Verzögerung bei Rufannahme bei der Telefonvorbereitung mit integriertem Telefonmodul
Ich wurde gestern mit einem interessanten Phänomen mit der Mobiltelefon-Vorbereitung mit integriertem Telefonmodul konfrontiert. Es tritt nur bei SIM Access Profile (SAP) auf. Das Handy ist also senderseitig ausser Funktion und das integrierte Telefonmodul aktiv. Wird ein Gespräch angenommen, dauert es nach Betätigung des Tasters knapp 5 Sekunden, bis man den Anrufer hört, bzw. bis der Anrufer den Angerufenen im Auto hören kann. Beim Anrufer hört ab Betätigung der Rufannahme am Lenkrad oder Radio das Klingelzeichen auf und er hört stattdessen diese knapp 5 Sekunden nichts, oder ein leises Rauschen. Die Zeit reicht gut und gerne aus, dass der Anrufer eine fehlerhafte Verbindung vermutet und wieder auflegt.
Das Verhalten ist bei mehreren verschiedenen Nokia Telefonen über SAP gleich. Koppelt man die Telefone über Hands Free Profile (HFP), so dass der Sender des Telefons aktiv ist, erfolgt die Rufannahme verzögerungslos.
Bug oder Feature?
22 Antworten
Ist bei mir über SAP auch so. Habe mich auch schon gewundert, was das soll. Warum das so ist, kein Ahnung, hab es schon auf mein Telefon geschoben. Hängt ja Vielleicht mit SAP zusammen, evtl. muss sich das Eingebaute Modul noch Daten vom Telefon (SIM) holen um das Gespräch frei zu schalten.
Was mir auch ein Rätsel ist, das man die 3 Klingeltöne vor Auswahl nicht "Testhören" kann.
Das zitierte verstehe ich nicht
So eine lange Pause ist also normal? Was ist das denn für ein Murks?
kenne das Problem nicht, da ich so ein Auto nicht fahre. Jedoch interessieren mich nähere Informationen, was bei Opel hier als Funklösung verbaut wird. Mit dem Wissen um den Hersteller kann man sehen, ob woanders ähnliche Probleme mit dem Durchschalten des Audiopfades vorhanden sind. Vielleicht sollte man auch mal einen anderen Handyhersteller testen; anderer Stack.
Gruß,
sf
es gibt ein Softwareupdate, welches dieses Problem löst. Bei mir zumindest ;-))
Cool! Seit wann gibt es das denn? Ich habe meinen erst vor kurzem geliefert bekommen und habe noch das Problem.
Hallo,es gibt ein Softwareupdate, welches dieses Problem löst. Bei mir zumindest ;-))
Update beim Handy, oder bei Auto?
Original geschrieben von Leavar
und was genau muss man den FOH erzählen damit man das Update erhält?
Ist es kostenfrei?
Die Annahmeverzögerung ist wohl genügend Grund, oder nicht?
Das ist ein Mangel, der im Rahmen der Garantie behoben wird.
Original geschrieben von netvoyager
Seit Ende Oktober ist das Update vefügbar. Und es funktioniert tatsächlich 😉
Das Auto war gestern Morgen in der Werkstatt: Ja, es funktioniert nun einwandfrei 🙂
Danke nochmal für die Info!
update wurde im Februar gemacht aber ich erkenne keinen großen Unterschied.
Wie lange dauert denn bei euch die Gesprächsannahme wenn jemand anruft und ihr das Gespräch annehmt ? Ist es sofort da oder erst nach ca. 3-4 Sekunden ????
Ich habe in meinem 2ten Fahrzeug ebenfalls eine Bluetooth Anlage und da habe ich das Gespräch sofort ohne Verzögerung.
Wie hoch darf denn nach dem Update die Verzögerung sein ???
MFG
Albert
Gilt dieses Update auch für das CD 400 mit Mobilfunk-Vorbereitung (ohne Telefonmodul)? Denn ich hab das gleiche Problem, dass nach Drücken des Annahmeknopfes es mind. zwei Mal weiterläutet. Mein FOH weiß momentan nur was von einem Update für das CD 500 und DVD 800, aber nicht fürs CD 400. Er schaut aber zumindest mal nach und ich soll mich nochmals melden am Nachmittag.
