USB und Aux- Anschluss unter der Armlehne
VW Passat B8
Ich versuche es nochmal auf diesem Weg:
VCDS zeigt mir im Stg. 5F seit gestern "plötzlich" (Fehler war wenige Tage vorher nicht da und es wurde nichts am Fahrzeug geändert) folgenden Fehler an, der sich auch nicht löschen lässt, an:
1 Fehler gefunden:
1637 - Schnittstelle für externen Medien
U11B8 00 [009] - keine Kommunikation
[USB - communication error]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Kilometerstand: 95144 km
Datum: 2021.02.04
Zeit: 16:54:16
Spannung Klemme 30: 11.3 V
Schnittstelle für externen Medien: Status-Status: Unterbrechung
Meine Frage, da ich diesen Anschluss eigentlich nie benutzt habe (nutze wenn Bluetooth): Hat der USB-Anschluss neben dem Aux-In unter der Armlehne nur die Ladefunktion für das Handy (die funktioniert bei mir) oder müssten auch Audiodateien über den USB-Anschluss abspielbar sein? Das funktioniert nämlich bei mir nicht (USB ist als Quelle nicht auswählbar). Ich habe das Modul unter der Armlehne mal ausgebaut und dabei ist mir ein schwarzes Kabel, das nicht am Stecker des Aux-Anschlusses steckte aufgefallen. (siehe Foto/rotes Isoband bitte ignorieren, hatte ich nur provisorisch um die Kabel gemacht) Es sieht allerdings nicht abgerissen aus und im Stecker ist auch kein Pin am freien 4. Steckplatz zu sehen. Hat jemand eine Ahnung worum es sich bei dem schwarzen Kabel handelt? Aux-In funktioniert mit den drei Kabeln im Stecker einwandfrei und USB lädt das Handy. Hätte ich kein VCDS wäre mir kein Fehler aufgefallen 😉, dem angezeigten Fehler möchte ich trotzdem auf den Grund gehen. Bin mir im Moment aber wirklich unschlüssig wo der Fehler liegt oder könnte doch dieses schwarze Kabel die Ursache sein? Gehört aber def. nicht zum USB Stecker... Wäre für Hilfe dankbar!
Kabel USB/AUX
32 Antworten
Hat eigentlich schon mal jemand so ein kleines USB-Hub vom PC/Notebook an eine USB-Buchse angeschlossen?
Ob das wohl funktioniert?
@srsy schrieb am 1. Oktober 2023 um 14:48:53 Uhr:
Nein habe ich noch nicht dann schaue ich mal ob ich sowas im Internet finde.
Das seltsame ist das aux auch nicht funktioniert.
Ichnweoss aber auch nicht ob es davor funktioniert hat weil ich es nie nutzte
Dann würde ich das Aux/USB-Modul mal ausbauen und schauen ob die Verkabelung i.O. ist. Bei meinem hatte ich damals auch erst dort den Fehler vermutet. Man braucht nur etwas Nerven um das Modul rauszubekommen, das klemmt echt fest 😉
ja danke funktioniert wieder lag an der USB Buchse.
Das Modul raus zu bekommen war echt ein Kampf 🙂
