V70II, wo sitzt der Saugrohrdrucksensor?
leider finde ich keine Info im Netz.
Wo sitzt beim V70II Benzin 2,4l 140 PS der Saugrohrdrucksensor?
Gruss ans Forum
Marc
12 Antworten
Welcher Motor? Wenn's der S2 ist suchst den vergeblich. Der hat den nicht.
Du meinst diesen... Siehe Foto
9486209
Der sitzt vorne neben Motorhaubenschloss.
Danke für die Hilfe:)
@HarveySpecter schrieb am 4. Juni 2025 um 16:44:46 Uhr:
Und weiter....🤔
War als zusätzliche Information gedacht. Falls der TE oder andere Hilfesuchende, die das Internet nutzen, das nicht wissen.
@Marcimarc999 schrieb am 5. Juni 2025 um 18:34:38 Uhr:
Hat sich erübrigt.
Hi, habe auch die Fehlermeldung Saugrohrdrucksensor (auch 140PS Bj. 2006). Wenn ich es richtig sehe, hast du da den 31272731 (Sensor, Saugrohr Ansauglufttemperatur Saugrohrdruck) gewechselt oder zumindest aufgeführt. Bei Skandix werden 2 Teile gelistet, nämlich neben dem o.g. auch 9486209 (Sensor, Saugrohr Saugrohrdruck). Das Diagnose-Gerät spuckte bei uns nur Saugrohrdrucksensor und "ECM Denso" aus. Wie bist du jetzt auf den von dir gelisteten gekommen?
Und wo ist jetzt die genaue Position beim 31272731, kann das aus deinem Bild nicht genau deuten?
Hoffe, der Fehler ist jetzt weg.
Gruß Wuppervol
Das ist vorne bei der Motorhaubenverriegelung. Unterhalb am Schlossblech montiert. Brauchst nur den dünnen Schlauch vom Ansaugkrümmer Richtung Kühler verfolgen, dann findest ihn gleich. Neben dem Ansaugplastik.
@HarveySpecter schrieb am 14. Juni 2025 um 16:26:19 Uhr:
Danke dir ....Ist das denn jetzt der 9486209- Sensor, Saugrohr Saugrohrdruck ? Der Zeichnung nach zu urteilen .....
