Verschlucken ab 4k umdrehung
Opel Vectra C
Schönen guten Abend
Da ich schon viel Opel hatte und immer zufrieden mit Opel habe ich vor mir einen neuen zuholen bzw gebraucht
Auto an sich ist in einem super Zustand
Würde auch einiges neu gemacht
Das Problem jetzt ist wie mir der Verkäufer sagte das er sich ab 4000 Umdrehung einmal verschluckt und dann normal weiter fährt.
Auto ausgelesen aber kein Fehlercode angezeigt jetzt die Frage ob jemand eine Idee hat woran es liegen könnte.
Hätte so ein ähnliches Problem bei dem Corsa schon mal das ist aber nach paar Tagen von alleine verschwunden.
Opel Vectra c cc 2.2 GTS
Vectra
Anzeige in ebay
9 Antworten
Beginnender Schaden an der Hochdruckpumpe, lass ihn stehen, den Ärger brauchst Du nicht. Habe mich 15 Jahre und 290tkm damit rum geärgert...
Andre
2.2 direkt ist wie mein Vorredner/Schreiber schon mitteilt.
Mit den wirst Du keinen Spass haben.
D.U.
Aber ist das normal das der dann auch noch kein Fehlercode anzeigt müsste ja dann eig p1191 oder sowas dastehen
Was möchtest Du hier jetzt lesen?
Ja kannst Du bedingungslos kaufen?
Ich bleib bei Finger weg.
D.U.
Der 1191 kommt erst wenn es zu spät ist, sprich HD Pumpe fast tot und der Druckregler auch. Da beides zusammen getauscht werden MUSS und es neue Regler so oft wie Einhörner gibt... merkst Du selber 😉 Die originale Conti/Siemens Pumpe lässt sich auch nicht dauerhaft reparieren wie es immer noch einige behaupten, ein Umbau auf das System von F5R bringt wohl Besserung, aber auch nicht bei jedem.
Andre
Außer du kümmerst dich zeitnah um HD Pumpe und Druckregler von F5R team. Habe auch umgerüstet und seitdem ist Ruhe im Schacht. Prüfe vorab die Pumpe im Tank. Meine hatte einen Haarriss im Schlauch.
Ko
[quote][i]@unterstudienrat [url=/forum/aktion/PostJump.html?postId=72460981]schrieb am 26. Juli 2025 um 21:09[/url]:[/i] 2.2 direkt ist wie mein Vorredner/Schreiber schon mitteilt. Mit den wirst Du keinen Spass haben. Gruß D.U.[/quote] Oha, da macht Ihr mir aber Bange. Ich habe auch den 2,2 direct. Noch läuft alles normal mi8t über 270T auf dem Tacho
Oha, da macht Ihr mich aber Bange ich habe auch den 2.2 direct aus 2005. Bis dato aber keinerlei Mucken. Gruß
Was soll er eigentlich kosten. Alle Extras funktionsfähig?
