V70 2 Innenbeleuchtung funktioniert nicht richtig
Volvo V70 2 (S)
Frohe Weihnachten erstmal.
Ich hab bei meinem Elch das Problem, dass die Innenbeleuchtung vorne nicht richtig funktioniert. Die Leselampen funktionieren und wenn ich den mittleren Knopf drücke geht das Licht im Fußraum an. Nur die Lampen die beim öffnen der Tür angehen sollten funktionieren nicht. Ich hab die Birnen schon getauscht und die Sicherung kontrolliert. Ist doch nur die beim Sicherungskasten an der Fahrertür oder?
Oder gibt's da nen Trick oder versteckten Schalter?
Ach das Teil mit der Platine hab ich auch schon rausgeholt. Die Stecker sitzen fest und ein Ersatzlampenteil hat auch nicht funktioniert.
Hat jemand ne Idee was es noch sein könnte?
40 Antworten
Da verändert sich nix
So 850-SIG war so nett mir den Fehlerspeicher auszulesen. Vielen Dank nochmal dafür.
Leider kam da aber den Spiegel und die Innenraumbeleuchtung betreffend nichts raus.
Nur "Spiegelmotor Signal fehlt", obwohl der Spiegel funktioniert und "Luftqualitätssensor Interner Fehler".
Und nu?
Hat jemand noch eine Idee wie ich wieder Licht ins Dunkel bekomme?
Dass die Kofferraumleuchte nicht fuinktioniert, könnte doch an einem defekten Mikroschalter im Kofferraumschloß liegen?
Schaltet der denn nur im Kofferraum oder müsste dann auch vorne und in der Mitte das Licht angehen? Und müsste das Licht im Kofferraum nicht auch angehen, wenn ich ein Tür aufmache?
Mein Kofferraumlicht geht nicht an, wenn ich einsteige.
...wieso steigst Du in den Kofferraum ein??
Gruß der Sachsenelch
Natürlich meine ich die Fahrertür.
Dachte nicht , dass ich das präzisieren muss.
Gut zu wissen. Also geht es nur an wenn man die Klappe öffnet. Dann hat mein Schalter wahrscheinlich einen weg. Kann man den Schalter reparieren/austauschen oder besser gleich das ganze Schloss tauschen?
Mal ne ganz verwegene Frage, die leuchtmittel sprich Glühlampen sind aber definitiv in Ordnung und auch richtig eingesetzt??
Evtl die Sicherung geprüft und Kabel bzw Stecker auf festen Sitz geprüft??
Gruß der sachsenelch
Die Birne hab ich ersetzt, weil sie gar nicht mehr vorhanden war 🙂 Sicherung ist auch ok.
Kabel und Stecker müsste ich nochmal checken.
