V 280 Läufft nur auf fünf zylinder
Wer kann mir helfen und zwar habe ich eine V-Klasse 280 V 6 Motor der läuft seit ein paar Tagen nur noch auf fünf Zylinder
ich habe die Zündbox schon gewechselt und die Zündkabel . Aber immer das Gleich Ergebnisse woran kann es noch liegen
31 Antworten
Da Du sicherlich auch schon die Kerzen gewechselt hast, bieten sich noch die Einspritzventile als Ursache an.
Die verabschieden sich beim 280 auch schon mal....
Mein 280 hat auch die letzten 2 Monate gezickt, ich musste auch alles mögliche Wechseln, Zündbox, Kerzen, Kabel, LMM....jetzt läuft er aber wieder....
Ich hoffe, Du findest den Fehler. Solltest Du ein Werkstatthandbuch zum VR6 Motor benötigen...sowas hätte ich als PDF da.
Andi
Nein die Zündkerzen habe ich noch nicht gewechselt das wäre jetzt das nächste.Wäre nett wenn Du mir das Werkstatthandbuch Mailen könntest. an ebiwalk@aol.com
Martin
Dann solltest Du unbedingt die Kerzen wechseln....leider wird da gern geschludert, weil man an die hinteren so bescheiden dran kommt.
Tipp: den Luftschlauch, der von der Drosselklappe kommt runternehmen, dann kannst Du genau zwischen den Lücken der Brücke mit einer Verlängerung arbeiten.
Falls Du LPG hast, brauchst Du andere Kerzen als angegeben...aber das weisst Du sicher
Die PDF solltest Du haben, hab ich weggeschickt ( hab auch aol...bei mir landete das erstmal im spam ordner...schau also auch da nach )
Danke alles bekommen werde mein glück versuchen
LG
Martin
Original geschrieben von berndrt
Hallo Andi,
könntest mir das Handbuch auch schicken, wäre super!
berndrtpfu@aol.comGLG Oli
erledigt
Hey Andi,
Wäre Klasse, wenn du mir werkstattanleitung auch noch schicken könntest ...
Uli@r11s.de
LG Uli
Original geschrieben von UgiE
Hey Andi,
Wäre Klasse, wenn du mir werkstattanleitung auch noch schicken könntest ...Uli@r11s.de
LG Uli
solltest Du in Kürze haben....
hallo
könntest du mir bitte auch diese handbuch per pdf zuschicken wäre dir sehr dankbar!!
hasan-tuna@freenet.de
DANKE!!!
Hallo Andi,
bin neu hier im forum habe gelesen das du die PDF Datei von der V-Klasse hast und würde dich bitten ob du mir auch die datei mailn könntest das wäre echt super bedanke mich im vorraus
tbs@ttbauservice.de
gruß Tony
Original geschrieben von AKL33
Da Du sicherlich auch schon die Kerzen gewechselt hast, bieten sich noch die Einspritzventile als Ursache an.Die verabschieden sich beim 280 auch schon mal....
Andi
Hubs/falsch gedrückt mit dem Vorher Post.
Grüße Andi
Wäre es denkbar das Handbuch zu bekommen von dir?
Wäre echt Mega🙂
Ps: Bin auch schon in der hoheren Stufe des V 280,sollte mal was sein einfach Fragen😉
tentaclegott@freenet.de
