V-Klasse Auflistung der Probleme
Mercedes V-Klasse 447
hier die aktuellen Probleme meines V250BlueTEC Edition1 (EZ 12.11.2014 / 2.400km gefahren), deren Beseitigung bzw. Aussagen dazu seitens Mercedes.
Ich würde mich über Eure Berichte und Erfahrungen freuen.
Tankanzeige beim 70Liter Tank
Mein V möchte bereits nach ca. 500km betankt werden..., allerdings kann ich dann gerade mal ca. 52Liter tanken. Wenn ich die Tankanzeige ignoriere (sprich wenn man dann jedes Mal beim Losfahren die "Aufforderung zum Tanken" im Bordcomputer und die Frage "ob die nächste Tankstelle gesucht werden soll" auf dem Naiv-Display wegdrückt) und den V so lange fahre bis der letzte blinkende Balken in der Tankanzeige verschwunden ist, dann gehen auch nur ca. 65 Liter rein und keine 70!
Auch die Angabe der Restreichweite springt zwischen 0km und 60-80km munter hin und her.
- MB sagt dazu man müsste das überprüfen ob .
Tanksymbol in der Tankanzeige zeigt in die falsche Richtung
Das Tanksymbol bei meinem V hat einen Pfeil nach RECHTS was darauf hinweisen soll, dass sich die Tankklappe rechts befindet...... Die Tankklappe bei der V-Klasse ist LINKS! Das kommt daher dass die
Tacho-Einheit von der C-Klsse ist, und bei der ist der Tank RECHTS.
- MB muss sich das beim nächsten Termin anschauen.
Verbrauch
Mein V250 genehmigt sich zwischen 10 u. 10,5 Liter auf 100km! Ich fahre zu 70% Landstraße überwiegend mit der Distronic und 30% Stadtverkehr.Das ganze bei einem sehr ruhigen Gasfuß!
Bei einer Verbrauchsangabe von "Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,0l/100km" darf ein Fahrzeug nicht 70% mehr verbrauchen! Das die Verbrauchsangaben geschönt sind ist ja bekannt, aber 70% Mehrverbrauch sind definitiv zu viel!
- MB sagt dazu bisher dass mein Fahrzeug bei der Ausstattung ja auch viele Verbraucher hätte, und dass sich das nach ein paar 1000km noch ändert (Wers glaubt...). Das Einzige was man hier machen kann, ist das Steuergerät auszulesen aber ändern könne man hier nicht viel.
Schwapp-Geräusche vom Tank
Ca. 100km nach dem Volltanken sind bei meinem V deutliche Schwapp-Geräusche aus dem Tank zu hören.
-MB ist das Problem bekannt (Der Meister sagte sogar; "das darf nicht sein"😉, eine Lösung gibt es allerdings noch nicht.
ECO-Anzeige
Die ECO-Anzeige im Bordcomputer unter dem Punkt Reise ist bei meinem V nicht vorhanden.
- MB war hier etwas Ratlos....., man müsse die Software überprüfen.
Subwoofer des Burmester Surround-Soundsystems
Der Subwoofer der Burmester Anlage überschlägt sich recht schnell bei Musik mit sattem Bass-Anteil.
Probleme iPhone 6 und W-Lan COMAND Online
Wenn ich mein iPhone 6 mit Bluetooth und W-Lan mit dem COMAND Online verbunden habe, dann kann ich keine Lieder aus der Cloud laden und der Telefonempfang wird schlechter. Wenn ich W-Lan ausschalte, dann funktioniert alles wunderbar.
Beulen in der Sitzfläche der Vordersitze
Das Leder der Vordersitze hat nach kurzer zeit deutliche Beulen, obwohl auf dem Beifahrersitz nur ein paar mal jemand saß.
Knarz- und Klappergeräusche
Auch bei meinem V sind von Anfang an leider etliche knarzende und klappernde Geräusche im Innenraum wahr zu nehmen. Lokalisiert habe ich Geräusche bei der Abdeckung der Heckscheibe, in den Schiebetüren, im Bereich der Sitzverankerung, im Armaturenbrett und in der Seitenverkleidung der Beifahrertür
Klopfen im Bereich der Hinterachse
Beim Rangieren oder beim Stopp+Go Verkehr ist immer mal wieder ein Klopfen im Bereich der Hinterachse zu hören. Es hört sich dumpf an, wie wenn ein Tennisball von unten gegen das Auto knallt.
- Ich konnte Mb das Geräusche leider nicht vorführen, da es beim ersten Termin nicht aufgetreten ist.... war ja klar.
