Und das Schicksal nimmt seinen Lauf !
Mercedes W201 190er
So, ich erzähle euch jetzt mal meine (noch recht kurze) Geschichte über mein Autoleben.
Also, ich bin jetzt 19 Jahre alt, und hab mit 18 meinen Führerschein bekommen. Wollte für das erste Auto nicht so viel geld ausgeben und hab mir ne alte Opel Astra schüssel für 300 € gekauft. So wie der Preis war ist er aber leider auch gelaufen. Dennoch ist er mit viel Ärger und Schweiß fast 1 Jahr gelaufen, bis mir die Riemenabdeckung während der Fahrt abgefallen ist und zwischen Riemen und einem der 2 Laufräder gekommen ist, hat meine ventile zerhaun und für die reperatur wars zu teuer. Also entsorgte ich den Schrotthaufen und bekam 100 € dafür.
Ein paar tage später wurde ich der glücklichste Mensch als meine alte Nachbarin mir ihren 190 2.0l für 3500 € verkaufte. Das Auto war ein Traum, alles war tip top gepflegt, 69000 km mit scheckheft, sommer und neuen winterreifen, klima, NIRGENDWO Rost. Naja, bei 69900 km hab ich mir überlegt ne inspektion machen zu lassen um wirklich sicher zu sein das alles in ordnung ist, dazu kam es leider nie. Ich fuhr das auto ca 3 wochen und als ich gerade in der Stadt unterwegs war platzte mir aus bisher unersichtlichen gründen ein vorderreifen ( die reifen waren 3 monate alt) und ich setzte den wagen eine halbe sek später mit 40 gegen einen beton pfeiler :*( Morgen werde ich erfahren ob man das noch reparieren kann. Bei Mercedes wollten die mit Neuteilen fast 7000 €. Also bin ich zu ner hinterhof werkstatt, die ich mir mit meinem Mühsam erspaarten Azubi lohn noch leisten könnte. Naja, der meinte halt das es sehr schlimm ist, weil der ramen vorne links ( bin links in breite vom radkasten gegen den betonpfeiler gekracht, bis zum radkasten eingedrückt) gerissen war und damit auch den radkasten komplett eingedrückt hatte. Er sagte, wenns kein kompletter totalschaden ist, also die reperatur zu viel kosten würde, müsste ich mit einem schaden von 2000 € rechnen, wenn man noch alte gebrauchtteile verwenden würde. So, jetzt bin ich hier und hab fast kein geld mehr. Etwas könnte ich mir noch von meinen eltern leihen, aber weiss nich so recht was ich jetzt machen soll. Motor und getriebe usw. sind noch tip top, nur der unfallschaden is halt kacke gelaufen. Jetzt hab ich mir überlegt mir anstatt der 2000 € reperatur nen anderen 190er (ist mir ans Herz gewachsen) 2.0 zu kaufen mit viel km halt, hab ja schliesslich noch die ganzen anderen Teile vom alten, zb. motor, LiMa, getriebe...
Kann mir einer sagen worauf ich achten muss bei neukauf, giebt es vielleicht ältere Modelle (meiner is 92) die anders gebaut sind und beidenen ich zb nicht den Motor umbauen könnte wenn der neue ältere kaputt geht ?
Ist es viel Arbeit aus nem 5. gang getriebe das alte 4 gang einzubauen ?
Wie sieht es mit der Klimaanlage aus die ich im alten noch drin hatte ?
Ist der sportline wirklich nur im fahrwerk unterschiedlich, also passen da alle alten teile rein ?
Sind bei den alten Autos noch andere Mängel in sicht, die ich mit meinen alten Teilen nicht beheben könnte ?
Hoffentlich könnt ihr mir Helfen, und Danke schonmal im vorraus.
20 Antworten
Und wie siehtn das jetzt aus, wenn ein motor nicht lang läuft, also ich wollt meinen alten im keller lagern das ich grad den älteren ersetzten kann wenn der kaputt geht ....
Tip: Such dir einen mit Motorschaden und bau deinen Antrieb um. Also Motor, Getriebe, Differential. Halt alles was geht.
Motor lange lagern ist nicht der Hit, also besser einen alten Motor rausschmeissen und deinen einbauen. Den kannst du erstmal mind. noch 100000km ohne Probleme fahren.
Wenn möglich such einen nach MOPF, also Modellpflege, ab Ende 89, mit der Beplankung.
Je nach Unfallschaden könntest du natürlich auch versuchen einen anderen alten mit Heckschaden zu bekommen und daraus die Teile für die Reperatur deines Wagens zu gebrauchen.
Gruß Meik
Kannste mir sagen ob des sehr grosser act wird den motor umzubauen, hab bis jetzt keinen 190er mit motorschaden oder Heckschaden gefunden,mitdenen sich was anfangen lässt, dafür lauter Autos mit frontschaden, die mit nicht weiterhelfen.
Wie siehten das mit dem rahmen aus. Kann man den aus nem anderen modell rausschweissen und in meins reinschweissen oder is das dann zu instabil, oder geht das vielleicht garnicht
Wie aufwändig der Umbau ist hängt von deiner Werkstatt ab. Motor-Getriebe kann man in eins mit einem Kran herausbekommen und tauschen. Sinnvoll wäre also, dass das andere Auto den gleichen Motortyp hat, sonst müsstest du alle Kabel neu verlegen. Bei ausgebautem Motor ist auch der Umbau der Klima leichter, vorrausgesetzt die hat das Ganze überstanden.
