Update Motorsteuergerät
VW Scirocco 3 (13)
Hallo Zusammen,
leider habe ich mit der SuFu keinen passenenden Beitrag gefunden.
Gestern hat mich mein Autohaus angerufen und wollte einen Termin vereinbaren, für das Aufspielen einer neuen Version der Motorsteuerung. Dies würde jetzt bei allen Roccos gemacht werden. Auf Nachfrage welche Änderungen hierdurch erfolgen, konnte sie mir leider keine Antwort geben.
Weiß jemand von euch etwas genaueres?
Kenzo007
(meiner ist 42/09)
Hier sind meine Messungen:
vorher:
http://img196.imageshack.us/img196/9492/ldiagvor24s4.jpg
nach dem Update:
http://img545.imageshack.us/img545/653/ldiagnach24s4.jpg
Der Unterschied im Drehmomentverlauf (max Drehmoment bei 3100 (vorher) vs 2300 rpm (nachher)) liegt nach Aussage des Prüfers (ADAC) daran, dass die erste Messung damals im 5. Gang, die 2. Messung (nach dem Update) allerdings im 4. Gang erfolgte.
(Man sieht den Gang-Unterschied auch anhand der aufgeführten Max. - Drehzahl und der zugehörigen Geschwindigkeit.)
Laut seiner Aussage ist der gewählte Gang aber unerheblich für die Ermittlung der maximalen Leistung.
Die 8 nm Unterschied (259 vs 251 nm) sind nach Aussage des Prüfers übrigens nicht spürbar...
408 weitere Antworten
408 Antworten
Wie du hast jetzt eine Gangempfehlung?
Genau so wie bei den Blumotion Varianten in der MFA?
Ich bekomme das Update auch am Montag, da ich
einen kaputten Spielgel habe und weis irgenwei immer
noch nicht, ob ich fragen soll dass es nicht gemacht wird
oder ob ich den Freundlichen einfach machen lassen soll.
Bei mir läuft alles rund und habe kein Ruckeln. Meiner ist
MJ 2010 und abgeholt habe ich ihn im November 2009.
Auf Gangempfehlung hätte ich ja voll keine lust, da würde
der bei mir eh die ganze zeit nur meckern, da ich bei 50
immer im 3 fahre, der will dann warscheindlich das ich
in den 5 gehe oder so, da ist von spritzigen fahren aber
keine rede mehr.
Gruß Johannes
wenn man mit 50 durch den Ort fährt (meistens fährt man ja eh eher 60 und mehr) fährt man doch beim dahingleiten im Verkehr nicht im dritten Gang! Höchstens, wenn es mal voller wird und man hier und da noch schnell über gelbe Ampeln huschen will. Ansonsten fahren sich alle TSI´s wunderbar im 5- oder gar 6. Gang in der Stadt und verbrauchen dann auch so wenig wie sie könnten😉
Die Gangempfehlung stört nun wirklich nicht. Ist ja nicht so das sie dir eine klatscht wenn du nicht im richtigen Gang bist 😉 Da ist oben Rechts in der MFA eine kleine Anzeige die den Gang anzeigt und obs gut ist oder du Hoch bzw. Runterschalten solltest 😉
Original geschrieben von zzyzx
Original geschrieben von EL Fuchso
[dann hast du evtl. das update was den Wagen drosselt von hause aus gehabt ... das update ist nämlich schon seit ca 10 - 11 monaten draußen. Ich denke das bis auf die Ersten MJ 10 dieses Update schon von anfang an hatten da es ja mit in die Produktion eingeht.
Meiner war Kw 47 im jahr 2009 und ich hatte das update noch nicht.
Gruss Fuchs
Hallo El Fuchso,
Du behauptest das der Scirocco ab MJ 10 mit einer Software unterwegs ist, die den Motor im Vergleich zu dem Vorgänger Modell an Leistung drosselt.
Im großen Widerspruch dazu stehen die Messwerte von Testergebnissen in Autozeitschriften, erst vor kurzem wurde bei einem Vergleichstest ein Wert von 7,9 sek. von 0 auf 100 km/h bei einem 1,4l/160 PS Scirocco ermittelt.
Ist insgesamt schon schlimm was in Bezug auf Motorsteuergerät Update so alles geschrieben wird. Aus subjektiven Empfindungen vom Beschleunigungsverhalten vor oder nach dem Update kann man keine objektiv verwertbaren Schlüsse ziehen.
Letztendlich liefern nur ein Testlauf auf dem Motorprüfstand oder genaue Beschleunigungsmessungen verlässliche Ergebnisse.
ich würde nicht sagen das er die Leistung drosselt sondern das z.B der Kompressor zu Turbo was geändert worden ist.
Man weis doch wenn man 6-7Monate mit seinem Wagen fährt wie schnell er vorher reagiert bzw. wann und wie schnell man z.B noch um eine Kurve kommt und der Wagen muß ja nicht an Leistung verloren haben aber er kann doch auf etwas später durch ein Update des Steuergerätes gestellt worden sein.