Ich muss sagen dass ich schon etwas enttäuscht bin, gerade da es mein erster Mercedes-Benz ist und wir nach der ersten Probefahrt von dem Fahrzeug wirklich begeistert waren. Bei einem Fahrzeug in der Preisklasse erwartet man so etwas nicht.
Ich bin mal gespannt ob MB hier überhaupt etwas ändern kann/will.
Gruß Daniel
Verbrauch
ECO-Anzeige
Gruß Daniel
243 weitere Antworten
243 Antworten
@Strahlemann85 schrieb am 20. Februar 2017 um 10:52:45 Uhr:
@mc47069 schrieb am 20. Februar 2017 um 10:50:10 Uhr:
Ich habe ein V250 aus 09/2014 und folgendes Problem: Zwischen einer Geschwindigkeit von ca. 80 und 120 km/h entsteht vom Fahrer aus vorne links Richtung Motorraum ein Geräusch, was sich ein wenig wie eine Luftverwirbelung anhört und ein entsprechendes Pfeiffen bzw. Flattern erzeugt. Es hört sich ein bisschen an, als hätte sich ein Blatt unter der Motorhaube verfangen o.ä.. Der Motorraum ist aber blitzsauber, da das Auto immer in der Garage steht. Hat bzw. hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem?
Das gleiche Geräusch habe ich auch, allerdings Geschwindigkeit unabhängig, tritt auf wenn die Lüftung die Luftverteilung/Gebläsestärke verändert .
MP V250 EZ 11/16
habe das gleich Problem auch, habe aber keine Lösung gefunden.
Hat denn einer von Euch schon eine Lösung?
@schlumperschnecke schrieb am 21. Februar 2017 um 20:17:32 Uhr:
MP V250 EZ 11/16
Hatte ich auch, mein MB Händler kannte das Problem schon von anderen V-Klassen. Lüftermotor
hat Unwucht und klingt dann so; wurde innerhalb der Gewährleistung getauscht und jetzt ist wieder
Ruhe im Karton.
Gruß Jürgen
Gibt es Probleme mit den Tankdeckeln? Meiner tropft, auch bei nur halb vollem Tank aus dem Tankdeckel heraus.
@superkochi70 schrieb am 21. Februar 2017 um 20:49:41 Uhr:
Ruhe im Karton.
Gruß Jürgen
Hat jemand eine Ahnung wo der Gebläsemotor für den Innenraum genau sitzt? Ich würde den dann selber austauschen.
Dieseltank oder Frischwassertank?
Befner
@Strahlemann85 schrieb am 21. Februar 2017 um 20:54:44 Uhr:
Diesel
Habe ich bisher noch nie gehört, dass da was undicht ist. Eventuell ist die Entlüftung zu !?
Befner
Vermute ich auch, habe kommende Woche einen Werkstatttermin, mal sehen was herauskommt
Ist bei mir auch undicht. Werde das auch mal untersuchen lassen.
Vati08
Grüß Gott allerseits !
Ich habe keine Ledersitze
und meine nächste V-Klasse
ist ein Hyundai H1.
Gute Besserung und
allseits gute Fahrt !
@Vati08 schrieb am 23. Februar 2017 um 14:43:00 Uhr:
Vati08
Den H1 habe ich mir angeschaut, als mein Vito nicht ausgeliefert wurde.
Der freundliche Asiat hatte Zweifel, ob es den so mit dem 2,7 L Diesel noch lange geben wird. Er selbst bezeichnete ihn als „Technik aus den 90ern“. Sorry!
Die übrigen Beiträge des Paule sagen eigentlich alles....
dann solltest du
doch vielleicht mal wieder mal dort Nachschau halten.........
Übrigens:
Rostprobleme, Elektroniklprobs, Verarbeitungsprobs,
Motor und Getriebeprobs
e.t.c, e.t.c., e.t.c.....
kennen die gar nicht.
Die Fahrzeuge laufen und laufen und laufen............
Eigenartig, oder ?
Nix für ungut !
@Paule 1604 schrieb am 12. August 2018 um 13:45:42 Uhr:
dann solltest du
Übrigens:
Eigenartig, oder ?
Nix für ungut !
Übrigens:
LED-Scheinwerfer
Abstandsregeltempomat
360-Grad Kamera
Kennen die auch nicht...
Und alle Hyundai-Werkstätten haben nur einen Mitarbeiter, da dort ja nur der normale Service durchgeführt werden muss. Reparaturen gibt es ja keine. 🙄
Alles Teile,
die über den Deister gehen und
Probleme bereiten.............
Schöne, neue Welt.
Brauch ich das alles wirklich ?