Inwieweit könntest du denn den Umbau selber machen? Wenn du den gesamten Umbau zahlen müsstest wird das auch nicht billig, könnte aber aufgrund der geringen km und der Klima totzdem interessant sein, kommt auf deinen schmalen Geldbeutel an.
Bezüglich Karosserieerneuerung kann ich dir so ohne das Auto und die Schäden gesehen zu haben nicht viel sagen.
Gruß Meik
ich werd heut abend oder morgen mal ein bild vom unfallschaden einscannen, hab leider nur eins in schlechter qualität, aber die klima und die komplette elektronik läuft noch, hab ich getestet.
Mit wieviel würdest du rechnen bei nem komplett umbau, und is es schwer die klima selbst umzubauen, auch wenn der motor drin is, weil sonst müsst ich ja den motor bei mir ausbauen, die klima einbauen, den motor wieder einbauen und dann dort komplett tauschen lassen, oder eben dort die klima einbauen, aber is ja auch schwachsin.
wenn man ein Foto sieht tut man sich leichter tipps zu geben.
Klima hab ich schon mal umgebaut allerdings bei einem diesel, also müßte es beim beziner einfacher sein, da der motor kleiner ist.
hast schon auf ebay geschaut? sind einige Unfaller drinnen.
MfG eisi
Wie jetzt? Wenn du dein Auto repariert kriegst kein Thema. Nimmst du ein anderes, dann bau Motor UND Klima um. Damit ist der Motor ja raus.
Gruß Meik
Wenn du es billig willst verkauf deinen Wagen. Gibt genug Bastler, die hinter Teilen mit so wenig km her sind. Dann such dir einen "neuen" 190er. Gibt immer wieder gute Exemplare, mit Klima leider seltener.
Gruß Meik
also bei so einen extremen rahmenschade würde ich nicht mehr zum reparieren anfangen!
für 1200-1500 bekommst schon einen 190E2.0 wo die karosse noch gut ist!
extras wie klima kannst du aus deinem ausbauen (obwohl das sehr viel arbeit ist!!)
motor, getriebe, achse würde ich aus dem unfall ausbauen und verkaufen.
mit dem geld kannst du dann den anderen reparieren lassen wenn wirklich mal etwas kaputt gehen sollte!
oder du legst es dir in keller wenn du den platz hast.
naja, was bekomm ich schon für nen 190er motor getriebe usw. und im keller lagern is ja net gut meinte maik.
@ maik: wenn ich zu dem motor getriebe usw noch die klima umbauen lasse wirds ja noch viel teuer, wenns wirklcih so kompliziert is, deswegen frag ich ja ob ichs auch selbst mit motor drin hinbekommen kann. wenn ja, weiss vielleicht einer ne seite aufder man gut sieht wie das geht. hab keine ahnung und ich find nix bei google.
Also meint ihr ich solls nichmehr repariren lassen wenns wirklich an die 2k kostet, weil der ramen is schon ziemlich hinüber, kann ich euch auch sagen wenn ihr die bilder nich gesehen habt, also ihr könnts euch so vorstellen, vorne links is ca 40 cm breit bis zum radkasten durchgedrückt und vorne ind er gesammten länge is unten die karosserie mitsamt der stoss stange weg.
wenn du den geringen KM stand nachweisen kannst, bekommst du schon noch gutes geld dafür!
und wenn du keine ahnung hast, wird der motorwechsel nicht einfach sein!!!
unabhängig,von dem ganzen hinundher getausche
wie sieht es denn mit einer Klärung der Ursache aus?
Gibt es da keine Sachmängelhaftung vom Hersteller ?
Reifen platzen in der Regel ja nicht einfach mal so,
und wenn Du ,wie Du schreibst,
in der Stadt (50-60km/h denk ich mal ) gefahren bist ,schon garnicht.
Hier nochmal ein Ausschnitt,aus Deinem Beitrag :
Also,"mir" würde eine Klärung unter den Nägeln brennen.
Wie auch immer; Beileid und alles Gute
Naja wie soll ich das klären, besonders weil mir die polizei nicht geglaubt hat das der einfach geplatzt is, schon dadurch das die beiden vorderräder beim aufprall auch geplatzt sind ^^
Mir juckts auch unterm nagel, aber durch die abschleppaktion is jetzt auchnoch meine felge hinten kaputt und was weiss ich wie ich das jetzt noch nachweisen soll. Die teilkasko bezahlt mir auf jeden fall keinen müden cent weil kein anders fahrzeug daran schuld is ....
Den kilometerstand vom alten auto kann ich nachweisen weil ich hier ein komplett geführtes scheckheft hab bis auf die 70t km kontrolle die sich durch den unfall ja erledigt hat. Mit dem keine ahnung hab ich eigentlich nur den umbau der klima gemeint, den motor und das getriebe lass ich natürlich umbauen, weil ich mir das mit meinen mitteln und ner kleinen garage nich zutrau.
Sry aber heut kann ich nixmehr schreiben weil ich jetzt erstmal pennen geh, ich dank euch trotzdem noch für den schnellen "beistand" zu meinem problem. Morgen sollt ich wissen wieviel reperatur kostet oder obs überhaupt repariert werden kann.
Ich meld mich auf jeden fall um ca 5 uhr morgen wieder.
Motor umbauen ist kein sooo schlimmer Akt, kauf dir mal ein "so wirds gemacht"-Buch, da ist diese Arbeit sehr gut beschrieben. So kannst Du schon sehen, was auf dich zukommen würde und besser einschätzen, ob Du Dir das zutraust.
MFG Sven
