13637413 - Datenbus empfangener Fehlerwert
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 214
Datum: 2025.03.22
Zeit: 14:53:29
13637414 - Datenbus empfangener Fehlerwert
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 214
Datum: 2025.03.22
Zeit: 14:53:29
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 561 A HW: 4G0 907 561
Bauteil: ACC3 H19 0410
Seriennummer: 00000000000000 Datenstand-Nummer: 4G0909863C 0036
Codierung: 7D04010202
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrAU57X 002010
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod
VCID: 285991E35384B6D6A3-807C
5 Fehlercodes gefunden:
105472 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 214
Datum: 2025.03.22
Zeit: 14:53:25
Steuergerätetemperatur: 16 °C
Spannung Klemme 15: 11.590 V
Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
105984 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 214
Datum: 2025.03.22
Zeit: 14:53:25
141568 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [00001000] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 214
Datum: 2025.03.22
Zeit: 14:57:19
Steuergerätetemperatur: 20 °C
Spannung Klemme 15: 14.569 V
Velocity_vehicle_reference: 2.89 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 1.45 m/s²
140288 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 254
Datum: 2025.03.22
Zeit: 14:57:22
Spannung Klemme 15: 14.680 V
Velocity_vehicle_reference: 7.57 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 1.43 m/s²
140800 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 214
Datum: 2025.03.22
Zeit: 14:53:26
Spannung Klemme 15: 11.528 V
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Bauteil: Airbag10.43 H43 0040
Revision: -------- Seriennummer: 003JG00CE4YG Datenstand-Nummer: 4G0909602H 0002
Codierung: 30323436313330303335554A304C34473053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 36654F9B8930D02621-8062
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB40671T01S7P6H
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB405D1T01SA9HL
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB400A50FT0BOVS
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB400I4UHL6GA3T
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB400S50FSMMGV%
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB400250FMERGS5
1049352 - Datenbus empfangener Fehlerwert
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 214
Datum: 2025.03.22
Zeit: 14:53:29
1049605 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [10001001] - -
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 214
Datum: 2025.03.22
Zeit: 14:57:19
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G
Bauteil: Lenks.Modul H03 0005
Revision: -------- Seriennummer: 90372MCK0005D
Codierung: 00003D
VCID: 377B429F863A292E3A-8062
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 951 528 A HW: 4G0 951 528 A
Bauteil: E221 - MFL H08 0010
Seriennummer: 16 01 2013 C0178487
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 214
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.03.22
Zeit: 14:53:29
Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei:* DRV\4G0-919-158.clb
Teilenummer SW: 4G0 919 158 J HW: 4G0 919 158 J
Bauteil: KLIMA FOND H07 0086
Seriennummer: 24031300040164
Codierung: 21
ASAM Datensatz: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002019
ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_002.rod
1 Fehler gefunden:
0033 - Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts
B10D4 22 [00001001] - Signal oberer Grenzwert überschritten
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 214
Datum: 2025.03.17
Zeit: 00:48:10
Spannung Klemme 30: 13.43 V
Außentemperatur: 7.0 °C
Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts-Istwert: 12013
Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts-Sollwert: 12013
Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts-Anschlag offen: 11412
Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts-Anschlag geschlossen: 10000
Adresse 34: Niveauregelung (J197) Labeldatei:. DRV\4G0-907-553.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 553 F HW: 4G0 907 553 F
Bauteil: LUFE-DAEMPFER H18 0782
Datenstand-Nummer: 4G0909553F 0034
