unterschied zwischen omega b vorfacelift und facelift
tach gemeinde!
nun mal eine ganz andere frage, was ist der unterschied zwischen einem "normalen" omega b, einem vorfacelift und einem facelift.
mein bescheidener ahnungsschein reicht nicht in diese spären. den unterschied zwischen normal und facelift ist mir bekannt, ist ja auch sichtbar. aber was ist ein vorfacer???
danke für die hilfe im voraus
agemo sutol
18 Antworten
Vorfacer ab 09/97 mit Klarglasscheinwerfer, Seitenairbags, der X20XEV mit Ausgleichswellen, geschlossene Kopfstützen, der MV6 serienmäßig mit Navi. Die Sachen fallen mir auf Anhieg ein.
Große Bremsanlage alle Modelle.
Alle Steuergeräte und Tacho Diagnosefähig.
Geänderte Rostvorsorge.
Dachantenne serienmäßig.
Kabelbaum ziemlich bei allen Modellen Maximalauslegung.
(Ausnahme Flottenfahzeuge Minimalausstattung)
Geänderte Heckscheibe.
Geändertes Emblem.
Und, und, und...
Und dann kam der Facelift!
Kurti, ich meine die große Bremse kam früher, irgendwann Ende 1995. Wir reden doch von der VA und den Wechsel von 286er auf 296er Bremsscheiben ?
Dachantenne serienmäßig ? Wo war die denn vorher ?
In der Heckscheibenheizung.
Vorher hatten nur die Modelle mit Telefon und ON-STAR eine Dachantenne
Aber die bis 8/97 haben meiner Meinung nach noch die kleinen Bremsen.
Aber das ist kein eindeutiges Wissen, ich meinte nur beim Beläge kaufen kam immer die Frage: 97ger oder 98ger Mj.
oh lala,
da kommen sogar die cracks ins diskutieren.
anders gefragt; ist die motorhaube schon verändert beim vorfacer?
beim bremsenwechsel an der va habe ich 296er ausgetauscht. und das bei einem 94er
omi b(eyischschwöre). und laut dem vorbesitzern(4jahre foh,11 jahre diensthure,dann ich ;-)) sind nur turnusmäßig die wartungen erfolgt(bis auf die letzten zwei jahre) und immer beim freundlichen. warum habe ich dann schon 296er verbaut?
Geändertes Emblem.
Und, und, und...Und dann kam der Facelift!
wie sah den da das emblem vorher/nachher aus?
was wurde geändert, an der heckscheibe?
und was war noch und, und, und...
das genau hätte ich gerne gewusst
)moin,schaue mal bei www.senatorman.de rein.über Omega,dann auf Omega B.da ist die story beschrieben.
Original geschrieben von agemo sutol
oh lala,
......... an der va habe ich 296er ausgetauscht. und das bei einem 94er ...........
Bis MJ 1998 - vorne
für 4 Zyl. Modelle - 286 er Bremsscheiben und 54mm Bremszyl.
für 6 Zyl. Modelle - 296 er Bremsscheiben und 57mm Bremszyl,
ab MJ 1998 - für alle Modelle 296mm Bremsscheiben und 57mm Bremszyl.
LG robert
ah ja, habe ich gemacht-->ergo?=soweit sind alle unklarheiten beseitigt.
thx fellas
gruß
agemo sutol
hab hier mal ne Frage,ich habe hier noch 2 Sätze Böser Blick
für meinen Omega b,passen diese auch für den Omega B Vorfacelift und Facelift.
wer kann mir was dazu sagen?
Danke im vorraus
Friedel
Die Frage habe ich schon zwei mal gestellt, leider ohne Antwort.
Vom normalen zum Vorfacelift ist alles gleich. Sind nur Klarglasscheinwerfer geworden. Die Größe wurde aber nicht verändert.
Beim Wechsel zum Facelift ab 09/99 wurde auch die Frontscheinwerfer geringfügig verändert. Nach meinen angelesenen Wissen unterscheiden sie sich nur an der unteren, inneren Ecke. Oben rum, da wo die Blenden hingehören, sind sie gleich geblieben. Dennoch werden sie auch von Händlern immer unterschiedlich angeboten.
Original geschrieben von Mandel
Vom normalen zum Vorfacelift ist alles gleich...
Den Satz musst du mir mal erklären 😁😁😁
Nicht aus dem Zusammenhang reißen, es geht um die Frontscheinwerfer. Und die sind größenmäßig gleich, nur das die vom Vorfacelift 97-99 Klarglasscheinwerfer hatten. Wahlweise in Xenon.
Normal 94-97, Vorfacelift 97-99, Facelift 99-03.
