Umfrage Tempolimit--> ja oder nein?
Tempolimit ja oder nein
ich möchte mal dieses Thema mit einer Umfrage verknüpfen....generelles Tempolimit auf Autobahnen ja oder nein??
Da ich als Threadersteller keine Meinung vorgeben will,werde ich meine Position dazu in einem separaten Post schreiben....auf gehts😉
Ich bitte dabei um sachliche Postings zum Topic und keine Streitereien zu diesem durchaus kontrovers diskutierten Thema...
Grüße Andy
MT-Moderation
***Das Thema wurde geschlossen***
hier kann es weitergeführt werden--> Klick
Grüße Andy
MT-Moderation
127892 Antworten
Original geschrieben von krebsandi
Die gibt es tatsächlich.Zitat:
Original geschrieben von raser1000
Ja... Verschwörung... immer her damit! 😉
Wenn man den Thread verfolgt, droht aber eigentlich eher der Terror von links - bzw. richtungsmässig rechts also von der Rechtsspur Autohasser Fraktion (RAF). Die lauern auf der rechten Spur um dann aus dem Hinterhalt Spurwechsel-Anschläge gegen die freie Fahrt zu verüben.
Die erkennt man aber normalerweise an der Fahrweise.Beispiel du näherst dich mit einiger v und beobachtest den da vorne.
er bleibt dicht hinter seinem Vordermann.
So Möglichkeit genug noch zu überholen.
nein NOCH bleibt er rechts
Und wirklich im letzten Moment zieht er nach links.
Dann noch schön provozierend im Schneckentempo überholen und wenn es passt dann rechts noch Gas geben.Diese Sorte von Autofahrern gibt es tatsächlich.
aber das ist eine Minderheit.
Na die Motivation dieser fraglos vorhandenen Klientel dürfte sehr vielfältig sein: von dem hier genannten Revangegedanken einiger Berufsoberlehrer, über die irrige Annahme, dass Leute >130 gernerell im Unrecht sind und daher bremsen müssen bis hin zum völligen Rückspiegelignoranten und Spritsparvatis.
Gemein ist allen Archetypen, dass sie den Zeitpunkt ihres Rausziehens allein der Linearität ihres Tempomaten überlassen und sich einen feuchten Kehricht um das Miteinander auf der Straße bemühen: soll doch der andere sich gefälligst anpassen. Ärgerlich ist es allemal, aber der Klügere gibt eben nach und daher brems ich lieber einmal mehr als einmal zu wenig 😉
Original geschrieben von HerrLehmann1973
Na die Motivation dieser fraglos vorhandenen Klientel dürfte sehr vielfältig sein: von dem hier genannten Revangegedanken einiger Berufsoberlehrer, über die irrige Annahme, dass Leute >130 gernerell im Unrecht sind und daher bremsen müssen bis hin zum völligen Rückspiegelignoranten und Spritsparvatis.Zitat:
du hast da etwas missverstanden.
Ich meinte nicht jene welche ihre konstante Geschwindigkeit fahren.
Ich meinte jene wo du schon länger links bist weil es rechts schon so dicht ist und dann ist er da, der Mittelspurlangsamüberholer oder Schleicher nenne es wie du willst und hinten hängt einer dran wie eine Klette.
So und dann beobachtest du das Schauspiel und denkst dir.
"Noch könnte er gefahrlos überholen und mit 20 diff schleunigst das Weite suchen".
Nein er zieht dann raus wenn du schon sehr knapp da bist und dann auch noch mit der v vorbei die er eben noch in der Mitte draufhatte.
Diese Sorte meinte ich.
Und Hartzi, nein, von hinten kam KEIN Schnellerer!!!
Und ja, ich war mindestens 30 bis 40km/h schneller!!!
Ich habe gerade etwas interessantes gelesen.
http://www.krone.at/.../..._Lkw_-_tot!-Auf_A25_eingenickt-Story-308921
Hondajunkie wie du siehst du musst keine 180 unterwegs sein damit so etwas geschehen kann
Schicksal
Ich habe gerade etwas interessantes gelesen.http://www.krone.at/.../..._Lkw_-_tot!-Auf_A25_eingenickt-Story-308921
Schicksal
die v-diff dürfte in etwa die gleiche gewesen sein, wie beim Unfall meines Freundes
Und, angeschaut hab ich mir den Link ned, reicht schon die Link Bezeichnung, steh im Moment ned so auf zerbröselte Autowracks 😉
Original geschrieben von webbjoern
Allerdings bezweifle ich daß ein Limit von 130 viele dazu animieren würde zu Landstraßen zu wechseln.
