Unterschied Rep. Blech B-Säule
ich darf meine B-Säule links schweißen, die musste ich bis Türkante ausschneiden. Um das zu bewerkstelligen, bin ich gerade auf der Suche nach einem guten Reparaturblech. Fündig bin ich bei ClassicParts geworden, dort gibt es die B-Säule Außen 251809159A für 191€. Nun hab ich da beim stöbern auch die B-Säule für die Pritsche 251809253 gefunden. Kostet eben mal nur 101€. Da ich nur die unteren 50cm brauche, würde mir auch das Blech der Pritsche reichen.
Sind die beiden Bleche im unteren Bereich identisch oder gibt es da Unterschiede?
Gruß Alti
16 Antworten
Also ich habe damals in meinen T3 eine Doppelklapptür eingebaut. Da die Türen von der Doka ohne Änderung der B Säule ins Auto gingen würde ich sagen das sollte passen.
Da du keinen Link eingestellt hast, kann ich nicht sagen, ob es da Unterschiede in einem zusätzlichen Blechfalz gibt.
Wenn ichs richtig erkenne, haben die Pritschen zwar hinter der B-Säule einen Falz vom Schweller nach oben, die Kasten + Busse jedoch nicht.
Die B-Säule müsste identisch sein.
Uwe
Mahlzeit! Wenne eh nur im unteren Teil tauscht-da ist das gleich.Unterschied ist erst ab der Sicke nach oben.
Gruß Frank!
Nachtrag:
Nimm einfach vernünftiges Tafelblech + form die Ecke nach. Die Qualität der Rep-Bleche taugen doch nur für eine "Über-denTüv-Reparatur". Auch von VW sind sie nur für diesen Verwendungszweg vorgesehen. Zur Reparatur halt!😉
Uwe
Die Links zu den Teilen:
für den Bus:
http://...olkswagen-classic-parts.de/.../B-Saeule-aussen-links.html
für die Pritsche:
http://...olkswagen-classic-parts.de/.../B-Saeule-3.html
Das Bild zeigt den momentanen Stand an meiner Baustelle.
Die steht eigendlich schon fest. Ich werd mir das Blech der Pritsche bestellen und den Bus dann zu nem bekannten geben der das jeden Tag macht. Lieber bischen Geld für Arbeit geben als selbst pfuschen und die Teile 2 mal kaufen.
Am Ende muss ich die unteren 30cm zwischen vorder und Hinterrad neu machen. Was mich nur stört, das blöde Radlaufblech links gibt es momentan nur in mieser quali.
Schade.
Nein, leider. Er hat die von Schlickmann und warnt vor starker Wellenbildung der Bleche. Ich wollte eigendlich nicht 195€ für nen Radlauf ausgeben. Sonst kommen alle Bleche die ich verwende von CP.
Sag mal, ich hatte letztens nen Beitrag im Bulliforum in den Händen, in dem die Reparatur der B-Säule mit nem Seitenwandblech gemacht wurde. War der Beitrag von dir? Hab das gerade nicht im Gedächtnis.
Original geschrieben von Das-Alti
Nein, leider. Er hat die von Schlickmann und warnt vor starker Wellenbildung der Bleche. Ich wollte eigendlich nicht 195€ für nen Radlauf ausgeben. Sonst kommen alle Bleche die ich verwende von CP.Sag mal, ich hatte letztens nen Beitrag im Bulliforum in den Händen, in dem die Reparatur der B-Säule mit nem Seitenwandblech gemacht wurde. War der Beitrag von dir? Hab das gerade nicht im Gedächtnis.
Du meinst diese Story?
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?p=464431#p464431Jepp das hab ich gemacht...............gab damals keine vernünftige Bleche (16.04.2012).
gruss
Ja genau!
Hab ich mir vor ein zwei Wochen zu Gemüte geführt. Ist gut gemacht, hatte auch noch so eine Seitenwand da. Leider war die unten so dramatisch verfault, dass es nicht funktioniert hat.
Ja genau!Hab ich mir vor ein zwei Wochen zu Gemüte geführt. Ist gut gemacht, hatte auch noch so eine Seitenwand da. Leider war die unten so dramatisch verfault, dass es nicht funktioniert hat.
Echt shit.......
Bleche sind da, ich mach vom Blech für die B-Säule der Pritsche mal ein Bild für Bürger die vor der selben Tour stehen.
