verstärker
was haltet ihr von dem verstärker und wie kann ich den auf 2 bzw. 4 ohm laufen lassen?
Und is so ein Monoverstärker was Gutes?
Crunch Blackmaxx BLX2000D
Key Features
Amplifier Type Mono Channel
Bass Boost With Bass Boost
Bridgable Bridgable
Power Output
RMS Power at 2 Ohms 1200 W x 1
RMS Power at 4 Ohms 600 W x 1
Performance
Low - Pass Frequency 40 Hz - 150 Hz
High - Pass Frequency 60 Hz - 1200 Hz
Dimensions
Width 10.1 in.
Depth 14.76 in.
Height 1.85 in.
Other Features
MOSFET amp Yes
Miscellaneous
MPN blx2000d
Product ID 21264270
More Information:
NEW - 2000 Watts BlackMaxx Flo-Thru Heat Sink Design PWM Mosfet Power Supply Fully Bridgeable Design Black High Quality PCB Design High Speed Mosfet Output Devices Class AB Operation Separate Bass and Treble Controls with Switch HP (High Pass) from 60 Hz to 1.2 kHz Adjustable Crossover Network LP (Low Pass) from 40 Hz to 150 Hz Adjustable Crossover Network HP/LP/Flat Select Switch Silver RCA Line Input , High Level Inputs Silver RCA Line Output for Amplifier Daisy Chaining Internal Protection Circuitry Green "On"LED, Red "Protect"LED
54 Antworten
ganz normal. Wenn dann wäre intressant wie dick das ist.
Mein Tipp überdenk mal das System. Wenn du wirklich mehr willst dann wirfst die Rolle und die Hutablagenlautsprecher raus.
Vorne dann ein gutes Frontsystem rein z.b Rainbow delux und noch ein ordenlicher Woofer aber keine dröhn Rolle.
Wie soll ich den woofer denn einbauen dann? N Kasten oder wie?
Und was soll so n ordentliches frontsystem kosten?
sowas?
genau das ist ein sehr gutes Frontsystem für den Preis. Muß aber ned das green sein. Das andere tuts auch.
Röhren sind nun mal aus Pappe deshalb dröhnen sie. Da sollte man Kisten immer vorziehen.
Passt das auch in Corsa? Was hat denn der für ne Boxengröße und Einbautiefe? Corsa C..
Also wäre es besser die Rolle durch ne Box zu ersetzen?!?
Und auf die Hutablage gar nix mehr? Dann kommt ja von hinten keine Musik mehr..
jo 160er passen beim Corsa vorne. Brauchst aber Adapter. Hinten würde ich die Serien 13er Lassen und fertig.
Hutablage findes auch viel in der Suche.
Erstens ist das Bühnenbild dann hinten und nicht vorne wo es hin soll. Zweitens ist die Unfallgefahr durch die Teile sehr groß vor allem wenn sie in der orginal liegen. ADAC und co bemängeln das schon seit längern.
Kiste, entweder eine mit gleichen Volumen bauen und mal testen oder gleich andern Woofer. Fahr mal zu einen ACR und lass dir das mal in den Kofferaum stellen zum testen.
Die Originalablage habe ich ja noch, hab mir n brett gebaut wo ich die boxen rein hab..Die Standards hinten ham immer so blöd gekracht..die hab ich abgeklemmt.
Aber alles in allem wird das sehr teuer.. :-(
wirst halt mit den Radio überlastet haben, bzw das Radio hat unsaubere Signale ausgegeben. Hab die mal an 50 Watt Endstufe dran gehabt ohne Probleme.
Was haltet ihr von der Endstufe
Carpower 1/800 D- Digital Mono-Subwoofer- Endstufe
Technische Daten:
Max. Leistung 1000WMAX
Sinusleistung 2? 800WRMS
Sinusleistung 4? 400WRMS
Brücken-Leistung 4? -
Frequenzbereich 20-300Hz
Anschlussimpedanz (min) 2?
Eingangsempfindl. (Line) 0,3-8V/20k?
Eingangsempfindl. (High) -
Kanaltrennung -
Störabstand (SN) > 85dB
Klirrfaktor < 0,4%
Tiefpass 30-300Hz, 18dB/Okt.
Hochpass -
Bandpass -
Subsonic 20-55Hz, 12dB/Okt.
High-EQ -
Low-EQ -
Bass-Boost 0dB - (+15dB), 50Hz
Betriebsspannung 11-16V Gleichstrom /80A
Anschlüsse Schraubklemmen
Line 1xCinch L/R
High Input -
Lautsprecher Schraubklemmen
Line 1xCinch L/R
Fernbedienung RJ45
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Abmessungen 245x65x420mm
Gewicht 5kg
Sonstiges Line-out
mit dem woofer:
Audiobahn AW1205Q Ultra Excursion 12"
Massive 180 oz. Double Stacked Strontium
Magnets
Power Handling: 1000 watts R.M.S.
Frequency Response: 23Hz - 700Hz
Efficiency: 92.9 dB
Bolt-Tight Motor Structure
PHAT 2" Foam Surround
Laminated Glass Fiber Composite/Pulp Cone
3" 4-Layer ASV Voice Coil
Dual 2 Ohm (Capable of 1 Ohm or 4 Ohm Operation)
Mounting Dimensions: Depth; 6 3/8" Hole; 11 1/8" Diameter; 12 3/4"
Multi-connect Lug Lock Terminals
sorry das ich nerv aber ich steh jetzt direkt vorm kauf hab alles abgeklärt und will nur nochmal letzte sicherheit das der anschluss passt.
Also der Woofer:
hier der link:
http://www.sonicelectronix.com/viewitem.php?id=132
und hier ein bild mit den anschlüssen:
man muss link kopieren
http://www.domfree.de/jakobistok\a.jpg
mit dem verstärker:
http://b-tronix.24max.de/.../Impulse-SD-800-mono-Class-D::29.html?...
wie schließ ich des genau an das der woofer 800 watt bekommt? des verwirrt noch ein wenig.
mal so nebenbei danke fuer die ganzen antworten , bin halt echt noch neu im buisness 🙂
Die Carpower kannst für den Sub vergessen.
Die Impulse geht einfach die zwei Spulen parallel klemmen.
Seite nummer zwei geht nicht Apache hat einen Fehler.
