Vergaser
Moin, ich verzweifle an der Installation meines Vergasers…
ich habe weder am Zylinder noch am Block einen Einlass. Ich habe nur den Auslass.
ich bedanke für alle Hilfen
19 Antworten
Moin, wo kommt der Vergaser in diesem Fall hin und wie wird er angeschlossen?
Mit freundlichen Grüßen
@crafter276 schrieb am 16. Juli 2025 um 17:40:13 Uhr:
Was ist deine Frage.
MfG kheinz
Du hast dir, vor dem Ausbau des Vergasers, doch hoffentlich genau angeschaut wie / wo der eingebaut war?
Übrigens, an so einem verdreckten Motor würde ich keine Schraube / Mutter lösen.
MfG kheinz
eine bj89 Yamaha DT125LC10V
@USchmallenberg schrieb am 16. Juli 2025 um 17:42:16 Uhr:
Ich grübel auch - was ist denn das für ein Moped?
wäre er zusammengebaut gewesen, hätte ich das natürlich gemacht
@crafter276 schrieb am 16. Juli 2025 um 17:45:48 Uhr:
MfG kheinz
Zwischen Luftfilter und Zylinderkopf, wie bei allen Mopeds. Sogar bei meiner XT ist das so. Gegenüber ist der Auspuff ( in Fahrtrichtung zu 99% ).
@lltje4 schrieb am 16. Juli 2025 um 17:24:06 Uhr:
Die Lösung deines Problems ist trivial: Du benötigst halt den passenden Zylinder für den vorhandenen Motorblock (s. Fotos im Anhang). 😁
Gruß Wolfi
@lltje4 schrieb am 16. Juli 2025 um 17:41:28 Uhr:
Da hat man mal ne Frage und wird verkohlt :-)
Schau mal bei www.cmsnl..und suche nach deinem Modell. Evtl kannst du aus den dort hinterlegten Zeichnungen erkennen wie es sitzen muss
MfG kheinz
Steht da: Wo muss der Vergaser hin
Erst mal ne Frage, was ist das für ein dreckiger Teilehaufen der zusammen mit loser Dichtung und Winkelschleifer irgendwo rumliegt und was soll daraus werden?
Den Zylinder und Kopf mit Schlossschrauben fixiert, ist der Rest überhaupt noch vorhanden?
Auf wie viele Fragen können wir uns noch vorbereiten bei deinem Technikwissen ( Vergaser, Powerwalze, Zentralverriegelung)?
das dürfte der Motor sein -und man sieht ganz deutlich, wo der membranblock aufgesetzt wird, wo dann der Vergaser draufkommt. Bist du sicher, dass der Zylinder überhaupt zu dem Moped gehört?
Du hast einen Zylinder 3BN (steht auch auf dem Kopf), der hat einen ganz anderen Ansaugstutzen als der normale 125er Motor der Baujahre mit membranblock. Kann jetzt nur schätzen: Vielleicht ein TZR-Zylinder?
Mein Beitrag mit zwei Fotos des zum Motorblock passenden Zylinders scheint keine Beachtung zu finden. 🙄
Spätestens nach Sichtung sämtlicher Bilder aus der ebay Verkaufsanzeige sollte auch einem unbedarften Schrauber klar sein, daß die Yamaha 'DT 125 LC 10V' überhaupt keine "Powerwalze" hat und somit der auf diesem Foto gezeigte Zylinder aus dem Startpost nie und nimmer auf den vorhandenen Motorblock gehört. 😁
Gruß Wolfi
PS: Es könnte sich ja auch um einen verspäteten Aprilscherz des TS handeln. 😜
