Und wieder einmal: Welche Xenonbrenner ?
Hi Saabgemeinde,
nachdem ich leichte Probleme mit meinem Xenonlicht vom 9-5 Aero, BJ 02/2005 hatte (ausführlicher Bericht: http://www.motor-talk.de/.../...9-5-und-seine-leiden-t2451932.html?...), haben die mir jetzt in der Werkstatt das Kabelteil vom Steuergerät zum Brenner und den Brenner selbst auf meine Anweisung hin getauscht. Ob das Blitzen während der Fahrt nun behoben ist, weiß ich noch nicht (bleibt ja noch das Steuergerät als Möglichkeit übrig), was ich aber weiß, ist, dass die Temperatur des neuen Brenners (Sch...gelb) überhaupt nicht zum anderen passt.
Alter Brenner Osram Xenarc 66043, Klevin ?
Neuer Brenner PhilipsXenon Standard 85410C1, Kelvin ?
Ich finde nirgendwo, wieviel Kelvin der neue Philips hat. Ich denke etwa 3000. Der alte Osram hat glaube ich 4150 und war so weit o.k.
Die Änderung der Temperatur bei längerer Betriebssdauer soll ja bei den neuen Brennern kaum noch merklich sein. Das heißt, ich fahre mit zwei unterschiedlichen "Farben" herum und das nervt.
Ich habe gehört, dass die Ersatzbrenner im Gegensatz zu den Ersten aufgrund gesetzlicher Änderungen grundsätzlich wohl gelber sind, aber es dürfte doch auch Brenner mit 5000 - 6000 geben, die zugelassen sind.
Kennt Ihr gute D1S Brenner im blau - weißen Bereich für günstige Preise aus zuverlässigen Quellen ???
Vielen Dank für Eure Tipps !
Gruß Heiko
26 Antworten
Hallo Heiko,
da mein linker Brenner langsam anfängt, einen rötlichen Stich zu bekommen und außerdem hin und wieder flackert, bin ich gerade dabei, nach neuen Brennern zu suchen.
Gestossen bin ich auf diesen Webshop:
www.fuers-auto.de/index.php
Da gibts Brenner z.B. von Philips mit 6000K. Ob der Shop empfehlenswert ist, kann ich aber (noch) nicht sagen.
Bist Du sicher, daß der 9-5 die Fassung D1S hat? Ich habe dazu keine Angaben finden können ....
Martin
...auch nicht im Handbuch?
http://www.motor-talk.de/forum/xenon-t1318648.html#post11352601
Die Lichtfarbe verändert sich noch, je länger die Lampe in Benutzung ist. Also ruhig noch 2 Wochen mit Beleuchtung fahren und dann nochmal gucken.🙂
In der Regel ist sie zuerst gelblich, wird langsam heller/weiß, dann wird sie rötlich bis sie kaputt ist.
Dadurch hat eine neue Lampe immer eine andere Farbe, wie die alte Lampe.
Wer also komplett gleiche Farben haben möchte, muß beide Brenner erneuern!!!
D1S ist übrigends richtig.🙂
Du meinst, da tut sich noch was? Muss ja nicht hunderprotzentig übereinstimmen, aber so sieht es echt beschissen aus. Wäre gut, wenn da noch was weißer wird; warte halt mal zwei Wochen.
Ich habe halt gelesen, die neuen Lampen hätten kaum noch Colorshift !
Ist das so, dass nur noch bis 5000K erlaubt ist, es sei denn man hat noch alte drin, die seinerzeit das EU Prüfkennzeichen hatten (Bestandsschutz) ?
Ich habe hier mal was gelesen, von irgendwelchen Osram Brennern in MAN Verpackungen für nur 78 Euro oder sowas ! Ist da was dran ?
Der alte Brenner hat milchige Verfärbungen im Brennkolben gehabt und ich habe das Kabel mittauschen lassen. Hoffentlich war es das und nicht das EVG; denn die Farbe vom alten Osram Brenner hat mir wesentlich besser gefallen. Naja, warten wir halt ab !
Das von mir gedachte zitierte Quitschen im Thread siehe oben vom Riehmen war übrigens die Bremse hinten rechts. Die wurde jetzt komplett zerlegt und gereinigt. Mal schauen...
Gruß Heiko
P.S. Kennt jemand die leichten Federgeräusche bei Unebenhheiten von hinten, klingt fast so als wäre das eine Feder vom Sitz, kann das sein ?
Handbuch? Auf die Idee bin ich nicht gekommen. 😎
Steht da nicht im Zweifel "fahren Sie in die Werkstatt" oder so?
Martin
Tja, da steht üblicherweise drin, welche Leuchtmittel man hat und wie sie gewechselt werden. 😉
Original geschrieben von stelo
Tja, da steht üblicherweise drin, welche Leuchtmittel man hat und wie sie gewechselt werden. 😉Zitat:
Ist soweit korrekt.🙂
Aber Xenon-Brenner sollen nur von geschultem Personal erneuert werden. Daher gehe ich davon aus, daß im Handbuch nix hilfreiches zu finden ist.😰😎🙄😮
Also doch in die Werkstatt fahren.😁
Gruß Heiko
Hmm, mal wechselt eigentlich deswegen auch immer beide Birnen.
...sagt mir nichts
nein
so wurde es doch berichtet
P.S. Kennt jemand die leichten Federgeräusche bei Unebenhheiten von hinten, klingt fast so als wäre das eine Feder vom Sitz, kann das sein ?Tipp: Macht wenig SInn, den Xenon-Fred mit lauter Nebenkriegsschauplätzen zu bestücken! 😉
Aber Xenon-Brenner sollen nur von geschultem Personal erneuert werden. Daher gehe ich davon aus, daß im Handbuch nix hilfreiches zu finden ist.😰😎🙄😮Also doch in die Werkstatt fahren.😁
Ebend, darum ja.
Ebend, darum ja.Zitat:
EDIT: Upps, da steht tatsächlich nicht mal der Brennertyp drin. 😉 Ist not a bug - it`s a feature... Selbst Volvo gibt im Handbuch Hinweise, obwohl natürlich auch der Hinweis auf die Fachwerkstatt nicht fehlt. 😉
Gibt es auch noch Meinungen zu meinen ursprünglichen Fragen ?
Gerne hätte ich eine Antwort von Chris, aber auch andere sind mir willkommen.
@stelo: Bist du Dir sicher, mit dem was Du mir schreibst von wegen Zulassung von Brennern >5000K ?
Klar steht im Handbuch nichts davon drinn, weil man die Finger davon lassen soll !
Gruß Heiko
"blaue" osram brenner bekommst du möglicherweise noch in der saab werkstatt (oder eben anderen marken, die noch D1S verwenden). diese preise möchtest du aber sicher nicht zahlen 😉
alles andere findest du
hierdas MAN angebot scheint ein lokales schnäppchen gewesen zu sein. die MAN händler in meiner gegend haben nur die philips äquivalenztypen auf lager zu utopischen preisen.
