V6 Multiram Reparatur 1. Stufe, hoher Verbrauch weniger Leistung
Opel Omega B
da mein Dicker eigentlich immer viel zu viel Sprit konsumiert hatte (13L im Drittelmix) und mir der KurtBerlin in einem Gespräch sagte, DA STIMMT WAS NICHT überprüfe mal das Multiram und reinige mal den Unterdruckkanal auf dem Luftsammler des BlowBy Sytems, möchte Ich euch allen hier jetzt mal das Ergebniss mitteilen.
Als erstes mal vielen Dank an KurtBerlin mit seinen Tips------- Er hatte wieder mal Recht 🙂.
Zuerst habe Ich also mal den schwarzen Plastikunterdruckkanal auf dem Luftsammler abgebaut, ist der wo das ECO TEC und das Opelzeichen draufsteht.
Viele werden schon Wissen wie man den abbaut, trotzdem nochmal für die die es noch nicht Wissen 😁.
Dies geht wie folgt:
  1. die hinteren Schläuche mit einem Lackstift in ihrer Position kennzeichnen, auch auf dem Unterdruckkanal selbst. Die Schläuche dürfen beim späteren zusammenbau nicht vertauscht werden.
  2. die Abdeckung (mit dem ECO TEC drauf) seitlich ausclipsen und abnehmen.
  3. Torxschraube darunter abschrauben und beim langen Luftsammler (3,0-2,6 u. 3,2L Motoren) auch die zwei Schrauben von der Kanalverlängerung zum Drosselklappengehäuse. Bei den 2,5L Motoren und kurzem Luftsammler muss das Drosselklappengehäuse gelöst werden um den Unterdruckkanal rausziehen zu können.
  4. Zum Ausbau den Kanal hinten an den Schlauchanschlüssen hoch Heben und unter seitlichen hin und her bewegen nach hinten herausziehen (nur langer Luftsammler). Beim kurzen Luftsammler einfach nach oben abnehmen.
  5. Jetzt gründlich reinigen, z.B. Bref Powerreiniger (Backofenspray) oder auch Bremsenreiniger, besonders die zwei mittleren wo die kleinen Schläuche drankommen.
  6. Ist alles wieder Picobello sauber erfolgt der Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Bei mir waren besonders die zwei mittleren Kanäle verstopft und zwar vorne an den kleinen Löchern die unten mittig ca. 10cm hinter dem vorderen Anschluss zum Drosselklappengehäuse sitzen.
Als zweites 1. Stufe des Multiram überprüft. Ergebniss, die erste Sufe war festgegammelt und bewegte sich nicht mehr 😰, da war Ich doch erstaunt und dachte noch "was ist da denn passiert".
Ob bei euch die 1. Stufe funktioniert könnt Ihr recht einfach feststellen. Lasst einfachen mal den Motor auf ca. 2500Upm +/- hochdrehen, dann müsste die Unterdruckdose anziehen.
Macht sie ist bei euch alles im grünen Bereich, freut euch 🙂
Bei mir hilft es nix, alles Ausbauen und Checken.
Wie der Ansaugkanal ausgebaut wird, werden widerum schon einige Wissen, aaaber trotzdem nochmal 😁
So gehts:
  1. Schläuche zum Luftfilter und Drosselklappengehäuse abbauen
  2. Stecker vom Luftgütesensor, LMM und dem elektrischen Ventil innen zum Keilrippenriemen hin am Multiram abstecken.
  3. Unterdruckdose unten links (wenn man vorm Kühler steht) abschrauben und die Unterdruckschläuche abmachen. Muss man machen, sonst kommt man nur sehr schlecht an der Sekundärluftleitung der rechten Zylinderbank vorbei. Am besten die Positionen der Unterdruckschläuche markieren, dann klappts nachher auch beim Einbau ohne Probleme.
  4. Die zwei Befestigungsschrauben unterhalb des Luftfilters und am Kühler lösen und abschrauben.
  5. Jetzt kann der Ansaugkanal unter seitlichem Drehen zur Batterie hin, herausgenommen werden.
  6. Jetzt kann die erste Stufe ausgebaut werden (zwei Inbusschrauben) gereinigt und auf Funktion geprüft werden. Auf den Bildern seht Ihr wie es bei mir aussah.
  7. Der Einbau erfolgt wieder in umgekehrter Reihenfolge. Achtet darauf das alle Anschlüsse wieder sitzen.
Bei mir war die Achse der 1.Stufe angerostet und blockierte daher im Lager. Also habe Ich alles entrostet Poliert und etwas WD-40 auf die Gleitlager gesprüht und jetzt funzt wieder alles.
