V Klasse 8 Sitze bei 3,1t
Mercedes V-Klasse 447
Im Fahrzeugschein meiner V Klasse ist die Anzahl der Sitzplätze auf 7 begrenzt und entspricht auch der tatsächlichen Anzahl der Sitze. Ich vermute, dass das durch die Gewichtsvariante 3,1t kommt.
Nun möchte ich aber unter Umständen die zwei vorderen Fondsitze gegen eine weitere 3er Bank tauschen. Da auf 4 der dann 8 Sitzplätze nur Kinder sitzen sollte das Gewicht ja hinkommen.
Kann man die Papiere ändern lassen damit das dann legal ist?
54 Antworten
@Robbi3 schrieb am 27. April 2023 um 00:44:20 Uhr:
Hallo ihr V-Klasse Snobs ;-)
Mein Vito hat 3050 Kg zGG und 8 Sitze ! . 2102 Kg leer, wobei noch 75 Kg für das Aufstelldach dazu kommen. Da sind dann ja bekanntlich 75 Kg für den Fahrer schon drin, also darf jeder der 7 anderen noch 134 Kg wiegen .
Preisfrage Wieviel wiegt der Fahrer wirklich ?
Robbi
Würde mich auch interessieren, wo die 2102 kg herkommen. Bei der Fahrt auf die Waage kamen bei mir 2495 kg raus, Vito extralang als 8-Sitzer. Rechnet man meinen Sohn raus, dann noch 10 % Tank weg (war randvoll) und mich auf Normfahrer herunter, sind es immer noch 2435 kg. Im Fahrzeugschein stehen dazu im Vergleich 2043 kg, somit eine absolut nutzlose Angabe und das in Deutschland...
Aber bei 3,1 t zulässigem Gesamtgewicht bleiben bei 7 Mitfahrern fast 95 kg pro Person. Also da man sicherlich nicht nur Sumo-Ringer mitnehmen wird so erstmal als 8-Sitzer verwendbar. Nur wenn man noch Urlaubsgepäck für 8 hat, wird es dann natürlich schwierig mit 8 Erwachsenen, aber bei mir wären es so oder so mind. 2 Kinder (25 und 12 kg), die Drücken den Schnitt erso genug für Gepäck 😁
Im Kfz-Schein meines normal langen Vito Tourers von 07.2019 mit 8 Sitzplätzen ist zu lesen:
G. Leermasse: 2032-2501 kg
F1./F2. Gesamtmasse: 3100 kg
Im CoC ist zu lesen:
13. Masse in fahrbereitem Zustand: 2032 kg
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2319 kg
16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand: 3100 kg
Für einen konkreten Wert wird man wohl immer wiegen müssen.
Mein coc Gewicht passte auf 15kg genau. 2560kg zu 2330 im Schein vor Erhöhung. Die Zulassungsstellen müssten einfach das coc Gewicht eintragen und gut ist.
Weiß nun jemand ob eine Eintragung möglich ist? Würde auch gerne von 7 auf 8 gehen
Fahr bei der Prüforganisation Deines Vertrauens vor und frag' nach - woran sollte es scheitern?
Es hätten ja auch schon welche Erfahrungen gesammelt haben können. Daher die Frage ins Forum.
Ich habe mir vom Händler sagen lassen , dass eine Eintragung relativ einfach möglich ist . Vor ein paar Jahren waren alle noch auf 8 Sitze zugelassen .
Ich wollte mir nämlich 2 Bänke ausleihen und wurde aufgeklärt, der Kollege wurde nämlich selber von der Polizei angehalten und die haben das bemängelt.
Hat aber eigentlich nichts mit dem Gewicht zutun , eher mit den Abgaswerten .
@Hanes1982 schrieb am 27. April 2023 um 05:48:09 Uhr:
Wo hast du die 2102kg her?
Aus deinem Fahrzeugschein? Das Leergewicht kannst du vergessen! Da fehlt so einiges an Ausstattung!
Das Leergewicht, was in den COC-Papieren steht, ist das wirkliche Leergewicht DEINES Fahrzeuges!
das habe ich tatsächlich nicht gedacht, ich habe jetzt mal gewogen: 2.760 Kg mit Fahrer und meinen Einbauten und etwas Ausrüstung wie Kabel, Klapptisch usw. aber ohne Kühlbox und Proviant. Dabei habe ich 4 Sitze ausgebaut.
Da bleiben nur noch 290 KG. für Mitfahrer, Klamotten und Proviant.
Robbi
Moin, ich habe eine Frage bzgl Tausch von 8 Sitzen auf 7. Ist dies grundsätzlich ohne Probleme möglich? Schließlich wird das Gewicht ja reduziert. Oder ist das zulassungstechnisch auch problematisch?
Stehen kurz vor dem Kauf einer V-Klasse, idealerweise als 7 Sitzer mit der 2-2-3 Konfiguration. Wie das halt so ist, gibt es jetzt eine interessante V-klasse mit 2 3er Bänken im Fond. Gewichtsvariante wäre 3100kg.
Zulassungstechnisch kein Problem. Du musst eventuell nur Schlitten in den Schienen nachrüsten. Bank gegen Sitze tauschen gibt es hier einen oder mehrere Threads oder über kleinanzeigen.de schauen.