Codierung: 008003
ASAM Datensatz: EV_AirSuspe 003024
ROD: EV_AirSuspe_003_AU64.rod
VCID: 2E5567FB7160E8E669-807A
1 Fehler gefunden:
0648 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [00001001] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 214
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\4G0-909-144.clb
Teilenummer SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G
Bauteil: RCEPS H36 0010
Revision: 00001000 Seriennummer: 0020335154 Datenstand-Nummer: 4G0909852H 0026
Codierung: 101100010000
ASAM Datensatz: EV_RCEPS 009008
ROD: EV_RCEPS_009.rod
VCID: 326D738B6558CC060D-8066
3164944 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 214
Datum: 2025.03.17
Zeit: 00:24:46
Write only channel
18689 - Klemme 30
U140A 00 [00001000] - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 250
Datum: 2025.03.17
Zeit: 00:25:33
Write only channel
19714 - Funktionseinschränkung
U1400 00 [00001000] - durch Unterspannung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 250
Datum: 2025.03.17
Zeit: 00:31:34
Write only channel
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 CP HW: 4H0 907 064 CP
Bauteil: BCM2 2.0 H33 0433
Revision: 00002001 Seriennummer: 0302829743
Codierung: 01000E2020B93081832009842C030F4F0000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 43081 001 104857
VCID: 79FF84A7F0AEFF5E8C-802C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 947 135 B HW: 4G0 947 135
Bauteil: Dachelektroni H10 0100
Seriennummer: 0000000AP00003233314
Codierung: 010000
1 Fehler gefunden:
03022 - Lokaler Datenbus 4
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 210
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.03.17
Zeit: 00:47:16
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 4H0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G
Bauteil: TSG BF H03 0507
Codierung: 011F16015E00628002080002
VCID: 46853F5BF1D040A6B1-8012
1 Fehler gefunden:
00920 - beheizbare Außenspiegel (Z4/Z5)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 210
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.03.17
Zeit: 00:47:58
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 F HW: 4H0 907 801 A
Bauteil: EPB-4 H03 0013
Revision: -------- Seriennummer: 00000000635919 Datenstand-Nummer: 4G0909522C 0005
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001027
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2B536EEF42729DCE4E-807E
1 Fehler gefunden:
460288 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [10001001] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 214
Datum: 2025.03.22
Zeit: 14:53:25
Spannung Klemme 30: 11.6 V
Internal Fault ID: 142
Status Netzwerkmanagement: normal
Funktionsleuchte im Taster für Parkbremse: ein
Rote Funktionslampe: ein
Rote Warnlampe: aus
Grüne Funktionslampe: aus
Gelbe Warnlampe: aus
Status Klemme 15: ein
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
ACC requested apply: nicht aktiv
Auto Adjust: nicht aktiv
General Inspection Function: nicht aktiv
Internal Parking Brake state: statisch
Status Taster Parkbremse: Unbetätigt
Status ParkingBrake left: angelegt
Status ParkingBrake right: angelegt
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:| DRV\4H4-907-357-V1.clb
Teilenummer SW: 4H4 907 357 C HW: 4H4 907 357 A
Bauteil: ....AFS13.... H01 0020
Seriennummer: 130326-0004-027
Codierung: 11226F33F91AEB00
ASAM Datensatz: EV_AdvanFrontSyste 005001
ROD: EV_AdvanFrontSyste_AU21.rod
Leistungsmodul für Scheinwerfer links:
H02 0010
Codierung: 1D0000
Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts:
H02 0010
Codierung: 1D0000
1 Fehler gefunden:
572171 - statisches Kurvenlicht links
C1083 13 [00001000] - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 250
Datum: 2025.03.17
Zeit: 00:47:15
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 670 J HW: 4G0 035 670 H
Bauteil: H-BNT-EU H50 0798
Revision: -------- Seriennummer: 190CY0D7534319
Codierung: 050100010003FBED65B0AB3E00000003080001000000000000
VCID: 2A5D6BEB458884C6B5-807E
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 AR
Bauteil: ECE 2013 1505
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 919 605 C HW: 4G0 919 605 C
Bauteil: DU8 C7 SV H43 0021