Sollte bei euch die Klappe der 1.Stufe aber leichtgängig sein, aber trotzdem nicht funktionieren muss das Unterdrucksystem überprüft werden.
Am besten arbeitet Ihr euch dann von der 1. Stufe ab vor, also wie folgt:
  1. Unterdruckdose der 1. Stufe überpüfen. Dazu den Unterdruckschlauch mal vom Magnetventil abziehen und direkt z.B. mit dem Unterdruckspeicher (der, der unten links sitzt) verbinden. Zieht die Unterdruckdose jetzt an dürfte wohl das Magnetventil hin sein und muss gewechselt werden. WENN nicht - gehts weiter.
  2. Anschlüsse von der Unterdruckdose zum Magnetventil. Alles Dicht?
  3. Magnetventil siehe Punkt 1 i.O.
  4. Unterdruckleitungen zwischen Speicher und Ventil i.O.
  5. Unterdruckspeicher i.O. also Dicht?
  6. Leitung zum Unterdruckschlauch des Bremskraftverstärkers i.O.
Auf diesem Weg findet Ihr auf jedenfall die Ursache für eine nicht funktionierende 1. Stufe.
Falls Ich etwas vergessen haben sollte und jemand noch etwas dazu beitragen kann, bitte Ich dies zu Ergänzen - Danke.
Nach dem Beheben beider Fehler, verbrauchte mein Dicker schonmal über nen 1/2L Sprit weniger und hatte merklich mehr Leistung als vorher.
Man merkt direkt wenn die 1.Stufe schaltet, nicht extrem aber man kann es spüren.
Als letztes Mittel zur Verbrauchsminderung sind die Lambdasonden zu nennen.
Vielleicht habt Ihr in einem anderen Fred von mir mal gelesen das mein Dicker Probleme mit dem CO hat (hatte 😁 ) und deswegen die AU im März nur gerade so bestanden hat.
Deshalb hatte Ich mich mal mit dem Thema Lambdasonden befasst und festgestellt das diese einen Wechselintervall von 160Tkm haben weil diese dann zu träge werden, was Ich vorher nicht wusste.
Da mein Dicker jetzt schon 197Tkm hinter sich hat und halt zusätzlich noch die CO Probleme hat(te), dachte ich mir ein Wechsel der Lambdasonden wäre mal angebracht.
Gesagt getan, mir aus der Bucht von der Fa. RUF zwei neue Sonden für 39€/stk. bestellt. Waren Einbaufertige mit Stecker dran.
Jetzt habe Ich letzte Woche die Lambdasonden gewechselt, trotz aufkommenden Bedenken wegen der Billigheimer.
Was soll Ich sagen, passte und funktioniert alles einwandfrei und seitdem die neuen Lambdasonden drin sind verbraucht mein Dicker jetzt insgesamt satte 2L weniger Sprit.
Vorher waren es im Drittel 13-13,2L/100km, jetzt sind es nur noch 11L/100km und noch dazu spürbar mehr Leistung als vorher. Ich bin total HAPPY.
So jetzt Hoffe Ich das euch mein geschreibsel auch hilft eure Omis sparsamer zu machen und euch nicht gelangweilt hat.
Ach so zur Sicherheit - Alle Angaben ohne Gewähr.
Tschüssi bis demnächst hier im MT
Viele Grüsse
Stephan
So gehts:
Viele Grüsse
Stephan
150 weitere Antworten
150 Antworten
ich habs mehrfach getestet. Bei 2500 Upm passiert bei mir gar nix. Erst bei 4000 Upm zieht die vordere an. An der hinteren tut sich nix.
Die lässt sich warum auch immer nur im Stand bei Motor aus testen und dann funktioniert sie auch.
Heiko
@ HeikoAP
habs jetzt bei mir per OP-Com auch mal getestet, da ist die erste Stufe auch die hintere und die 2. Stufe vorne.
Halt nur wenn Ich am Gaszug mal Gas gebe kann Ich sehen das die vordere Stufe anzieht.
Kann auch sein das Du ne Upgedatete Software hast weil Du ja schon nen Facer hast.
Wenn die vordere Stufe per OP-Com angesteuert werden kann und funktioniert sollte alles i.O. sein bei Dir.
Stephan
Hallo Stephan,
ja, eigentlich scheint alles i.O bei mir. Nur das bei mir an der vorderen Klappe nix passiert wenn ich am Gaszug Gas gebe, und das der Test mittels OpCom bei mir echt nur funktioniert wenn der Motor aus ist und bei laufendem Motor sich nix rührt.
