Und er läuft und läuft und läuft....
hier mal ein Erfahrungsbericht zum Thema ChipTuning. Dies wir von vielen verteufelt und davor gewarnt. Trotzallem sitzt in meinem CLK 270 CDI ein BRABUS Leistungskit. Mein kleiner BabyBenz hat nach 2,75 Jahren nun 99.000km hinter sich und es gab noch nie Probleme. Auch bei den regelmäßigen Kundendiensten wurde nie auf ein kommendes Problem hingewiesen. Ich gehe also einmal davon aus, dass ich den Kleinen noch eine ganze Weile über die Autobahn jagen kann. :-)
Besonders erfreulich ist der aktuelle Verbrauch (siehe Bildchen). Wenn ich nach 130km im Büro ankomme und diese Anzeige sehe, kann ich mir ein Grinsen nicht verkneifen.
Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit gechippten Fahrzeugen mit über 100.000km gemacht? Wann kommen den die ersten Probleme?
18 Antworten
Chiptuning is beim Diesel ok, und wenn es dazu auch noch von nem namhaften Hersteller kommt.
Es geht bei den Leuten die über Chiptuning schimpfen, mehr um die Billigchips und chippen beim Sauger!
Na dann wünsch ich dir noch ne schöne Zeit mit deinem CLK!
mfg Micha
Digitaler weißer Ring
in dem Bild das du beigefügt hast ist im KI ein weißer Ring angezeigt! Könntest du mir bitte die Bedeutung davon erklähren?
Simon
du meines den gelben Ring. Das ist die anzeige wenn man den Tempomat eingeschalten hat, je nach dem wie schnell man fährt desdo größer der Ring.
je nach dem wie schnell man fährt desdo größer der Ring.*****
Das stimmt so nicht ganz. Der "Ring" ist eine Markierung des Tempomatbereiches. Er wird weder größer, noch kleiner; es sei denn, ich stelle den Tempomat auf eine neue Geschwindigkeit ein.
darf ich alle hier ausbessern.
Hier bei diesem Bild ist das Limit eingestellt. Ein kleiner Trick um uns weiß zu machen, dass er jenseits der 180 fährt.
Wenn der Tempomat eingeschalten wäre, dann würde dieser ring von der tatsächlichen Geschwindigkeit bis 250 gehen.
Ich hoffe ich irre mich jetzt nicht entsetzlich.
Wie viel Ps hat denn dein Schatz jetzt? Ist doch ein V6 der 270 CDI oder? Wie sieht es mit Vmax aus und wie sehen die Beschleunigungswerte aus?
Vielen Dank...
der gelbe Ring ist das Winterreifenlimit (210).
Der 270CDi ist ein V5 und hat nun 205PS und 450Nm statt 177PS und 400Nm. Die maximale geschwindigkeit hat sich kaum verändert. ist jetzt etwa 240. Man merkt jedoch deutlich den Unterschied wenn man von 160 bis 220 beschleunigt. Ein Ampelduell halte ich mit einem Diesel für Blödsinn. (Turboloch) Ein direkter Vergleich mit einem E280 und einen 530d auf der A9 zeigte, das beide nicht davonfahren können und der CLK deutlich besser in den Kurven liegt. :-)
der gelbe (od. auch weiße Ring, je nach Beleuchtung) schaltet sich bei Aktivierung von Tempomat, Distronic od. Speedtronic ein. Daher bei TEMPOMAT leuchten die Segmente von der gespeicherten Geschwindigkeit bis zur Höchstgeschwindigkeit im Tachometer und bei SPEEDTRONIC leuchten dieselben von Skalenanfang bis zur gespeicherten Geschwindigkeit.
Eine kleine Präzisierung zum 270 cdi. Dabei handelt es sich wohl um einen 5er Reihenmotor und nicht um eienen V5, mit 170 und nicht mit 177 PS. Nichts für ungut.
Hallo Ferengj + Haselmaus,
ihr macht euch wohl über mich lustig, was. Zugegeben ich bin nicht versiert in Sachen Motor, aber ich möchte trotzdem behaupten daß ich sehrwohl weiß welches Aggregat meinen Liebsten 270 CDI durch die Gegend jagt und zwar, ich wiederhole und bestätige, es handelt sich um einen 5 Zylinder, stehend, in Reihe (nicht V) mit 170 PS (und nicht mit 177). Natürlich lasse ich mich eines Besseren belehren sollte ich wirklich daneben liegen. Meine Bitte daher an alle Spezialisten um ein klärendes Wort. Danke im Voraus.
Tschüs an alle.
Neeee, wir möchten uns nicht lustig machen. Die V5 waren ein Fehler von mir und die 177PS auch. Hast volkommen recht! ich denke der Beitrag von Ferengi zielt auf meine Antwort und ich sehe das nicht so eng.
Alles ok, oder?
