V MAX 245Km/h
Hi ich habe ein 2.0 16V aus dem Jahre 94. Er zieht wie sau und auf langer gerader strecke schafft er laut Tacho 245Km/h.
wie schnell wäre das auf dem Prüfstand? im Schein steht eine V max von 210.
53 Antworten
Dann sind es im besten Fall, vielleicht echte 215km/h....😉
Je höher die Geschwindigkeit, desto höhere ist auch die Tachoabweichung, was für ne Reifengröße fährst du???
Bär
es ist also der Vectra A mit 136 PS, korrekt?!
Geht bei dem der Tacho überhaupt bis 245? Die kleineren Maschinen haben Tachoanzeigen bis 220, der V6 bis 260 und die älteren Turbos bis 280.
Deiner müsste demnach nen Tacho bis 260 haben oder gibts auch noch einen bis 240?!
Ansonsten: sei froh, wenn du mit deinem alten Auto ÜBERHAUPT noch die eingetragene V-Max erreichst.
Statt 5 km/h dazuzurechnen würde ich lieber 5 abziehen. Dann hast du nen realen Wert.
BG
CS
...jetzt geht das wieder los!
Irgendwann kommt wieder einer der fast mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist 😁
jo kommt dan wohl.😁
ich denk mal du solltest erst mal die toleranz des abrollumfangs zu den originlen ausrechnen.
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechnen.htm
Ahoi,
Jap, den Vectra gab es mit 250 km/h Anzeige. Hab ich mal am nem CDX gesehn, der müsste dann den X20XEV drin gehabt haben.
Also original Tacho beim Vectra 250 = X20XEV.
Gruß,
Christoph
stimmt. ist ein CDX und auf dem Tacho steht 240 und dannach kommen noch zwei striche ohne beschriftung. Reifen haben den gleichen umfang wie die Original Reifen!Der Motor hat ursprünglich 136 PS. ist aber ein chip drin und müsste jetzt 140-145 Ps leisten.
Original geschrieben von rauscher83
Der 2000er hatte auch einen bis 250!!!
Ja, aber er schrieb, 94er, also ein Facelift und als Facelift gab es den 2000er leider nicht mehr. 🙁
Auch wenn er sie hätte, bräuchtest Du für reale 245km/h, etwa reale 220PS. 😉
Denn der Turbo hat bereits mit 204PS, 240km/h eingetragen.
Ercan
hams am wochenede mal wieder probiert .. trocken frei strecke nur 2 personen im auto ... unser 1.8er mit 195 winterschlappen .... tacho ende 220 .. GPS sagt 196 km/h ... also geh mal von -10% aus ... also 245 - 25 = 220 km/h real
Also für reale 245km/h brauchste mindestens 200PS.
Rechne mal mit 215-220km/h.Da kommt dann etwa auf C20XE Niveau.
MfG Tigra2.0 16V
Für 245 km/h brauchst du natürlich keine 220 PS, nur weil ein Turbo mit X PS nur Y KM/H schafft.
Die Endgeschwindigkeit hängt noch an ner Menge mehr Faktoren, dazu zählen auch die Übersetzung, die Reibungsverluste, der Windwiederstand und der Drehmomentverlauf.
Wenn der Motor bei 200 km/h schon 5500 UPM dreht und seine Leistungsspitze (z.B. 150PS) bei 4500 UPM hat, dann ist das für eine höhere Geschwindigkeit schlecht, da kommt dann nicht mehr viel.
Wenn der Motor aber bei 200 km/h mit 5500UPM dreht und bei gleicher Leistung seine Leistungsspitze (wieder 150PS) bei 5700 UPM hat, dann wirst du auch noch schneller fahren können.
Nur so, als kleines theorethisches Beispiel...
Aber, wenn du 210 km/h eingetragen hast, dann wird der so 220 Tacho laufen. Das ist aber weit, weit von 245 entfernt und für 245 schätze ich, dass du dafür nochmal mindestens 40 PS mehr brauchst...
Also so ab 170 PS können wa in deinem Vectra weiter über 245 reden...
Mfg, Mark
hi
lt tacho schafft mein 75ps ler mit halber tankfüllung und ohne zuladung satte 210. das navi zeigt dann 177-178km/h an.
185er winterreifen mit freigabe bis 210, auf 15" stahlfelgen sind drauf. nur die drehzahl würde mich interessieren......
bis auf den motor ist dann beim vectra nicht das gefühl ausgekommen, dass man schneller als 130 fährt.
finde ich ne satte leistung mein corsa c schaffte mit dem 1.2er 75ps bei 155er winterreifen grade so die 180km/h lt tacho.navi sagte knapp 169-171km/h selbst mit tuning auf ~100ps nicht viel mehr........er ist dann schon bei 6.800u/min 😠
beim verbrauch ist nicht viel unterschied. 7-12liter verbrauchen beide 😕
bye