Aber ich habs jetzt auch nicht weiter verfolgt da der dicke ansonsten ja reibungslos funktioniert...(also noch.....😁)
Danke und Gruß
Heiko
um kurz Kurt zu zitieren:
Leute, tut mir einen Gefallen und tut euch V6 Fahrer und Schrauber mal alle ein wenig enger zusammen.
Hab zwar meinen eigenen Thread diesbezüglich diese Woche gestartet, aber bin jetzt durch die gezielte Suche nach Multiram-Schaltproblemen hier gelandet.
Bekomme keine UMA(AU) weil er die Drehzahl bei 3000 nicht hält:
Der Motor hängt schön am Gas, aber sobald er längere Zeit ca 90 Grad hat, läßt sich die Drehzahl bei 3000 nicht mehr halten - wird von alleine langsam schneller und beim nachlassen am Gaspedal sackt sie schlagartig 3-500 Umdrehungen runter.
Ist-Werte mit Op Com: Umschaltventil 1: inaktiv bis 3100 ! dann aktiv
Umschaltventil 2: inaktiv - bis ca 5500 getestet - keine Aktivität !
Nach dem Schema: Multiram-Steuerklappen
sollte die Klappe im Sammelsaugrohr offen sein, von 1100 bis 4100 /Min geschlossen und ab 4100 wieder offen !
genauso sollte die Klappe im Resonanzrohr bis 3400/Min geschlossen sein, und dann öffnen.
Meine Op-Com Werte und mein Video-Endoskop (Kamera an den Klappen, Bildschirm überm Lenkrad, so sieht man auch mit dem Fuß am Gaspedal, ob sich im Motorraum was tut) liefern aber folgende Begebenheit:
Klappe 1, Sammelsaugrohr offen bis 3100/min, dann geschlossen
Klappe 2, Resonanzrohr, zu
Durch welche Kriterien werden die beiden Klappen gesteuert ? Nach dem Schaltschema alleine anhand der Drehzahl - kann ich mir nicht ganz vorstellen - und wenn doch: bei 3100 schaltet Ventil 1, das sind 1000 zu früh und dann (in Bezug auf die 4100) auch noch das falsche Ventil ;-(
Brauche immer noch Hilfe - vlt wisst ihr hier mehr, nachdem da grad ein ähnliches Problem war !?
Mfg Rudi
also die Klappen werden über die Magnetventile vom Mstg. über die Drehzahl/Unterdruck des Motors gesteuert. Das Glaube Ich zumindest, genau weis Ich das Leider nicht zu 100%. 🙄
Wenn aber Dein Motor die Drehzahl nicht halten kann wird es wohl kaum am Multiram liegen, es sei denn die Klappen schalten willkürlich bei der von Dir angegebenen Drehzahl hin und her, kann Ich mir aber nicht vorstellen.
Ich habe bei Dir im Moment eher das Drosselklappenpoti in Verdacht, überprüfe das mal. Weil der Motor auch hoch dreht wenn man das Drosselklappenpoti mit der Hand verstellt, kann sein das der Poti einen Schatten hat und wenn richtig warm seine Werte verändert wodurch dann der Motor willkürliche Drehzahlschwankungen hat.
Stephan
Stephan,....!
E-GAS,... da is nichts mit DKP....😛
Habe eben auch erst gesehen das er nen FL 3,2er hat, aber bist Du Dir sicher das der kein Drosselklappenpoti hat???
Ich Denke schon, der E-Gasmotor ist links (von vorne gesehen) und das Poti rechts.
Es sei denn der E-Gasmotor fungiert auch gleichzeitig als Poti, dann ist klar kein weiteres Poti vorhanden.
Stephan
Hast Recht, die 3,2er und 2,6 haben keinen externen DKP mehr, hockt wohl alles kompakt im E-Gas mit drin.
Stephan
Einen Poti hat er doch, nur wird der elektrisch über die Gaspedalstellung verändert. Oder liege ich da nicht richtig. Zumindest kann man an der E- Drosselklappe nicht per Hand Gas geben.
Das kleinste Stottern eines der Potis (die sind dreifach ausgelegt) da drin, haut ihm sofort nen Fehler in den Speicher, die MKL geht an und er läuft nur noch im Notlauf, oder er stoppt sogar ganz.
