Vectra A zu Wenig Power
habe da mal ein kleines Problem mit meinem Vecci.
Baujahr ist 1991 und 1,8l OHC Hubraum und brachialen 90 Ps.
Nur diese 90 Ps, die merkt man nicht...
wenn ich hier ausserorts einen Berg hochfahre, muss ich bei 80 schon Teilweise in den 3ten runterschalten, da ich in anderen Gängen einfach langsamer werde und immer langsamer.
Woran kann das liegen?
Auch überholen wird zur Tortur, da ich nicht immer den 2ten treten will bis an die 100.
Lohnt sich da ein Motorumbau? Hab als Gegenstück noch einen Ascona C GT mit 2l Hubraum, also 115PS
Auf Hilfe würde ich mich freuen, Grüße gezzi
30 Antworten
mal ehrlich an dem auto lohnt sich eigentlich garnix.
wenn du nicht gerade ein topmodell hast von vecci a würde jeglicher versuch da was umzubauen teurer wie ein anderer vectra mit mehr bums.
Hallo!
Macht er denn noch seine Vmax? Wie kommt dir das subjektiv vor? Schafft er seine von 0 - 100 in ca 12-13 sek.
Wenn das noch stimmt müsste eigentlich alles passen! Aber so lahm kann doch der 1.8er nicht sein. Ich hab den 2.0er und der hat genug Power. Mit dem Twingo meiner Freundin ist überholen ne Tortur (1.2er mit 55 PS 😁)
Gruß Phil
Lass mal nen Motorcheck machen.
Das kostet beim FOH ca. 30€. Dann weiste woran es liegt.
Also ich hab das Gefühl, als kann er irgendwie nicht, so "klemmt" manchma beim beschleunigen das Gas, man fährt, beschleunigt, dann bleibt zb das Gas bei ca 3000 U/Min hängen, und nach ca 1-2 sek zieht er weiter hoch.
An der Endgeschwindigkeit sols nicht mangeln, er zieht über die 200 Sachen hinaus.
Kilometermäßig habe ich die 200-000 gerade erst überschritten, 1 Vorbesitzer
Nur irgendwie fehlt der "Bums"
Mein Ascona mit 2l ist dagegen die Hölle, der motor ist so pervers, da bekomm ich sogar manchmal noch angst
Grüße gezzi
Hmm...
Der Ascona mit 2 Litern geht sicher ab, is ja auch leichter wie der Vectra A!
Hängt der Motor richtig bei 3000upm oder is das nur nen Bereich wo es langsamer vorangeht. Kommt es dir nach den 2 sec. Verzögerung so vor als ob du die Handbremse loslässt, also nimmt er ruckartig Gas an und beschleunigt weiter ?
Gruß Phil
Servus,
ja ich beschleunige zu im 2ten gang, dann zieht der bis 3000, dann "stockt" er (geht langsamer hoch) und dann zieht er voll weiter durch...
Ist ja alles nicht soo schlimm, wenn das überholen und die Berge nicht wären...
Kost auchn haufen sprit, wenn ich da im 3ten durchziehen muss.
Grüße Dennis
ja klar stimmt schon.
kann schon sein das es irgendo ein felerchen gibt.
lass doch mal den fehlerspeicher auslesen evtl wurde da ja mal was gespeichert und wenn nicht evtl mal kompression messen lassen.
Servus,
hab eben den Fehlercode mal ausgelesen...
Allerdings kommt NUR der 12er, also Diagnose einleitung und Diagnose Ende...
Sonst nix, also Technikmäßig scheint der OK zu sein...
Grüße Dennis
Servus,
Bj. ist 1991/92
KM hat er etz 200.000
Kat dicht wäre auch eine Idee, aber ich kann den ja offiziell nicht einfach raushauen 😉
Original geschrieben von gezzi
Servus,
Bj. ist 1991/92
KM hat er etz 200.000Kat dicht wäre auch eine Idee, aber ich kann den ja offiziell nicht einfach raushauen 😉
Das ist wohl war,aber überprüfen würde ich es trotzdem mal...😉
Fahrzeug aufbocken und von unten mit der Faust mal gegen den kat hauen,wenn es "klöttert" dann haben sich deine "Keramikwaben" abgelöst und können den Kat zumit zusetzten...😉
Natürlich ist es keine "Garant" dafür das man es so zu 100% prüfen kann, aber erstmal ne Massnahme....🙂
Kann natürlich auch ne ganz andere Ursache haben...
Lalelubär
Meinste damit, als ob etwas drin ist was da nicht hingehört oder zumindest am falschen Ort ist? Also ob da was "lose" ist.
mfg Micha
So Moin an alle 😉
Irgendwie habe ich das gefühl, als wäre mein Auto übers Wochenende zu 20 PS mehr gekommen...
Irgendwie ist der Seid gestern hintenraus richtig laut und gehen tut der auf einma, als hätt der ne Biene im Arsch 😉
Irgendwie hab ich die Befürchtung das sich mein Kat verabschiedet hat, und nach hinten raus ist, kann das sein?
Auspufftechnisch ist der auch nimmer Original, MSD Attrape, und en Remus ESD...
Grüße Dennis
