V-Klasse Kompakt + Liegepaket - Laderaum Mountain Bikes?
Hallo, ich überlege mir eine V-Klasse kompakt mit 3er Sitzbank und Liegepaket zuzulegen. Wieviel Laderaum kann man denn schaffen, wenn man die Bank ganz nach vorne schiebt? Passen dann zwei Mountain Bikes rein und kann man sie fixieren? Hat jemand vielleicht Fotos?
Danke im Voraus!
ja, geht.
Da sind jeweils zwei kleine Hebel(je Box rechts und links), der eine muss runter, der andere muss gleichzeitig rauf. Dann ziehen. Aufkleber in den Kisten beschreiben das ein wenig.
30 Antworten
Wir haben auf dieser Weise zwei Räder vorn hinter den Sitzen quer reingestellt und direkt am Fahrer-/Beifahrersitz befestigt. Passt alles. Auch die Liegebank, Denn hinten passt nichts rein, auf Grund der Bettverlängerung.
PS: Wir haben einen Langen.
Danke für die Antwort! Die Liegebank kann man nicht wegklappen? Meinst du die Räder passen auch beim etwas kürzeren kompakten?
Kann ich nicht sagen...geh' doch mal zum SternenkreuzerVerkäufer und nimm nen Zollstock mit.
Hallo katerviech,
die Bettverlängerung hinten ist fest montiert oder ausgebaut. Daher ist es Sinnvollsten, die Liegebank ganz nach hinten zu schieben und wie AlexanderV die Räder hinter Fahrer/Beifahrersitz zu stellen. Da ist dann genug Platz, da du im Kompakten ja nur eine Fondsitzreihe hast.
Auf dem Foto siehst du den Platz beim Kompakten mit Liegepaket.
Befner
Foto...
Super, vielen Dank für das Foto! Wie aufwändig ist es eigentlich, die Bettverlängerung auszubauen (z.B. im Winter)?
Ca. 3 Minuten (incl. Transport in den Keller).
leider kann ich nirgends, auch nicht auf der Mercedes-Benz-Seite, das Innenmaß Länge hinter den Vordersitzen bei ausgebauten Rücksitzen bis zur Heckklappe beim Avantgarde kompakt finden. Kann mir das jemand angeben?
Ich möchte nämlich wissen, ob ich mein Motorrad darin transportieren kann.
Läßt sich hinter den Vordersitzen eigentlich ein Schiene montieren, um die handelsüblichen Halter für die Aufnahme des Vorderrads zu setzen?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Innenmaße V-Klasse kompakt / Motorradtransport' überführt.]
Im kurzen V (kompakt) sind es ca. 2,15 m - so das der Honda SH300 bequem reinpaßt.
Im Lang-Version o. gar extra-Lang ist es dann jeweils noch 20 cm & 40 cm mehr.
Nachtrag:
Soeben nochmal gemessen ... im kurzen Kompakt V250 beträgt das Maß von der Blech-Konsole mit den bd. verschiebbaren Fahrer-/Beifahrersitz bis innen Heckklappe ca. 2,35 m.
Abzügl. von einigen 10cm Kanthölzern (vorn quer eingelegt) bleiben locker 2,25 m nutzbare Länge.
Ob Schiene o. sonst. Haltevorrichtungen - wichtig sind ca. 6 - 8 Zurrösen und 3 - 4 Zurrgurte mit mind 1 t Zuglast.
p.s.: Die Kontrollen vom BAG mußt du einplanen, damit nicht einer mit dem Motorrad weiterfahren muß incl. Bußgeld.
oh, meine Road King ist 2,66m lang.... Da brauche ich dann wohl die etwas längere Version. Kann mir jermand die Innenmaße der beiden anderen Längen nennen?
Und lassen sich die Zugösen vernünftig montieren?
Die Zugösen lassen sich alle 10 cm - also an beliebigen Stellen der 4 vorhandenen Bodenschienen einschieben. Echt mal ne gute Konstruktion von MB.
Besorge dir am besten gleich 8 Stück.
Ratschengurte müssen nicht unbedingt von MB sein ... kosten im Baumarkt die Hälfte.
Nicht die kleineren als 1 t nehmen - aber 2 t müssen nicht sein, sonst rupfst du evtl. die Schienen heraus.
Für dein 2,66 m lg. Bike brauchst du mind. die mittl. V-Langversion.
Das Rad kann durchaus noch 15 cm zw. die Sitze geschoben werden.
Meine Balken-Konstr. habe ich nur, um beim Frontal-Crash, die "fliegenden" 180 kg im Schwerpunkt etwas abzufangen.
Festigkeit geben immer nur die mind. 4 Stück Zurrgurte.
