- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Umfrage Federbruch Vectra/Signum!
Da in letzter Zeit bei den Vectra/Signum Fahrer vermehrt Federbrüchen an der Vorderachse zu verzeichnen sind , wollte ich jetzt mal einen Umfrage starten!
Denn in den anderen Thread´s wird es zu unübersichtlich!
Am besten ihr kopiert euch immer alles ab, mal sehen wie viele Fälle wir haben werden!
- Fahrzeug: Vectra/Signum
- Karosserieform: GTS/Limo/Caravan
- Baujahr: 20xx
- Km Stand: xxxxxxx
- Fahrwerksart: Normal/Sport/IDS+/IDS+mitSport
- Federart: Serie / Wenn Zubehör, welche Marke!
- Wann ist es passiert: 20xx
- Wurde ein Unfall verursacht: Ja/Nein
- Was habt ihr von Opel an Kulanz erhalten: ?
Gruß Jan
Schieb deinen drecks Golf ins VW Forum zurück. Diese Stimmungsmache nervt schon ein wenig.
443 Antworten
Original geschrieben von Damager1
So Update:
Kulanz: Nein
Zittiere Händler: "Brauch man nicht stellen weil das Auto schon zu Alt ist, also älter als 3 Jahre, da braucht man nicht mal Versuchen, trotz der Laufleistung von 83tkm."
stimmt das????
Bekomme aber wegen der Garantie (zum Glück hab ich eine abgeschlossen) 100% auf die Federn und Material und 60% wird von der Arbeit übernommen.
Also ich bleibe auf 120€
ich hab die Federn vorne bei 60147 km mit 6,25 Jahren kostenlos ersetzt bekommen.
Klaus
Meine Feder vorne links ist bei 159000 km gebrochen.
Austausch beider Federn 255 Euro.
Ich finde aber das es nicht nur bei Vecci so ist.
Ich kenne 5er, Mondo und Passat wo es schon zu federbrüchen gekommen ist.
Gute fahrt an alle.
Sagt mal, liest eigentlich noch irgend jemand überhaupt die Beiträge richtig durch ??????
Ein Post nach meinem die Frage:
Werde ich nachtragen, habe ja sonst im schlimmsten Fall ja noch Garantie
Direkt darüber steht:
Original geschrieben von AlterSack
Einfach mal die Threads durchlesen:
Fahrzeugalter: 7 Jahre, km-Stand: 160.000. Kein Scheckheft nötig! Kulanz: 100%:
http://www.motor-talk.de/.../...rbruch-vectra-signum-t2539893.html?...
Immer wieder mein Tipp: vergesst die Werkstätten und Händler. Stellt den Kulanzantrag direkt bei Opel!!!!!!!
Und @ Damager1:
So Update:
Kulanz: Nein
stimmt das????
83 tkm ist noch keine Laufleistung, um Kulanz abzulehnen. Dann ist Dein FOH (und NUR FOH, keine markenfreie Werkstatt!!!!) einfach zu faul, um mal in Rüsselsheim danach zu fragen.
Ein Anruf direkt bei Opel sollte doch wohl die 120 EUR wert sein, oder??
Noch ein Tipp: bevor wieder jemand hier über abgelehnte Kulanz beim Federbruch weint: Opel Service Online, Antrag stellen und über Kulanz 100% freuen!
Zumindest bei Laufleistung unter 160 tkm und Fahrzeugalter bis 7 Jahre!
Wie oft soll ich es denn noch schreiben..... ?
Original geschrieben von Maanerlu
Fahrzeug: Vectra
Karosserieform: Limo
Baujahr: 12/ 2005
Km Stand: 79500
Federart: Serie
Wann ist es passiert : 03/ 2012 vorn links
Wurde ein Unfall verursacht: Nein
Was habt ihr von Opel an Kulanz erhalten: ? 100 % Kulanz in 3 min.:)
Nochma zur Kulanz: man braucht da net anrufen, der FOH macht nen Antrag über den PC, hatte bei mir wirklich nur 3 min. gedauert und muste nichts bezahlen. Wohl logisch das bei 160000 km wohl keine Kulanz mehr geht;)
Fahrzeug: Vectra
Karosserieform: Caravan
Baujahr: 2004
Km Stand: 155Tkm
Fahrwerksart: Normal Gasdruck von Sachs
Federart: Serie
Wann ist es passiert: 2011
Was habt ihr von Opel an Kulanz erhalten: nichts, ich war nicht bei Opel.
