Unterbodenschutz abgerissen- Preis ok ?
Guten Tag an alle,
Unzwar ist mir gestern der Unterfahrschutz auf der BAB bei ca. 200km/h weggeflogen. Bin dann gleich zu meiner Stamm Werkstatt gefahren. (Freie Werkstatt, benutzen aber nur Original Teile)
Der Preis für beide Teile vom Unterfahrschutz, alle Schrauben, Muttern, Radhaus Spoilern plus Montage liegt bei 360 Euro.
Findet ihr das angemessen oder hätte ich es dann doch lieber direkt bei Audi machen sollen?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
37 Antworten
ich hab ne nummer dickere blechschrauben genommen.
da die mitgelieferten nicht wirklich fest wurden bei den klammern
der Unterboden hat sich an der rot makierten Stelle vom A6 (Avant, FL, 2.0 TDI) gelöst.
Scheinbar ist nicht nur die Schraube auf und davon sondern auch die Halterung der Schraube.
Weiß jemand welche Schraube + Halteblech an dieser Stelle verwendet wird bzw. ob es dafür eine Teilenummer gibt?
Vielen Dank.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Befestigung Unterfahrschutz' überführt.]
https://www.ebay.de/itm/222336507189
Ich habe mir mal dieses nicht-originale Set gekauft. Ist wahrscheinlich im Ganzen günstiger, als das eine Halteblech welches du brauchst :-)
Habe mir auch mal für meinen B7 in der Bucht ein Kit bestellt weil mir so viele Schrauben fehlten. Passt leider alles nur so halb. Hab nach 2 Wochen auch wieder paar Schrauben verloren. Nicht so schön wenn die im Reifen landen. Dann Versuch dein Glück lieber beim Verwerter.
@Dr.Eier schrieb am 6. Juni 2020 um 18:37:53 Uhr:
Genau diese hab ich mir auch bestellt und die markierten an den hinteren beiden Seiten verbaut !
Hält seit Jahren !
@derSentinel schrieb am 6. Juni 2020 um 19:57:02 Uhr:
Ich habe mir mal dieses nicht-originale Set gekauft. Ist wahrscheinlich im Ganzen günstiger, als das eine Halteblech welches du brauchst :-)Genau diese hab ich mir auch bestellt und die markierten an den hinteren beiden Seiten verbaut !
Hält seit Jahren !
Vielen Dank für das markieren der entsprechenden Schrauben.
Weiß jemand um was für Schrauben es sich dabei handelt - Typenbezeichnung bzw. Teilenummer?
@venturina schrieb am 6. Juni 2020 um 18:33:11 Uhr:
Weiß jemand welche Schraube.......?
Ist jetzt nicht originell, aber wenn dein nächster Audi-Laden nicht zu weit weg ist, fahre einfach dorthin. Da gibts die exkat passenden Befestigungsteile, und die sind - aus meiner Sicht - auch eher preiswert. Und wenn es wirklich genau passt und danach nichts weg fliegt, sowieso den Preis wert.
Grüße, lippe1audi
Hält seit Jahren !
Nachtrag:
Hatte mir das komplette Set bestellt.
Als Hinweis, die auf dem Eingangspost makierten Stellen benötigen die grün umrandeten Klammern und Schrauben. (die roten sind für die Getriebeabdeckung)