Ich bin mir 100% sicher das der Wagen der sogenannte Gummieffekt erst später kommt als wie er sich vorher gefahren hat und ich habe ja keine anderen Reifen drauf gehabt. So sehr kann einen das Gefühl doch nicht täuschen. Meiner ist nach dem ersten Update auf jeden Fall im Anzug träger geworden und das bilde ich mir nicht ein.
Die brauchen doch nur z.B die Kennlinie vom Kompressor von 1500U/min wann diese eingreifen soll auf 1650U/min neu eingestellt haben dann ist doch schon eine Veränderung am Motor zu merken wenn sich alles nach hinten verschoben hat und trotzdem verliert der Wagen dann nicht seine Kraft bzw. PS/KW!
Ich hoffe das daß neue Update der Wagen ein wenig besser am Gas hängt, aber es ist schon so das daß Steuergerät dann auch Neu angelernt werden muß um sich anzupassen da es die neuen Werte ja erst ermitteln und neu berechnen muß.
Deshalb haben sich bei vielen die dieses neue Update gemacht haben auch das Gefühl eingeschlichen das der Wagen jetzt wieder besser zeiht als vorher?
Meiner ist Bj.08.2009 Modell 2010 35KW
Gruß Ron
keine rede mehr (oder einfach nur überlesen).
Gruß Johannes
Ich hatte die von Anfang an drin. Hat mich ganz ehrlich gesagt auch etwas gewundert. Wußte garnicht, das der die haben soll; hab ich in keinem Prospekt o.ä. gelesen.
Ist ja auch nur ne Gangempfehlung, aber schon manchmal interressant, welchen Gang man einlegen soll
*lach* Japp.... bei mir kürzlich, bei 57km/h (Tacho!) den 6en empfohlen.... Bergauf!...
In dem Moment habe ich noch zur Gangempfehlung gesagt:
"Böse... Du bist das Böse in meinem Wagen! RAUS!" 😁
Kann man es rauskodieren?... Ich meine, ich kann auch weggucken, aber diese "Funktion" geht mir schon irgendwie aufn Keks... :/
In der Bedienungsanleitung steht zwar was von der Gangempfehlung aber ich habe diese nicht. Dort steht auch das man dem 🙂 sagen kann das man diese nicht wünscht und diese wird dann erst garnicht aktiviert bzw. rausgenommen!
Mir würde diese Anzeige auch auf den S...k gehen. Also wenn ich das neue Update bekomme werde ich dem sagen er soll es weglassen!😁
Gruß Ron
Dann fahr' ich morgen auch mal den :-) nerven 😁
Hoffentlich können die ausnahmsweise was umkodieren...
...bis jetzt waren die zu bl*d dafür... 🙄
Original geschrieben von VR6 Ron
[.....] Ich hoffe das daß neue Update der Wagen ein wenig besser am Gas hängt, aber es ist schon so das daß Steuergerät dann auch Neu angelernt werden muß um sich anzupassen da es die neuen Werte ja erst ermitteln und neu berechnen muß. [.....]
Schon wieder......... 🙄
Dieses Gerücht ist einfach nicht tot zu kriegen.
Wo bitte steht, dass VW intelligente, lernfähige Steuergeräte verbaut?
Hey Leute ich komme gerade aus der Werkstatt zurück und die haben mir u.A. das Update drauf gemacht, meiner ist Baujahr 03/2010.
Der Motor hat gefühlte 20PS mehr, ich bin immer noch so beeindruckt was da aufeinmal für ne Power hinter steckt. Scheint so als wär der Motor von Werk an gedrosselt gewesen und kann jetzt endlich seine Pferdchen zeigen!
Einfach nur hammer geil Big Grin
Kann nur jedem empfehlen auch das Update zu machen und gerade denen die ihren Rocco auch ungefähr in dem Zeitraum März/April 2010 bekommen haben!
Ich frage mich ja, ob man nun auch bei älteren 2010ner Modellen das Zeigerwischen kodieren kann. Weiss da jemand was von? Ist das Steuergeräte oder Versionsabhängig?
Alles schon komisch.
Meiner ist EZ 11/2008, hatte dann wegen des Ruckelns bei kaltem Motor im November 2009 das Update aufgespielt bekommen. Seit diesem Tag zieht er untenrum wesentlich schlechter. Jetzt hab ich heute in meiner Werkstatt nachgefragt ob es ein Update fürs MSTG gibt. Da hat der Typ nachgesehen und mir gesagt, daß das was ich drauf habe dia aktuellste Version wäre???
frag mal bei nem anderen 🙂 nach
ein wenig übertrieben, aber wenn du das gleiche murksupdate drauf hattest wie ich auch, dann ists wirklich ein fortschritt. jedoch habe ich dennoch das gefühl, dass er im drehzahlkeller ein wenig bockiger ist, dafür darüber aber deutlich besser zieht. messwerte wäre da echt mal geil^^
Das Hört sich ja schon mal etwas besser an. mal sehen ich bin am 9.11. dran mit update
Gruss Fuchs
