Umrüstung auf Tagfahrlicht Zafira A
Hallo!
Ich fahre einen Zafira 2.2Dti Selection,Baujahr 2002.
Zur Zeit wird diese Tagfahrlichtregelung eingeführt
die jetzt noch nicht mit Bußgeld geandet wird wenn man
vergisst das Licht einzuschalten.Aber das kommt.
Deshalb möchte ich meinen Zaffi umrüsten auf Tagfahrlicht
um Bußgelt und Diskusionen zu ersparen.
Hat jemand einen Tipp oder schon selbst Erfahrungen gemacht mit der Umrüstung ?
Kann man das vileicht auch selbermachen ( einstecken eines Relais ) ?
Für helfende Hinweise währe ich sehr Dankbar.
Gruß Kügelchen
23 Antworten
Ich habe mir beim FOH ein Relais gekauft.
Den passenden Stecker findest Du hintem Sicherungskasten.
Beim Starten werden die Scheinwerfer und das Schlusslicht eingeschaltet.
Der Rest wird ganz normal mit dem Lichtschalter eingeschaltet. (Also Instrumentenbeleuchtung,Kennzeichen usw.)
Wenn man es deaktivieren möchte wird einfach eine Sicherung raus gezogen(Frage mich jetzt nicht welche).
wäre mal interesant zu wissen ob das auch beim B-Zafi geht.
Ich werde am Montag mal meinen FOH kontaktieren.
hast du eine Teile Nummer für das Relais und ist der Steckplatz in jedem Zafira A vorhanden?
Firecounter
Tagfahrlicht
Hallo!
Vielendank für eure schnelle Antwort.
Ich habe mir das Buch Wie helfe ich mir selbst geholt
dort sind zwar alle Sicherungen beschrieben aber auf welchen Steckplatz kommt das Relai für das Tagfahrlicht ?
Es gibt keine Angaben über irgend welche Relais.
Bei der Sicherung vermute ich daß es die Sicherung Nr.32 ist
Gruß Kügelchen.
Re: Tagfahrlicht
Original geschrieben von Kügelchen
Hallo!
Bei der Sicherung vermute ich daß es die Sicherung Nr.32 istGruß Kügelchen.
hallo,
das rerais bzw. stecker dafür ist hinter dem sicherungskasten, hängt lose in der luft ( haben aber nicht alle zafis ab werk ). du muß den sicherungskasten komplett ausbauen ( zwei torx oben ), das ist ein 8 poliger stecker ca. 5x1 cm. und sollte ab werk mit einem stück klebeband zugeklebt sein.
und das ist sicherung nr. 32, das stimmt.
gruß andreas
mein Zafira ist Ez. 06.2002 und hat diesen Steckplatz fürs Relais nicht (wurde von mir und dem FOH nachgeschaut).
MfG Zafira-Driver
teilenummer
Teilenummer ist: 62 38 618 kostet so um die 40Euro beim FOH
mfg christian
Jeder Zafira A hat den Stecker für das Tagfahrlichtrelais.
Dieser Stecker ist am Kabelsatz hinter der ZE angetaped.
Einen Steckplatz vorne im Kasten wird niemand finden, den gibts nicht.
Das Relais wird an den Querträger oberhalb der Zentralelektrik, Sicherungskasten, eingehängt, kommt man dran mit langen Arm wenn die ZE ausgehängt ist.
Natürlich ist dieses Relais in keinem deutschen "Jetzt mach ichs mir selbst" Buch zu finden, war und ist noch, nur für Skandinavien interessant weil es da schon Vorschrift ist.
Ich habe den Sicherungskasten ausgebaut und einen Blick hinter die Kulissen geworfen.
Außer vielen Kabeln habe ich nur ein grünes Relai in einem grünen Sockel gefunden.
Also nix mit Relai rein und gut so.
Gibt es noch eine Alternative?
Re: Hallo
Bei ´nem Blick hinter die ZE hättest du den Stecker gefunden. 😉
Entschuldigt bitte die Nachfrage,aber ist mit ZE(Zentraleinheit) der Sicherungskasten gemeint oder ist das etwas anderes und vorallen wo ist die angebracht.
Gruß Kügelchen.
Sry, ja, mit ZE ist die Zentralelektrik, der Sicherungskasten, gemeint.
Hab das wohl zu lange eingebaut. 😉
Vielen dank Cockpitdesigner!
Ich habe noch einmal hinter die Kulissen geschaut und den Relaisockel ganz versteckt zwichen den Kabeln gefunden.
Morgen fahre ich gleich zum FOH und besorge mir ein Relai.
Gruß Kügelchen.🙂
