Verdeck W208
Liebe Community,
Leider finde ich den alten beitrag nicht mehr und es hat sich auch seit vor 5 Monaten einiges getan.
Zum Auto W208 320 CLK Cabrio.
Problem Verdeck Auto Stand 2 Jahre im freien Verdeck kaputt innen war etwas wasser.
Verdeck wurde umgebaut weil das alte Zerissen war.
Folgendes Problem und Prozedere:
Zündung an Verdecktaste unten leuchtet.
Entriegelung am Dach> Alle Fensterfahren Runter
Verdeck wird im Kofferaum NICHT Entriegelt > Wird händisch gemacht.
Verdeck Heck also mit Scheibe wird NICHT nach vorne gedrückt! >wird händisch gemacht.
Verdeck Abdeckung Wird automatisch entriegelt.
Verdeck Abdeckung wird NICHT automatisch angehoben>wird hädnisch gemacht
Verdeck fährt mit kleiner Hilfe in das Verdeckfach hinein
Verdeck kasten wird NICHT automatisch geschlossen.
Kopfstützen lassen sich Händisch auf und nieder fahren, Kopfstützen Microschalter wurden geprüft sind I.o
Mikroschalter für Verdeckdeckele stellung Schloss komplett getauscht mit beiden Microschaltern.
Mikroschalter A Säule oben und entriegelung wurden auch kontrolliert auch I.O
Abdeckung für den Rollo kasten ist gebrückt das es dauerhaft geschlossen ist weil die rollo derzeit ausgebaut ist.
Es kommt mir so vor als hätte die Pumpe nicht genug Power, Relais wurde schon getauscht an der Pumpe und Öl ist auch genug drin.
Kleine Info am rande ich kann über den taster den kofferaum nicht mehr öffnen weiß nicht ob das was damit zu tun hat.
Bitte bitte hat jemand noch einen Tipp oder hilfe?