Seriennummer: AUZ8ZDDD0014JGP
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 610 C
Bauteil: E380 BDT C7 H11 0204
Seriennummer: 90349MCR000SD
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 E
Bauteil: CD-Database 4949
1 Fehler gefunden:
03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 250
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.03.17
Zeit: 21:17:52
Binärwert: 00000000 00000000
Binärwert: 00000000 10000000
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 541 A HW: 4G0 907 541
Bauteil: ACC3 H19 0400
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002008
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod
VCID: 26459FDB5990A0A691-8072
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 214
Datum: 2025.03.22
Zeit: 14:53:25
Steuergerätetemperatur: 21 °C
Spannung Klemme 15: 11.594 V
Velocity_vehicle_reference: -0.00 m/s
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 214
Datum: 2025.03.22
Zeit: 14:53:25
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 214
Datum: 2025.03.22
Zeit: 14:57:19
Steuergerätetemperatur: 25 °C
Spannung Klemme 15: 14.826 V
Velocity_vehicle_reference: 3.12 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 1.38 m/s²
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 254
Datum: 2025.03.22
Zeit: 14:57:22
Spannung Klemme 15: 14.718 V
Velocity_vehicle_reference: 7.25 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 1.44 m/s²
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 214
Datum: 2025.03.22
Zeit: 14:53:26
Spannung Klemme 15: 8.820 V
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei:| 4H0-907-107-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 107 E HW: 4H0 907 107
Bauteil: BV-SG H31 0041
Seriennummer: 005000122503137 Datenstand-Nummer: 4G0909548D 0027
Codierung: 0480AB1C1111
ASAM Datensatz: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
1 Fehler gefunden:
0028 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 214
Datum: 2025.03.22
Zeit: 14:53:26
Außentemperatur: 22.5 °C
Spannung Klemme 15: 11.5 V
Steuergerätetemperatur: 0.0 °C
Adresse C0: Aktuator für Außengeräusch (J943) Labeldatei: 4G0-907-160.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 160 B HW: 4G0 907 160 B
Bauteil: SAS-GEN 2 AGA H09 0004
Seriennummer: 130325200568
ASAM Datensatz: EV_ActuaForExterNoiseUDS 003013
ROD: EV_ActuaForExterNoiseUDS.rod
VCID: 244185D32FAC52B68F-8070
1 Fehler gefunden:
0006 - Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung
C113C 13 [00001000] - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 250
Datum: 2025.03.17
Zeit: 00:00:42
Samuel
13 Antworten
Das ist ja ein Monster… wann hast Du die Batterie gewechselt? Es gibt ja Fehlermeldungen vom 17.3. und andere aktuelle.
Und dann sind die meisten Meldungen empfangene Fehlerwerte, die vom VCDS-Dongle nicht dekodiert werden.
Ich würde folgendes tun: Lösche mal alles, was löschbar ist, damit wir dann einen neuen Stand bekommen, welche Fehler wieder auftauchen. Und dann such Dir jemand, der einen neueren VCDS Dongle hat, damit die empfangenen Fehlerwerte Label haben.
Und das stelle dann hier ein (am besten als txt Anhang).
Die Batterie ist am 20.03. reingekommen, also alles davor würde ich erstmal ignorieren. Ich habe auch seitdem schon alle Fehler gelöscht, wobei einige glaube ich geblieben sind wie es im Log aussieht, allerdings gingen alle Systeme trotzdem wieder. Heute hatte ich auch wieder alles gelöscht und bin eine kurze Runde gefahren, keine Probleme bisher.
Ein Eintrag deutet auf ABS Sensor hinten rechts hin. Würden die erweiterten Fehlercodes deutlich weiterhelfen, ich werde mal schauen ob ich mir ein neues VCDS kaufe oder jemanden finde.
Wenn jetzt alles geht, dann melde Dich, wenn der Mist wiederkommt.
Der Radsensor hinten rechts ist definitiv ein Problem. Schau auch nach dem Kabel.
Moin Nunkistar,
ich habe mir ein neues VCDS zugelegt und das Log gezogen. Dies ist nachdem ich einmal alle Fehler mit dem alten VCDS gelöscht hatte. Seitdem ist das Spektakel im FIS nicht wieder aufgetaucht (nur 5km gefahren).
Auch hier deutet einiges auf den Sensor hinten rechts.
Was mich noch wundert ist der Fehler im Komfortsystem Adresse 46, kann da jemand was zu sagen?
Grüße!
