Vibrationen ab 100km/h
Hallo Gemeinde
Hab ein Problem mit meinem dicken
Bin eine längere Strecke ca.1450km gefahren
Nach und nach fing es an mit Vibrationen/Brummen
Vibrationen bei ca.100kmh(leichte) bei ca 140kmh(etwas mehr) und ab 160kmh(Vibrationen/Brummen mehr im hinteren Bereich des Fahrzeugs)
Vielleicht täusche ich mich aber habe das Gefühl wenn es auf der Autobahn in die Kurven geht das dass Brummen von vorne kommt
Räder sind es nicht
Unabhängig welche Räder drauf sind
295 40 21 oder 275 45 21 oder 275 50 20
Bremsen sind komplett neu
Fahrwerk ist komplett neu
Koppelstangen vorne neu
Getriebespülung wurde gemacht
VTG wurde Öl gewechselt
Keine Veränderung
Hier im forum habe ich vieles gelesen keine Ahnung wo ich weiter machen soll
Bitte um INFOS
LG
28 Antworten
Bei Brummen kommt mir oft nur eins in den Sinn: Radlager? Koppelstangen und Bremsen sind auszuschliessen, diese Brummen nicht. Alles andere hast du ja gemacht
Antriebswellen , Kardanwelle könnten es auch sein . Beim Kumpel der ein Audi hat war es so . Die Dinge haben auch einen Verschleiß und nach ca 270tkm sind dann die Toleranzen an ihren Grenzen angelangt .
Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit ist mir aufgefallen das der Wagen schon ab 60km/h vibriert/brummt und irgendwie hatte ich das Gefühl das dass Auto eiert
Ich glaube das wird ne größere Baustelle
Evtl. Wandler? Vibration auch da wenn du auf N schaltest?
@tigu
So, hab vorhin ausprobiert
Es ist egal ob auf D oder N geschaltet wird
Keine Veränderung!????
Hat jemand Erfahrung damit gemacht
Antriebswellen zu wechseln
GL 350cdi X164 und welchen Hersteller (außer original) kann man nehmen
Es gibt so viele Marken bin mir unsicher was ich kaufen soll
Danke im voraus
Vielleicht kann einer der Kollegen @BMW-Biker007 , @MichaelV12 , @firebirder , @db-fuchs etc. etwas empfehlen punkto Zubehör?
@edo a8 schrieb am 11. August 2022 um 09:02:32 Uhr:
Welche AW sollte man am besten nehmen
Original ???? Teuer
Zubehör???? Welche??
LG
SKF
Meyle, wenn es gibt Meyle HD
SWAG
Oder Mercedes
Hi
Danke für die Info
Werde mich die Tage etwas mehr mit diesem Thema beschäftigen und werde berichten wenn alles gewechselt wurde
Werde die Vorderachse so viel wie möglich erneuern:
Querlenker oben
Querlenker unten
Traggelenke
Radlager
Antriebswelle ....
Die koppelstangen habe ich schon gewechselt
Und wenn ich etwas vergessen habe aufzuzählen bitte um Hinweise
LG an alle und bis bald
Sag mal, wäre es nicht sinnvoller das Fahrzeug zu Mercedes zu bringen und mal auf das Brummen anzusprechen anstatt Teile zu wechseln die ggf. gar nicht gewechselt werden müssen? Meistens sind solche Probleme bekannt und die wissen wo zu schauen oder wo ein Augenmerk zu werfen ist... ist meines Erachtens günstiger als die Vorderachse auf Glück zu erneuern.
