  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Umsteigen auf Erdgas ????
Mercedes C-Klasse W203
das die Spritpreise fas schon Staubgoldpreise erreicht haben ist wohl jedem aufgefallen !
Und eins sollte gesagt sein- DIE PREISE BLEIBEN -
Wäre es nicht eine Überlegung auf Erdgas umzusteigen ???
Kann man doch nachrüsten lassen..ODER ???
18 Antworten
Re: Umsteigen auf Erdgas ????
meine meinung: DIE PREISE STEIGEN NOCH
klar kannst nachrüsten, brauchst halt ne gastanke in der nähe! gibts noch nicht überall!
sind denn die Gaspreise nicht mehr oder weniger direkt an das Öl gekoppelt?
Rechne mal aus, wann Du die Umrüstungskosten raus hast!
Diesel ist jetzt 30 Cent billiger, ich weiß, nix mit Umrüstung.
Ich würde mit sehr spitzem Bleistift rechnen.
Hellmuth
Bei einem Neuwagen lange fahren will lohnt sich das Gewiss, aber bei einem gebrauchten...???
die Umrüstung kostet ca. 3.000€ und man Spart danach ca. die Hälfte an Spritkosten.
Wieviel Kilometer muss man fahren bis man 3.000€ gespart hat?
Meiner braucht sehr viel Sprit, 12L im Schnitt, macht also bei 1,42€ Superpreis: 17,-€ pro 100km, 170€ pro 1000km.
OK, ich nehme alles zurück, die letzte Rechnung war vor ca. 6 Mon. da sah die Sache anders aus.
Bei dem 230er hat man die Kosten nach ca. 40tkm bereits raus! (Wenn Gas genau die Hälfte kostet bei gleichem Verbrauch)
Re: wo tanken
Original geschrieben von heizer2005
nicht vergessen, wir haben nur ca. 600 gastankstellen, und das bundesweit!
-genau 😉 ...! -guckst Du hier--->
http://www.autogastanken.de/index.php?...
Das Thema hatten wir vo kurzem schon, aber da waren die Benzinpreise noch nicht so hoch!
Kennt jemand einen Umrüster in Köln? Würde mich auch gerne mal näher informieren.
Warum eigentlich Erdgas, ist Autogas nicht besser?
Leute, bedenkt: Am 18. September sind Bundestagswahlen … und danach … 😉
Bis du 40.000 km gefahren bist, hat Eichel-Kirchhof 😉 schon längst eine Autogassteuer erfunden. 😛
Das geballte Fachwissen zu alternativen Antriebssystemen findest du hier:
http://www.motor-talk.de/f258/s/
was sagt denn mercedes zu dem thema gas/Lpg?
hat einer infos?
ich habe irgodwo gelesen, dass sie davon abraten, weil die zündthemperatur wesentlich höcher ist.
stimmt das?
der Verbrauch liegt beim Gas etwas höher (ca 1 Liter) allerdings ist man nicht abhängig vom Gas da die fahrzeuge in der Regel auf andere Betriebsstoffe umschalten wenn mal kein Gas verfügbar ist.
am besten das fahrrad ausm keller holen
Hallo an alle Gasumrüstwillige,
man muss generell zwischen CNG Erdgas und LPG (Autogas) unterscheiden.
Beide Arten haben gegeneinander Vor und Nachteile, aber gegenüber Benzin gemeinsame Vorteile, wie z.B.
deutlich weniger CO2-Ausstoss, weniger Schadstoffe allgemein und einen deutlichen Steuervorteil.
Die Frage LPG oder CNG kann nur individuell gelöst werden.
Im Nachrüstbereich hat LPG einige gravierende Vorteile gegenüber CNG: 1. Radmuldentank dadurch kein Kofferraumverlust,
2. geringere Umrüstkosten,
Weitere allgemeine Vorteile:
1. Tankstellenverfügbarkeit ist höher
2. Betriebsdruck ist mit etwa 12 Bar niedriger als CNG mit 200 Bar und dadurch weniger Gewicht der Tanks.
Bei weniger Tankfläche höhere Reichweite
Vorteile von CNG gegenüber LPG:
Bei gleicher Reichweite weniger Gaskosten.
Ein noch besserer CO2 Wert.
Zur Zeit hat LPG nur eine Steuerbegünstigung bis 2009 und CNG bis 2020.
Die Mercedes Benzin Motoren lassen sich gut umrüsten.
Siehe folgenden Link:
Autogas
jojo54
Mercedes bietet ja auch ein Model serienmäßig mit Erdgasantrieb an: E200 NGT
Und noch einen unterschied gibt es.
Es gib Gas ( LPG oder CNG ) das hat entweder einen niedigen Heizwert oder einen hohen Heizwert.Leider steht das machmal nicht an der Zapfsäule.Dann kommst Du mit einer Tankfüllung mal weiter und mal nicht.
Gruss Grenada4x4
