Viano 2,2 CDI Inspektionsinterval Rückstellung
Mercedes V-Klasse 638
Kann man die ohne Werkstatt zurück stellen? Haben einmal mit Multifunktionslenkrad und einen ohne also die einfache Ausstattung *lach*
*zwei verschiedene Kombis sind in den Fahrzeugen*
Beide Baujahr 2007
Vielen Lieben Dank wenn einer helfen kann
Der Clef
Hallo Onkel-emmi
Beim Dieselmotor muß Du die Rückstelltaste ca. 30 Sekunden gedrückt halten. Es ertönt ein Signalton. Dann Taste- Systemauswahl (den oberen) wiederholt drücken, bis im Display "rESEt.51" beziehungsweise bei älteren Kombiinstrumenten "rESEt229.5" erscheint. Gleichzeitig erscheint das Ölkannensymbol. Rückstelltaste ca. 3 Sekunden gedrückt halten, loslassen und einmal erneut drücken. Das Service-Intervall ist nun zurückgesetzt. Zündung ausschalten.
Am Anfang wird es ein Geduldspiel.
So viel Glück wünscht Brosser
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Service zurückstellen bei Sprinter ab 06' überführt.]
46 weitere Antworten
46 Antworten
Hallo liebe Community,
habe etwas neueres Modell, Vito Tourer 114, 639/2, 2,2 cm³. Wie funktioniert die Rücksetzung den Service bei dem?
Vielen Dank im Voraus.
Also habe übersehen Baujahr 2016.
Bis dato hat sich aber keiner gemeldet.