Dienstag,25,März,2025,15:14:00:50289
VCDS Version: DRV 24.7.1.0 HEX-V2 CB: 0.4660.5
www.Ross-Tech.de
Kilometerstand: 157829km Reparaturauftrag: VCDS HEX
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
C0-Aktuator für Außengeräusch -- Status: i.O. 0000
VCID: 382DF99282DFCCDAA7B-806C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Codierung: 000001
VCID: 3A29E39ABCD3DECA51F-806E
1 Fehler gefunden:
P1887 00 [00100000] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 157824 km
Datum: 2025.03.23
Zeit: 10:06:29
Spannung Klemme 30: 14.311 V
Steuergerätetemperatur: 19 °C
Getriebeöltemperatur: 20 °C
Motordrehzahl: 808 /min
Getriebeeingangsdrehzahl: 775.00 /min
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Revision: 00002001
Codierung: 05A92F46000000000000
Betriebsnr.: WSC 43081 001 1048576
VCID: 79AB3C96F9D515D2185-802C
VCID: 62997BFA74C3F60A29F-8036
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V1.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 CF HW: 4H0 907 063 F
Bauteil: BCM1 2.0 H12 0130
Revision: 20012002 Seriennummer: 00000001704479
Codierung: 0200201050B48FE2C98100C7A0001908CF9CE7082E080201800008406101
VCID: 6E811FCAB09B426ABD7-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 130313 H36 0080
Seriennummer: 130315081356
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 21132177
Codierung: 0200FD
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 S HW: 4G0 941 531 S
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Seriennummer: 18 03 2013 00001089
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 705 K HW: 4H0 907 705 C
Bauteil: EVLS-SG H08 0300
Seriennummer: WA104975000003108134
Codierung: 020300
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Seriennummer: 7D384B96000000000001
Codierung: 990B08
VCID: 72B90BBAA423668A59F-8026
U1123 00 [00001000] - -
[Bremsensteuergerät - ESP_10.ESP_WegimpulsHR - Fehlerspeicher auslesen]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Datum: 2025.03.23
Zeit: 10:06:26
[Bremsensteuergerät - ESP_01.ESP_Systemstatus - Fehlerspeicher auslesen]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Datum: 2025.03.23
Zeit: 10:06:26
[Bremsensteuergerät - ESP_03.ESP_HR_Radgeschw - Fehlerspeicher auslesen]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Datum: 2025.03.23
Zeit: 10:06:26
VCID: 280D29D2527F5C5A37B-807C
VCID: 3631F7AA88CB3AAAB57-8062
[CAN: 0x103 ESP_03 error value ESP_HR_Radgeschw]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Datum: 2025.03.23
Zeit: 10:06:28
[CAN: 0x084 ESP_06 error value ESP_v_ref]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Datum: 2025.03.23
Zeit: 10:08:46
Codierung: 00003D
VCID: 372FFAAE8F41C3A2AE1-8062
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 4G8 920 932 M HW: 4G8 920 932 M
Bauteil: TDieRdwAcc H79 0515
Revision: 28460208 Seriennummer: 658210313596029
Codierung: 138F11001F450008000000
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004046
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 392BFC96B9D5D5D2585-806C
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:. DRV\8R0-265-105.clb
Teilenummer SW: 4H0 265 105 E HW: 4H0 265 105 E
Bauteil: Standheizung H24 0260
Revision: 66006006 Seriennummer: 20130220041136
Codierung: 553F01
VCID: 24153DE22ED7B83A1B3-8070
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\4H0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 468 AC HW: 4G0 907 468 AC
Bauteil: J533--Gateway H12 0037
Revision: -------- Seriennummer: 00000000879339 Datenstand-Nummer: 4G0909515C 0065
Codierung: 00CD077D00
GVL: FDAFF848FEE5600D7000
ASAM Datensatz: EV_GatewPkoUDS 001018
ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
VCID: 71BB04B6A1255D92A05-8024
Steuergerät für die Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H03 8041
Seriennummer: 2919070203
Spannungsstabilisator:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 F HW: 8K0 959 663
