Vectra macht Probleme...
Guten Abend,
fahre zur Zeit nen Vectra B 2.5 V6 (175.000km) mit I500 Kit. Nach der Überraschung, dass der Vorbesitzer die Airbag-Kontrolleuchte einfach abgeschraubt hat (hab wieder angeschraubt und siehe da... sie leuchtet auf!!) und die MID durch eine TID getauscht wurde un ich kein Bordcomp. benutzen kann, habe ich noch weitere Probleme mit dem Auto. Im Ausgleichsbehälter vom Kühlwasser baut sich glaube ich zu viel Druck auf. Wenn ich es nach der Fahrt öffne, dann kommt das Wasser raus. Wobei ich noch anmerken muss, dass das Kühlwasser gelblich ist und im Behälter Ablagerungen sind. Ich habe so das Gefühl dass ich mich bei der Wahl des Autos falsch entschieden hab. Ein Azubi sollte sich eig. kein V6 kaufen aber naja 🙂 Achso und für Morgen ist Ölwechsel geplant und würde gerne wissen, wo sich der Ölfilter befindet. Habe auch noch das Motor-Clean von Liqui Moly gekauft. Am Öl-Einfüllstutzen werde ich dann vergleichsfotos machen, ob sich Ablagerungen gelöst haben oder nicht (man hat ja einen kleinen Einblick auf die Nockenwelle durch das kleine Loch) und falls gewünscht stelle ich sie hier natürlich rein!
Ich Danke für alle Antworten
MFG
9 Antworten
MFG
da ist klar, das da druck ist. nach einer fahrt sollte man nie denn behälter öffnen. zu gross besteht die möglichkeit, das man sich ordendlich verbrennt.
sieht wirklich nach einem fehlkauf aus. man kann da eigendlich schon von betrug reden. zb abs lampe. haste deinen vectra von einem händler oder privat gekauft?
Original geschrieben von Hardstyle Syste
da ist klar, das da druck ist. nach einer fahrt sollte man nie denn behälter öffnen. zu gross besteht die möglichkeit, das man sich ordendlich verbrennt.Zitat:
MFGsieht wirklich nach einem fehlkauf aus. man kann da eigendlich schon von betrug reden. zb abs lampe.
woooow wie schnell das gehen kann!!
Ja Druck ist selbstverständlich, aber es fliesst richtig raus. vor dem öffnen konnte ich noch hören, dass geräusche vom deckel kamen. Es war aber nicht die ABS Lampe, sondern die Airbag-Kontrollleuchte. Sie haben aber Recht, spielt ja keine Rolle welche Kontrollleuchte. Der war aber so freundlich und hat die Glühbirne noch hinter dem Tacho mit Tesa angeklebt😁 Ach wir haben grad mal 22:11 Uhr mal sehen ob sich noch nachtaktive melden*g* Den habe ich Privat gekauft für 1800€ mit Vollausstattung, also Leder Klimaautomatik Schiebedach und und und
War der Wagen denn wenigstens günstig? So das Du die defekte veschmerzen kannst?
Wenn schonmal ein MID drin war ist es ja kein großer Aufwand das wieder zubauen. Die Kosten sollten dabei auch überschaubar bleiben.
Kann das Gelb nicht vom Frostschutz kommen? Bei meinem vorherigen Escort war der Gelb..
mist. hab mich verlesen. bin heute auch nicht mehr fit.
ich denke mal, es ist dennoch in ordnung, das das heisse wasser rauskommt. einen kleinen test kannste machen, riech mal am offenen ausgleichbehälter, ob das kühlwasser nach abgas stickt. wenn ja dann würd ich das fahrzeug heute noch zurückgeben und du hattest mit dem überdruck recht. der kann dann ganz schön hoch sein............
HI,
alleine die Aktion mit der Airbag-Lampe ist Vorsatz und arglistige Täuschung.
Unter diesen Voraussetzungen kann man sogar ein privat gekauftes Auto wieder zurückgeben (wandeln) - auch wenn dem Vorbesitzer dieser Umstand nicht bekannt war...
Ich hoffe, du bist dir im Klaren, dass dieses Auto evtl. noch einige Überraschungen parat haben kann. Deinen Beschreibungen nach scheint das Auto eine Bastelbude zu sein (berichtige mich bitte, wenn es nicht so ist 😉 ). Das kann gerade beim V6 eine kostspielige Angelegenheit werden...
Lass mal bei Gelegenheit den Airbag-Fehlerspeicher auslesen - evtl. macht der fOH das für lau, ansonsten 25 €...
Vielleicht ist es wie so oft nur die Steckerverbindung unterm Sitz. Das kann man verlöten.
Ansonsten würde ich an deiner Stelle - sofern das nicht dein absolutes Traumauto ist - Gedanken über eine Wandlung machen...
Gruß cocker
also folgendes hat sich Ergeben:
ein bekannter Meister hat mich beruhigt😁 Hat die Zylinderkopfdichtung geprüft und ist einwandfrei. Im Öl ist kein Wasser und die Ablagerungen im Ausgleichsbehälter sind nicht vom Öl. Haben halt heute noch Ölwechsel mit Mobil 1 0w-40 gemacht inkl. Motorreiniger. Kein Ölverlust garnichts. Kühlwasser auch ausgetauscht und also eben war das neue Wasser noch sauber. Mal schauen wie sich das ergibt. Auf der Autobahn Richtung FFM(Kein Tempolimit) komme ich leicht bergab auf knapp über 260 laut Tacho. Bin vollstens Zufrieden😁 Den Tipp mit dem Fehlerspeicher werde ich gleich morgen erledigen. Der FOH machts hier umsonst.Die sollen auch mal gucken ob es Unfallfrei ist oder nicht. Wenn ja dann geb ich den schwerenherzens zurück.Wobei man bei 1800€ eig. nicht jammern sollte.Hoffentlich bekomme ich noch keine bösen überraschungen. Danke an alle Antworten
schönen Abend euch allen
gruß
hI,
na dann gehts ja noch.
1800 € sind zwar ein Schnäppchen - das stimmt. Aber je nachdem wieviel du noch reinstecken musst, kann sich der Betrag schnell vervielfachen.
Wenn das mit dem Airbag jetzt noch glücklich über die Bühne geht, ist das Problem ja kein so grosses mehr 😉
Gruß cocker
Ich würd trotzdem mal versuchen, dem Verkäufer etwas auf die Finger zu klopfen. Mid und Airbaglampe auszubauen ist eine Schweinerei!
Mal kräftig auf den Putz hauen und mit Anwalt drohen. Vllt kriegts ja nochmal nen Hunderter zurück.
Das das MID ausgebaut wurde ist wohl kein Thema bei dem Preis. 1800€ kostet ja schon fast das i500 Kit. Und dann noch vollaustatung ? Also wenn du den zurückgibst, dann biste selbst schuld. Vorher würde ich den schlachten. Da sollten dann locker 5000€ beim Teileverkauf alleine rauskommen. Aber echt ganz locker ...
Der Motor mit Getriebe bringt gut 1200-1800€. Das Leder je nach Version und Zustand nochmal 800-1500€. Und dann kommt noch vieles andere ...
Die Airbaglampe , nunja, keine tolle Sache, aber meistens isses ja "nur" die Steckverbindung unter den Sitzen die das Problem schon darstellt. Oder der Tacho war draussen und die Zündung wurde eingeschaltet oder oder oder. Nicht immer ist es gleich der "worst case".
Lass das Dingen auslesen und handle entsprechend. Hergeben würde ich das Auto bei dem Preis aber auf keinen Fall mehr.
