VCDS Neuling braucht Hilfe
Hallo zusammen.
Nach reichlicher Überlegung bin ich zu dem Entschluss gekommen, mir für unsere beiden Autos ein VCDS Basiskit ( HEX-CAN ) zuzulegen.
Die Ware kam gestern überraschenderweise auch schon an. Hab mich direkt an die ordnungsgemäße Installation gemacht.
Danach bin ich voller Vorfreude zu meinem Auto um einen Testlauf zu absolvieren. Stecker rein, Zündung an und mal nen Auto-Scan gestartet.
Folgendes ist dabei herausgekommen:
Mittwoch,17,August,2011,21:12:11:49931
VCDS Version: PCI 10.6.4
Datenstand: 20110418
Fahrzeugtyp: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Kilometerstand: 164320km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\038-906-018-AHH.lbl
Teilenummer: 038 906 018 EH
Bauteil: 1,9l R4 EDC 0000SG 2133
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 05311
VCID: 60CA3817CAD3
2 Fehlercodes gefunden:
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-00 - -
17849 - Ventil für Abgasrückführung (N18): Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P1441 - 35-00 - -
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\8E0-614-111-ABS.lbl
Teilenummer: 8E0 614 111 AB
Bauteil: ABS 5.3 FRONT D00
Betriebsnr.: BB 24548
VCID: 5EB606EFF0A7
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\1J0-909-60x-VW3.lbl
Teilenummer: 1J0 909 607 A
Bauteil: AIRBAG VW3 S V04
Codierung: 00065
VCID: 2B509F3BF395
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\3B0-919-xxx-17.lbl
Teilenummer: 3B1 919 860 C
Bauteil: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
Codierung: 04140
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 2A5E9A3FFC6F
Teilenummer: IMMO
Bauteil: IDENTNR: VWZ7Z0X1286625
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1286625
1 Fehler gefunden:
01176 - Schlüssel
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\1J0-959-799.lbl
Teilenummer: 1J0 959 799 R
Bauteil: 3A Zentral-SG Komf. 0001
Codierung: 00257
VCID: 4D94F1A3AD41
Teilenummer: 1J1959801D
Bauteil: 3A Tõrsteuerger. FS0001r
Teilenummer: 1J1959802E
Bauteil: 3A Tõrsteuerger. BF0001r
4 Fehlercodes gefunden:
00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
27-00 - unplausibles Signal
00943 - Spiegelheizung Fahrerseite (Z4)
35-00 - -
00913 - Schalter für Fensterheber vorn rechts; Fahrer (E81)
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
00944 - Spiegelheizung Beifahrerseite (Z5)
35-00 - -
Ende --------------------------------------------------------------------
Eines vorweg. Alle Fehler die dort angegeben sind, erschliessen sich mir voll und ganz. Das mein Türsteuergerät defekt ist weiss ich. Ebenso beide Aussenspiegelheizungen. Vom Ventil der Abgasrückführung hab ich testweise den Stecker abgezogen, da ich ein "Tickergeräusch" am Auto habe, was von dem Ventil vermutet wurde.
Meine erste Frage:
Der Auto-Scan hat unglaublich lange gedauert...schätze so ca. 5 Minuten. Ist das normal? ( keine blöde Frage, ich habe halt noch keine Ahnung davon ).
Ist das normal, das so wenig Steuergeräte in meinem Auto verbaut sind die sich auslesen lassen? Ich hab z.B ne manuelle Klima...das Steuergerät dafür taucht hier gar nicht auf. Auto ist ein Passat 3b 1.9 TDI Basis, bj. 99
Wenn ich manchmal bei anderen den Auto-Scan sehe, die sind manchmal ellenlang.
Ich hab noch nen Polo 9n3 zur Verfügung. Sind es da mehr ( weil neuer )??
Weiterhin kann ich nicht manuell auf die Steuergeräte zugreifen. Wenn ich beispielsweise das Steuergerät 46 ( Komfortsteuerung ) manuell unter "Auswahl" ansteuere, sagt mir das VCDS das keine Verbindung hergestellt werden kann. Im Auto-Scan funktioniert es aber wie oben zu sehen.
Wäre für Hilfe dankbar. Möchte so ein teueres Programm ( es ist aber auf jeden Fall sein Geld wert ) auch verstehen können.
Micha
4 Antworten
Dass der Auto-Scan bei einem Passat diesen Baujahres lange dauert ist normal. Es wird praktisch jedes Steuergerät angesprochen was im Passat 3B verbaut sein könnte: es wird ein Verbindungsaufbau gestartet mit mehreren Protokollen und erst wenn alles durchlaufen ist, schaltet VCDS weiter zum nächsten Stg.
Bei neueren Fahrzeugen wird im Gateway die Verbauliste abgefragt und dort steht die tatsächliche Anzahl der verbauten Stg drin und diese werden dann nur abgefragt beim Scan, geht somit schneller...
In neueren Fahrzeugen sind (natürlich) mehr Steuergeräte verbaut, in meinem A4 z.B. 23 Stück...
ob bei deinem Auto alles normal ist weiß ich nicht, kenne mich mit dem 3B nicht wirklich aus.
Aber wie man den Autoscan beschleunigen kann, da kann ich dir einen Tipp geben.
Ich gehe jetzt mal davon aus das das alle Steuergeräte sind die du hast die in dem Autoscan aufgeführt sind.
