Vermutlich Kolbenfresser
Ich habe vermutlich ein kolbenfresser, das komische ist nur das der kickstarter seit dem
nicht mehr runter zudrücken geht, ist das normal? oder brauche ich jetzt auch noch nh neue kurbelwelle?
würde sonst nur ein zylinderkit kaufen!?
38 Antworten
Ich würde jetzt erst einmal schauen ob sich die Kurbelwelle von Hand drehen lässt oder nicht.
Dazu am besten erst einmal die Zündkerze raus damit der Widerstand durch die Kompression wegfällt.
Dann das Lüfterrad versuchen mit der Hand zu drehen. Zur Not kann man auch mal einen Schraubenschlüssel auf die Mutter setzen damit es einfacher zu drehen geht.
Wenn sich das Lüfterrad drehen lässt dann ist zumindest der Kolben mal nicht fest und dann kann man weiter forschen.
@moritz-si schrieb am 3. Juni 2020 um 04:12:53 Uhr:
weil der kickstarterritzel hat ja nix mit dem e starter zu tun oder?
Es muss irgendwas sein, was manchmal blockiert! Kickstarter sowie e starter blockiert manchmal! Was kann das sein???
Wann wurde denn der Kickstarter das letzte Mal gefettet; an die drehenden Teil des Kickstarters sollte nämlich etwas Fett ran. Ist unkritisch in Bezug auf die Vario, da die sich ja im Normalfall nicht mitdrehen. Lose sein sollte das von Dir auf einem der Fotos eingekreiste Teil freilich nicht, es sollte also nicht quasi von selber hin- und herschlackern, händisch beweglich darf und sollte es aber schon sein, damit es vom Kickstarterritzel, also dem halbrunden gezahnten Teil, gen Kurbelwelle gedrückt werden kann. Die korrekte Funktion kannst bei abmontiertem Variodeckel durchprobieren.
Ansonsten bitte auch, wenn Variodeckel einmal abmontiert, den Anlasserfreilauf kontrollieren, der hält auch nicht ewig.
@Lupostar schrieb am 3. Juni 2020 um 06:06:45 Uhr:
Nicht nötig; es sei denn, daß die Zündkerze kontrolliert werden soll.
Optimales Drehen der Kurbelwelle per Hand funzt entweder mittels eines der beiden Lüfterräder; das auf Seite der Lichtmaschine ist meist/immer mit größeren Zähnen, daß hier besser angefasst werden kann.
neue zwischen info, der roller geht jetzt an, aber hat kaum power... schafft vor 5 km/h auf vollgas
@moritz-si schrieb am 3. Juni 2020 um 12:35:22 Uhr:
Hätte der Motor einen Kolbenfresser, würde er niemals anspringen.
Bei Kolbenklemmer ist dies jedoch möglich. Wahrscheinlich ist der Zylinder stark verschlissen.
Ich würde den mal ausbauen und prüfen.
Der roller läuft nun einwandfrei...
Eine frage habe ich aber noch: Mein roller fährt jetzt 50, aber ich habe ein 25 führerschein gemacht, und ich brauche eine drossel! Kann jemand eine drossel reinschicken, das wenn ich von der polizei angehalten werde, das mir nichts passiert? Die fahren ja meisten auch mit drossel noch an die 40 km/h oder?
Du hast keinen 25er Führerschein gemacht, sondern lediglich eine Prüfbescheinigung und das ist keine Fahrerlaubnisklasse und auch kein Führerschein.
Wenn ein auf 25 Km/h gedrosselter Mofa-Roller 40 Km/h fährt, so ist das eine Verkehrsstraftat. Nennt sich Fahren ohne Fahrerlaubnis. Legal sind 25 Km/h und 10% Toleranz, macht total 27,5 Km/h. Alles was drüber ist wäre dann illegal.
Also entweder du drosselst dein Fahrzeug korrekt, oder du machst es gleich ganz auf. Auf das Vergehen und das Strafmaß hat die Geschwindigkeit keinen Einfluss, egal ob 35, 40 oder 70 Km/h.
@moritz-si schrieb am 3. Juni 2020 um 17:59:44 Uhr:
Wo lag denn der Fehler und wie hast du den behoben?
...Mein roller fährt jetzt 50...
Was fuhr er denn vorher?
Falls er jetzt deutlich schneller ist, was hast du gemacht?
Der CPI wird über einen sehr dünnen Krümmer und Vario Ring gedrosselt.
Bei 50 Km/h wird dir zu 99,9% der Varioring fehlen, denn nur mit einer dickeren Krümmer schafft er 35-38 Km/h, was schon bereits eine Straftat darstellt.
Hast du den Varioring beim Zusammenbau „vergessen“?
Bau den mal wieder ein und berichte.