Ich nicht...
Außer bei zählflüssigem Verkehr oder Staus bringt es nichts. Jede Ortsdurchfahrt, Ampel, jeder Laster oder Trecker senkt den Schnitt dramatisch. Und es gibt nur ganz wenig Strecken wo Landstraße fahren eine wegemäßige Abkürzung bedeutet.
Dazu müsstest du alle strassen in Detuschland kennen, ich finde die aussage sehr überheblich.
Ich bin ja nun einer der auf AB oft im Bereich 120-130 fährt. Bei Überlandstraßen nutze ich das Limit immer aus (d.h +10 nach Tacho). Deshalb kann ich M.E. recht gut beurteilen ob eine Verlagerung durch ein ATL drohen würde. Ich würde sagen eher nein.
Weil du (zu) Schnell fährst kann du beurteilen ob es eine verlagerung gibt oder nicht? den zusammenhang musst du mir mal erklären😕
Hier wieder was positives !🙂
http://www.motor-talk.de/.../...-november-endlich-besser-t3714283.html
mfg trixi1262
Original geschrieben von trixi1262
Hier wieder was positives !🙂http://www.motor-talk.de/.../...-november-endlich-besser-t3714283.html
mfg trixi1262
Aus Deinem Link:
...in Rheinland-Pfalz, Hessen, ... und Baden-Württemberg stehen die Vorzeichen dagegen auf grün.
Kein Wunder. Ich bin ja auch umgezogen. 😁
mfg trixi1262
die Jahresstatistik ist trotzdem traurig
PS: Verfahren wegen Unfall von Freund schon zu Ende, so ausgegangen wie ichs mir gewünscht habe, werde dazu aber was bloggen 😉
mfg trixi1262
Das fällt unter " Schwankungen", außerdem ist die Motorradsaison vorbei.Gerade hier stiegen 2011 in NRW die Zahl der Getöteten dramatisch,ebenso bei Fußgängern. Gründe bisher: unbekannt.
Schade, dass da nicht die Entwicklungen auf den Autobahnen aufgezeigt werden.
Und da die gefahrenen Geschwindigkeiten bei Autobahnunfällen nachwievor unbekannt sind, wird jede Argumentation pro Tempolimit ganz von selbst ad absurdum geführt.
Original geschrieben von Hondajunkie
die Jahresstatistik ist trotzdem traurigZitat:
mfg trixi1262
Eben hätte ich fast die Wahrheit geschrieben. Sei besser ruhig. Du tauchst in dieser Statistik in nicht zu langer Zeit auch auf. Es braucht bei Dir nur einen mentalen Seitenhieb. Psychisch Stabil kann man Dich nicht betiteln.
@Mods:
Ich hab den User auf Ignore geschmissen. Gerne teile ich in einer PN meine Meinung zu dem User mit. 😉
wie folgender Link zeigt, passieren ca.60% aller Unfälle
auf Landstrassen.
Wenn man jetzt noch die Unfälle aus Städten und Gemeinden abzieht, dann ist das auf der AB noch weit aus weniger !
Und ein aTL wird da auch nicht viel Besserung bringen, da die tatsächlichen Verursacher wohl ganz woanders zu suchen sind.
Und Vollpfosten wird man eh nie ganz ausmerzen können,auch nicht mit einem aTL von 130, oder ähnlich !
mfg trixi1262
http://www.welt.de/.../...ands-Strassen-sind-wieder-gefaehrlicher.html
Original geschrieben von gurusmi
Eben hätte ich fast die Wahrheit geschrieben. Sei besser ruhig. Du tauchst in dieser Statistik in nicht zu langer Zeit auch auf. Es braucht bei Dir nur einen mentalen Seitenhieb. Psychisch Stabil kann man Dich nicht betiteln.Zitat:
@Mods:
was is daran falsch???
wenn jemand mist baut, muss er dafür gerade stehen 😉
Kein Wunder. Ich bin ja auch umgezogen. 😁Zitat:
Gott, bewahre uns in Hessen vor Lügilantis Nachfolgern!
auf Landstrassen.
mfg trixi1262http://www.welt.de/.../...ands-Strassen-sind-wieder-gefaehrlicher.html
muss ich dir zustimmen
Vollpfosten fahren auch mit aTL wie die letzten
Blog-Artikel is nu auch fertig 😉