Bauteil: J532_DCDCStab H23 0021
Seriennummer: 13012300000000000240
Codierung: 21
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 215
Datum: 2025.03.23
Zeit: 10:06:41
Spannung Klemme 30: 14.56 V
Außentemperatur: 12.5 °C
Codierung: 008003
VCID: 2E01DFCA709B026AFD7-807A
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 760 HW: 4G8 959 760
Bauteil: MEM-FS H03 0154
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000055223287
Codierung: 00581B0000006001000001010101102030303232203232
VCID: 77AF3AAECFC103A26E1-8022
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F
Bauteil: SARA 6D H02 0056
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA8202ZEX2 Datenstand-Nummer: 4G0909573C 0006
ASAM Datensatz: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 4H0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 793 H HW: 4G8 959 793 F
Bauteil: TSG FA H04 0507
Codierung: 011F16015E00628002080003
VCID: 45D38066C5ADA1322CD-8010
VCID: 3239CBBA64A3268A99F-8066
Codierung: 010000
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 215
Kilometerstand: 157829 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.03.23
Zeit: 10:33:03
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: DRV\4G0-035-223.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 223 C HW: 4G0 035 223 A
Bauteil: BOSE-G3-C7 H07 0160
Revision: CJ007001 Seriennummer: 00000000042796
Codierung: 030000
Betriebsnr.: WSC 39247 001 1048576
VCID: 1D6308060DBD89F254D-8048
VCID: 46D1876AF8ABAA2A257-8012
VCID: 2B07D6DE43897742DA9-807E
1 Fehler gefunden:
[FC_SIGNAL_ESP_RR_RADGESCHW_ERROR_VALUE]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Datum: 2025.03.23
Zeit: 10:06:27
Spannung Klemme 30: 14.6 V
Funktionsleuchte im Taster für Parkbremse: aus
Rote Funktionslampe: aus
Rote Warnlampe: aus
Gelbe Warnlampe: ein
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
Status ParkingBrake left: offen
Status ParkingBrake right: offen
H02 0010
Codierung: 1D0000
H02 0010
Codierung: 1D0000
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G1 035 053 J HW: 4G1 035 053
Bauteil: Radio U Basic H41 0133
Revision: AB001007 Seriennummer: 227CZ0D7715741
Codierung: 010003010000000001
VCID: 261127EA58EB4A2A057-8072
VCID: 2A09D3DA4CF36E4A21F-807E
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. DRV\4H0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Bauteil: TSG HL H03 0507
Codierung: 010F14004000628002080002
VCID: 49CB8C56E9B54552C85-801C
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\4G8-907-383-V1.clb
Teilenummer SW: 4G8 907 383 HW: 4G8 907 383
Bauteil: Anhaenger H11 0100
Revision: 5G001001 Seriennummer: 00000193210321
Codierung: 0109080000000000
VCID: 71BB04B6A1A55D92A05-8024
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV\7N0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4G9 959 107 B HW: 4G9 959 107 A
Bauteil: HDSG-Modul H03 0143
Revision: 14003001 Seriennummer: 072300782 Datenstand-Nummer: 4G0909541D 0027
Codierung: 097205C011
ASAM Datensatz: EV_HDSGAu572 001022
ROD: EV_HDSGAu571_AU57.rod
VCID: 3533F0A695CD31B2BCD-8060
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. DRV\4H0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H03 0507
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei:| DRV\7P6-907-217.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 217 A HW: 4H0 907 217 A
Bauteil: DPC-SG H26 0038
Revision: -------- Seriennummer: 262130025421000 Datenstand-Nummer: 4G0909547C 0028
Codierung: EE040000
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 261127EA586B4A2A057-8072
[FAULT_CIS_VDC_FAIL]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Datum: 2025.03.23
Zeit: 10:06:27
Steuergerätetemperatur: 18 °C
Spannung Klemme 15: 14.548 V
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.42 m/s²
[FAULT_CIS_EPB_FAIL]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Datum: 2025.03.23