Das würde ich so nicht unterschreiben. Hängt mit Sicherheit auch vom Fahrzeugalter und dem Pflegezustand ab. Ich gehe davon aus, dass der FOH, der meinen Federwechsel durchgeführt hat, auch die lückenlose Servicedokumentation hat, da das Fahrzeug bei ihm gekauft und über die Jahre gewartet wurde.
Ich habe die 160tkm reingeschrieben, weil ich den Kilometerstand hatte und deshalb nichts über höhere Laufleistungen sagen kann.
Wie gesagt: einfach direkt bei Opel anfragen. FOH's sind gelegentlich inkompetente Besserwisser.
•Fahrzeug: Vectra
•Karosserieform: Caravan
•Baujahr: 2007
•Km Stand: 118500
•Fahrwerksart: Sport
•Federart: Serie -20mm
•Wann ist es passiert: 05/2012
•Wurde ein Unfall verursacht:Nein
•Was habt ihr von Opel an Kulanz erhalten: 0
Feder hinten rechts gebrochen, beim TÜV entdeckt.
In einer freien Werkstatt 2 HA- Federn getauscht -
337,-€.
Der Meister dort hat mit vom Eibach Pro- Kit (-30mm) abgeraten, da zu hart...
Ostern war die LiMa hin - :mad:
Stefan
Original geschrieben von Mouton
•Fahrzeug: Vectra
•Baujahr: 2007
•Km Stand: 118500
337,-€.
Stefan
Hauptsache ist, sie haben dir die richtigen Federn eingebaut. Das ist bekanntermaßen bei den Sportfedern nicht immer der Fall.
Gruß.....Andi
Opel Signum 1.9 CDTI
BJ 03.2007
km 87.000
IDS+ Fahrwerk
vorne rechts Feder ganz unten gebrochen beim Einsteigen (bin aber nicht zu schwer)
Beide Federn vorne auf Kulanz ersetzt bekommen.
Also die haben sich schon etwas schwergetan (oder richtig Mühe gegeben), um die richtigen Federn herauszufinden.
Die sind bestimmt 30min. zwischen Auto und PC hin- und hergerannt.
Zu Schluß haben sie sich die Nummer vom vorderen Stoßdämpfer aufgeschrieben, weil sonst keine Bezeichnung zu erkennen war.
Nachdem die Federn jetzt verbaut sind kann ich keinen Unterschied in der Optik und im Fahrverhalten feststellen.
Gibt es für den "Sport" auch noch verschiedene Federn?
Stefan
Stefan
jupp 20mm rebound
jupp 20mm rebound
Ja, schon klar soweit. Aber von eben diesen um 20mm gekürzten auch noch verschiede Varianten?
Stefan
•Fahrzeug: Vectra
•Karosserieform: GTS Limo V6
•Baujahr: 2003
•Km Stand: 84000
•Wann ist es passiert: 04/2012
Federn vorne beide gebrochen. Gesehen bei Rädertausch.
H&R Federn jetzt verbaut kosten 150€ und nen Kasten Bier für den Einbau.
Vermessen 45 €
mfg hartibarti
Ja, schon klar soweit. Aber von eben diesen um 20mm gekürzten auch noch verschieden Varianten?
Das nicht, aber es soll OHs gegeben haben die anstatt der Sportfeden die normalen eingebaut haben. Zumindestens konnte man das hier schon lesen.
@Leo67: Puuh, dann habe ich ja wohl die richtigen drin.
@hartibarti: Ist das vom Federungskomfort jetzt ein sehr großer Unterschied vom (Serien-)Sportfahrwerk zu den H&R- Federn?
Wenn dann das nächste mal welche brechen, wären die (oder Eibach) meine nächste Wahl. Ich habe jetzt nämlich für zwei HA- Federn 250,-€ ohne Einbau bezahlt.
So einen "für 'ne Kiste Bier"- Schrauber suche ich auch noch...
Stefan