Die werden -genauso wie der Pedalgeber (Gaspedal)- kontinuierlich überwacht, da sie Priorität 1 haben, bei der Sicherheitsabschaltung.
Also kannst du den Teil wohl vergessen.
Hallo..
Da ich auch gerade auf der suche nach meinem problem bin ( schlechte leistung, verkorkste beschleunigung) wollte ich mal wissen was diese Magnetventile dem steuergerät eigentlich übermitteln?
Hoffe ich habe das nicht überlesen.
Die Ventile sind ja nicht für das öffnen der klappen zuständig denke ich mal, dafür sorgt doch der unterdruck.
Ich habe mal ein bisschen rum probiert und habe das gefühl das in dem moment wo die hintere klappe im sammelsaugrohr schaltet oder schließt die leistung plötzlich abfällt. Das heiß ich gebe gas und habe für eine halbe sekunde leistung, dann isse weg.
danke euch
Um das mal genauer zu beobachten einfach mal LED's mit Vorwiderstand an längere LS-Litzen anlöten, die Leitungsenden in die Stecker der Magnetventile paralel mit einstecken und die LED's dann gut sichtbar im Blickbereich auf dem Armaturenbrett plazieren.
Dann könnt ihr genau sehen, ob die Ruckelei oder die Leistungsschwankungen (wenn zeitgleich) damit zusammenhängen.
Oft sind es aber nur durch das Alter oder ständigen Kurzstreckenbetrieb hervorgerufene Trägheitsfehler der Lambdasonden.
Die zeigen sich nämlich nicht im MSTG als FC sondern können nur über eine Livedaten Protokollierung mit anschließender Diagrammauswertung gefunden werden.
Oder man nimmt gleich neue, das ist mit Sicherheit die schnellste, einfachste, aber auch teuerste Variante, besonders wenn es daran nicht lag.🙄🙁
danke kurt,
Das mit der led ist ja ne gute idee nur würde die denn nicht immer leuchten? Die klappe im sammelsaugrohr schaltet ja schon bei 1100 umdrehungen ca. Da kann ich doch dann nicht wirklich was sehen oder hab ich da nen denkfehler.
Und diese Magnetventiele? Wofür sind die da? Was übermitteln die dem steuergerät?
Ich meine selbst be defekten Magnetventilen würde doch trotzdem die klappe öffnen bei entsprechendem unterdruck oder?
Hi, kuckt man mal 10 min nicht rein, und sie reden über einen ;-)
danke für den Hilfeversuch, Stephan.
Auch Dir nochmal danke für die Hilfe, Kurt.
Fakt ist und bleibt: Fahrbetrieb bei meinem FL 3,2 Problemlos vom Ansprechverhalten des Motors.
Im Stand, am AU-Tester: Motor warm, Leerlauf erhöhen auf 3000 und da nach Möglichkeit 30 sec halten. Nach spätestens 5 Sekunden geht die Drehzal langsam hoch, nach spätestens 10 ist sie zwischen 3100 und 3200 - spätestens da nimmt man den Fuß vom Gas - und da sackt es dann auf 2000 Umdrehungen runter.
Getestet hab ich folgendes: beide Unterdruckdosen für die Klappen manuell mit Bremsflüssigkeitsunterdruckpumpe ausgelöst => Die Klappen öffnen bzw schließen einwandfrei
Opcom drangehängt: Klappe 1: Inaktiv , Klappe 2: inaktiv - Klappe 1 ist die hinten im Saugrohr, Klappe 2 die vorne im Resonanzrohr.
Beim erhöhen der Drehzahl geht Klappe 1: aktiv bei 3100 an ! ?
Hab das Videoendoskop auf die Unterdruckdosen ausgerichtet, die die klappen ansteuern (nacheinander) und drin beim Gasgeben beobachtet, das Klappe 1 auch tatsächlich auslöst (heißt hier: sie schließt)
Bin bis 5500, da bei 1100, bei 3400 und bei 4100 Schaltpunkte liegen sollen.
Nur bei 3100 schließt bei mir Klappe 1.
Falsche Drehzahl, Falsche Aktion
Morgen früh fahr ich zum FOH, mal sehen, was die sagen.
Mfg Rudi
die Magnetventile sitzen zwischen dem Unterdruck(-Speicher) und den Dosen, die die Klappen auslenken. Sobald ....(das Steuergerät?? - welches ?? - da sind wir bei meinem Problem) sagt: Magnetventil öffnen, verbindet dieses die Unterdruckdosen mit bestehendem Unterdruck, sozusagen die ein- und ausschalter.
Mfg Rudi