VCDS starten - Autoscan anklicken - oben links “AUTOSCAN.TXT modifizieren” anklicken. Dann öffnet sich einen Text Datei.
In die Datei fügst du z.B. “01,My Passat,01,03,15,17,46” ein. Ich hab auch mal ein Bild gemacht wie das z.B. bei mir aussieht. Dann speichern und schleißen.
Wenn du dann “VCDS starten - Autoscan anklicken - Fahrzeugtyp wählen” klickst, hast du ganz oben dein ganz persönliches Fahrzeug und es werden nur die Steuergeräte abgefragt die du auch hast (vorausgesetzt in dem Autoscan von oben sind auch wirklich alle drinnen). Hab auch davon ein Bild gemacht wie das z.B. bei mir aussieht.
Wenn du das machen würdest, geht der Autoscan auch deutlich schneller, es werden dann nur die 5 Steuergeräte abgefragt und nicht versucht alle 20 möglichen abzufragen.
Allerdings musste man diesen Vorgang nach jedem Update neu machen, da die TXT Datei da auch oft/immer bearbeitet wird.
MFG 1781 ccm
Na dann hätt ich zu meinen Fehlern auch mal ne Frage, was das alles bedeutet:
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
7D-Zuheizer -- Status: nicht erreichbar 1100
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB\03G-906-021-BMM.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 021 MR HW: 028 101 211 9
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 9389
Revision: --H01--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 67989 141 60804
VCID: 7BCDDA3E4375
1 Fehler gefunden:
006472 - Steuergerät für Kühlerlüfter 2; Lüfteransteuerung: Kurzschluss
P1948 - 000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Kilometerstand: 122725 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.03.25
Zeit: 15:18:58
Drehzahl: 1722 /min
Geschwindigkeit: 14.0 km/h
Last: 21.6 %
Spannung: 14.36 V
Binärwert: 00001100
Temperatur: 71.1°C
Tastverhältnis: 9.7 %
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 R HW: 3C0 907 044 R
Bauteil: ClimatronicPQ46 042 0202
Revision: 00042004 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 30573D12DAB3
1 Fehler gefunden:
00402 - Heizelement für Luftzusatzheizung (Z35)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 240
Verlernzähler: 103
Kilometerstand: 121520 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.02.26
Zeit: 11:36:15
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000002066465
Codierung: E5888F0700041A00000A00000F000000000D5D435C0000
Betriebsnr.: WSC 67989 141 93129
VCID: 3253371AD4BF
Teilenummer: 3C1 955 119
Bauteil: Wischer VW461 012 0503
Codierung: 00065493
Teilenummer: 1K0 955 559 T
Bauteil: RegenLichtSens 011 1110
Codierung: 00208933
00061 - Fußraumleuchten
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 103
Kilometerstand: 130496 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.08.11
Zeit: 10:06:00
ein
Spannung: 14.05 V
ein
ein
aus
aus
aus
00483 - Steuergerät für Luftzusatzheizung
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 103
Kilometerstand: 122556 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.03.21
Zeit: 15:42:00
ein
Spannung: 11.80 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: 0700C0582307A3
Codierung: 3DFD3C04C62002
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 2171C8568159
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 178
Verlernzähler: 38
Kilometerstand: 121691 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.03.01
Zeit: 18:25:18
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 115
Kilometerstand: 130370 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.08.10
Zeit: 14:28:13
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: AIB\3C0-959-433-25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Bauteil: IMMO 038 0367
Revision: 00038000 Seriennummer: VWZCZ000000000
VCID: 3253371AD4BF
Teilenummer: 3C0 905 861 C
Bauteil: ELV 023 0350
3C0905861C ELV 023 0350
02823 - Verriegelungsbedingungen für ELV nicht erfüllt
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 131
Kilometerstand: 130761 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.08.14
Zeit: 16:49:15
02827 - Weckanforderung durch ESP
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 131
Kilometerstand: 130818 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.08.15
Zeit: 14:44:44
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 038 0455
Codierung: 0091020851030E763804941570084F0E703C00
VCID: 3253371AD4BF
Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
00896 - Schließeinheit Heckklappe (F256)
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 185
Kilometerstand: 122724 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.03.25
Zeit: 15:17:03
Adresse 56: Radio Labeldatei: AIB\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 1K0 035 186 AD HW: 1K0 035 186 AD
Bauteil: Radio BVX 034 0045
Revision: 00034000 Seriennummer: VWZ1Z2F2756212
Codierung: 0042400
VCID: 68E7957222E3
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Adresse 7D: Zuheizer
nicht erreichbar
Wenn mir jemand abhilfe bei meinen Fehlern geben könnte, wäre ich sehr dankbar!
Original geschrieben von 1781 ccm
ob bei deinem Auto alles normal ist weiß ich nicht, kenne mich mit dem 3B nicht wirklich aus.Aber wie man den Autoscan beschleunigen kann, da kann ich dir einen Tipp geben.
MFG 1781 ccm
Hallo zusammen.
Hatte heute endlich mal wieder etwas Zeit, etwas mit VCDS am Auto "rumzuspielen".
Hab Deinen Tip beherzigt und mir so ne Liste erstellt. Hat super funktioniert. Muss man ja auch erst mal alles wissen 😁.
Als ich dann heute einen erneuten Auto-Scan durchgeführt habe, ging das auch schon wesentlich schneller. Einige Fehler waren auch schon verschwunden. Die verbliebenen hab ich gelöscht.
Micha
