Verbrannter Getriebeölgeruch
Hallo Freunde,
mein Torsen Differential war defekt, und ich habe es ersetzt. Ich habe das Getriebe ausgebaut. Nachdem ich alles wieder zusammenbaut habe, kam Getriebeölgeruch in den Innenraum. Erst dachte ich, daß beim Arbeiten Öl an den Krümmer gelangt ist und es nach einer Weile weggeht. Bin jetzt 1200 km gefahren und die Gerüche kommen mehr als denn je in die Fahrgastzelle rein. Beim fahren ist es kaum zu riechen, aber wenn man kurz an der Ampel steht wirds zur Qual.
Es ist alles dicht, keine Fehlermeldung im VCDS, Getriebeöltemperatur 73 Grad, Getriebeölstand in Ordnung...
Hat jemand mal so ein Fall gehabt ? Irgendjemand ein Rat vielleicht?
Danke ..
18 Antworten
Bei mir war es der Simmerring zur Kardanwelle, da tropfte es auf die Abgasanlage. Vermutlich ist halt doch nicht alles dicht/sauber...
Hallo Johnic,
das ekelhafte Geruchsproblem hatte ich auch. Und Öltropfen unter dem geparkten Fahrzeug.
Bei mir war die Ursache: ZylinderkopfDECKELdichtung (linke Bank) war nicht mehr richtig dicht. Hat auf den linken Abgaskrümmer getropft. Man konnte die Undichtigkeit auch gut sehen wenn man die Motor-Verkleidungen (oben) entfernt hat.
Lösung: Nachziehen der Ventil-Deckel-Schrauben hat gereicht (ansonsten hätte ich die Dichtung ersetzen müssen)
Endlich mal was Billiges. :-)
Gruß HWE
Jungs...hab den Fehler gefunden...Am Verteilergetriebe sind 2 Entlüftungsdeckel.. Einer hat gefehlt.. Ich werde mal Probe fahren und euch berichten
Scheisse.. riecht immer noch extrem..
Wann hast du gemerkt, dass der Entlüfterdeckel fehlt? Offensichtlich irgendwann zwischen 01:36 und 10:49 am 6.Dez ´20. Und dann bis 12:25 gemerkt, dass es immernoch riecht?
Schau dir an, wo Öl auf die AGA tropft und von da aus geht die Suche los. Sehr oft ist es der Kardanwellen-Simmerring. Teilweie aufgrund eines eingelaufenen Getriebeflansches.
Zweite Quelle (war es an meinem D2 S8) ist der Stecker der Getriebeelektronik, dort war ein Dichtungsring undicht geworden... geht nur von innen zu tauschen.
Moin Muro3838.
Sollte es der Kardanwellen-Simmerring sein könnte sich Öl im Alublech gesammelt haben was dann an die AGA spritzt und die Gerüche entstehen. So war es bei mir.
Siehe Bilder
Gruß BremenAUDI72
Liebe Freunde,
ich bedanke mich für die Antworten.
ich habe schon alles überprüft. Es tropft nichts, alles entweder neu gekauft oder abgedichtet.
Das Auto stand auch auf der Hebebühne minutenlang mit eingelegtem Gang.
Nur auf der Strasse, wenn man gefahren ist, und dann stoppt, dann riecht es nach Differential- oder nach
Getriebeöl.
Auf der Hebebühne mit laufendem Motor und eingelegtem Gang riecht man nichts.
Irgendwann finde ich den Fehler 🙂.
Wenn noch irgendwo Restöl in einer Senke steht
und heiß wird, riecht es erst durch Fahrtwind,
auf der Bühne geht das schlechter...
Richtiges Öl ist drin.. hab extra mit der Fahrgestellnummer bei Audi geholt...
Ich werde mal morgen eine Motorwäsche verpassen.. Vielleicht ist irgendwo noch Restöl drin..
Man fährt mit dem Auto, kein Geruch. Dann stoppt man irgendwo, der Innenraum ist voll mit dem Geruch.. Auf der Hebebühne kein Geruch.. ist zum verrückt werden...