Zeit: 10:06:27
[FAULT_CIS_RPMWHEEL_RR_FAIL]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Datum: 2025.03.23
Zeit: 10:08:46
Spannung Klemme 15: 14.792 V
Velocity_vehicle_reference: 2.94 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 1.40 m/s²
[FAULT_CIS_ECD_FAIL]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Datum: 2025.03.23
Zeit: 10:08:48
Spannung Klemme 15: 14.786 V
Velocity_vehicle_reference: 5.63 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.90 m/s²
[FAULT_CIS_RTA_FAIL]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Datum: 2025.03.23
Zeit: 10:06:27
ROD: EV_BC7.rod
1 Fehler gefunden:
[ESP_ESP_01_Signal_Error]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Datum: 2025.03.23
Zeit: 10:06:28
Spannung Klemme 15: 14.4 V
Steuergerätetemperatur: 19.0 °C
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Bauteil: RGS-VL H13 0080
Datenstand-Nummer: 4G0909614C 0001
Codierung: 00660600031F0376000308014248D2010000
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 313BC4B661A51D92E05-8064
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Bauteil: RGS-VR H13 0080
Datenstand-Nummer: 4G0909615C 0001
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
Adresse A9: Körperschallaktuator (J869) Labeldatei: 4H0-907-159.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 159 A HW: 4H0 907 159 A
Bauteil: SAS-GEN 2 H06 0005
Seriennummer: 130322202135
ASAM Datensatz: EV_SoundActuaGen2AU64X 002005
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X_002.rod
VCID: 24153DE22E57B83A1B3-8070
Jau, der Drehzahlfühler rechts hinten liefert unplausible Werte. Da zeigen die meisten Fehler drauf.
Das Ding in der Klimaanlage ist ja selbsterklärend und nicht so wichtig.
Die Dachelektronik ist die Einheit über dem Spiegel. Da stimmt etwas mit dem Datenbus nicht. Funktioniert denn alles?
Und BITTE!!!!! Nicht den Scan hier als Post reinsetzen, sondern auf dem PC in den Editor kopieren. Diesen dann als Anhang an den Post hängen!
Das ist unlesbar. Und bitte in Zukunft einen Scan mit einem aktuellen VCDS machen.
@Milfrider schrieb am 25. März 2025 um 18:54:49 Uhr:
Aktueller geht es doch garnicht… oder habe ich was verpasst? Die Stände sind die gleichen wie bei mir oder sogar neuer.
Die Datenstände schon, aber die Hardware?
Aber jetzt wo ich das so sehe, habe ich einen anderen Verdacht.
Es sind zwei Logs, das erste ist mit einem alten VCDS Dongle, der konnte die UDS Fehlercodes noch nicht auswerten. Das zweite Log ist mit einem HEX-V2, das kann UDS. Im zweiten Log sind allerdings einige Fehler nicht mehr enthalten weil gelöscht. Einige Fehler des ersten Logs sind aber auch auf die Schwache Batterie zurückzuführen und können ignoriert werden, da ich sie ausgetauscht habe.
Sorry in Zukunft werde ich dann .txt Dateien anhängen!
Danke für den Input.
Da sind ja 2 komplette Scans sind mir beim scrollen untergegangen.
Moin zusammen, ich wollte noch einmal Feedback geben!
Ich habe nun alle Fehlercodes wegbekommen.
Nach einem Reparaturversuch des Drezahlsensors hinten rechts, den ich mangels zeit abbrechen musste, sind die Fehler nicht mehr aufgetaucht. Vermutlich lag es also an einem schlecht kontakt im Stecker, den ich dabei einmal abgesteckt hatte. Alles andere waren Folgefehler des Sensors.
Den Mannanströmer konnte ich fixen, die Kunststoff Drosselklappe war gebrochen und drehte sich nicht mehr mit.
Die Heizung des Außenspiegels war zum Glück auch nicht kaputt, sondern nur die Stecker korrodiert.
Falls der Drehzahlsensor doch irgendwann aufgibt, habe ich nun schon Ersatz rumfliegen.
Lediglich der Fehler Adresse 46: Komfortsystem besteht weiterhin, ich konnte aber noch keine Probleme feststellen.
Sam
Hast Du Schiebedach/Pano? Funktioniert das einwandfrei? Funktionieren alle Innenbeleuchtungs-Lampen wenn Du die Türen öffnest?
Dachelektronik müsste doch eigentlich die Schalterkonsole hinterm Innenspiegel sein.
