Umcodierung Scirocco - was wirklich geht
Hey Leute !
Ich habe den Scirocco und ein VCDS-Gerät und habe mich mal an die ganzen Codierungen gemacht die hier teilweise so kursieren. Bilder und Videos folgen bei Interesse evtl. später noch.
1. Dauerfahrlicht bei Halogenscheinwerfern deaktivieren = funktioniert, man muss das Tagfahrlicht Skandinavien deaktivieren
2. Regenschliessen = funktioniert, es erscheint ein neuer Menüpunkt in der MFA+, dort kann man das einstellen
3. Abbiegelicht über NSW (wie beim Golf VI) = funktioniert, beim abbiegen unter 30 km/h schaltet sich der jeweilge NSW ein
4. Coming Home Funktion automatisch = funktioniert, man muss nicht mehr den Fernlichthebel betätigen vor dem Aussteigen
5. Quittungston beim auf-/zuschliessen = funktioniert, es erscheint auch ein neuer Menüpunkt in der MFA+ zum einstellen
6. Radioservicemenü nach Softwareupdate freischalten = funktioniert
7. Alarmanlagenton verändern (Sirene statt piepen) = funktioniert
Hey Leute !
1271 Antworten
Hat schon mal jmd. beim MJ'13 es hinbekommen im KI die TFL Lampe aufleuchten zu lassen, wenn TFL aktiv ist?
So noch einmal zurück zu meinen Codierungen habe noch ein paar kleine fragen und zwar wenn ich mir Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer codiere, funktioniert das dann beim Blinken und/oder per lenkeinschlag ?
und was bewirkt die Codierung
Abbiegelicht zeitlich begrenzen
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung >
Assistent für lange Codierung > Byte12 > Bit4 aktivieren
Lg Sunbird
beim lenken und blinken jeweils unter 40 kmh
Nicht Vergessen das rücklicht ist dann mi an
iginal geschrieben von Schmitzibu
Positionslicht als Tagfahrlicht geht so:
du codierst TFL auf die Nebler. Weil bei den Neblern auch immer das Standlicht mitleuchtet, musst du nurnoch die Helligkeit des TFL (=Nebler) auf 0% runterdimmen. Die Positionslichter werden dabei nicht gedimmt und leuchten mit normaler Helligkeit weiter.Aber: Standlichter heißen nicht umsonst Standlichter. Während der Fahrt dürfen die nicht ohne Abblendlicht leuchten. Sind auch im direkten Verleich als TFL nicht zu gebrauchen, weil zu dunkel. Könntest aber die Anschlüsse dafür benutzen, TFLs anzuklemmen, die auch als Positionslicht zugelassen sind. Die Funktion "TFL dimmt/schaltet ab beim Blinken" bzw. "bei Licht an" geht damit allerdings nicht, weil das Steuergerät ja davon ausgeht, dass der Nebler das TFL ist, und das ist ja schon gedimmt. Somit müßtest du die Abdimmfunktion bei Licht an anderweitig realisieren.
Wenn du das Dauerfahrlicht deaktivierst, weil du dir Tagfahrlichter einbaust, kannst du dir auch überlegen, das Autbahnlicht zu deaktivieren im RLS Steuergerät).
Hallo Leute... ich war geschockt über 84 Seiten nur wegen der Codierung... da hatte ich echt kein bock das zu suchen und zwar, ich brauch die Codierung um die Nebelscheinwerfer komplett auszuschalten, da ich jetzt von normaler Frontschürze auf R - Frontschürze umrüste u da bekanntlich keine Nebler drin sind, bitte danke um schnelle Hilfe...
Rote mfa? Schau mal im Byte 0 bit 1
mal eine kurze, einfache Frage:
Ich habe bereits ein paar Codierungen machen lassen an meinem Rocco, zB Dauerfahrlicht aus und den Quittierton über MFA ein.
Ich wollte in den nächsten 14 Tagen ein Update der Motor-Steuergeräte-Software durchführen lassen - wird da alles überschrieben und meine codierungen sind futsch ?
Karsten
Nein, die Software wird natürlich nur im MotrSTG durchgeführt. Das einzige, was danach weg ist, sind die Lernwerte von deiner Fahrweise. Alle anderen Codieunrgen bleiben selbstverständlich erhalten.
Manchmal ist das sogar gut, da du dann die Standardeinstellung vom Motor spührst.
Original geschrieben von Shanny
Nein, die Software wird natürlich nur im MotrSTG durchgeführt. Das einzige, was danach weg ist, sind die Lernwerte von deiner Fahrweise. Alle anderen Codieunrgen bleiben selbstverständlich erhalten.Manchmal ist das sogar gut, da du dann die Standardeinstellung vom Motor spührst.
Na das hört sich doch gut an
Danke !!!
Geile Sachen die man codieren kann aber mir persönlich hat der Tachotest am besten gefallen.🙂
Gib mal bescheid was nachdem Update passiert ist,bin der Meinung das ein Soll-Ist Abgleich immer gemacht wird bei einem Update,heisst es wird ein Urzustand vom Fahrzeug hergestellt und alles auf "default".
Früher konnte man den Abgleich noch selber bestimmen,heutzutage wird sogar einer zwingend nötig wenn man ein Navi-Karten Update macht z.b.Audi MMI 3G.
gibt es einen US Standlicht Code fürs MJ2010 ???
Original geschrieben von Mokros
Hallo,gibt es einen US Standlicht Code fürs MJ2010 ???
nein geht nicht.
Hallo Leute !
Eine Bakannte hat sich jetzt einen Facelift Scirocco Modell 2015 2.0 TSI mit 180ps zugelegt. Handschalter.
Was sie dran sehr nervt ist das Start-Stop-System. Klar kann man am Schalter ausschalten bis zum nächsten Start, aber sie hätte es gerne ganz lahm gelegt.
Da ich selbst Golf 7 habe wo es dafür 3 Möglichkeiten gibt über die APKs (Anpassungskanäle) weis ich jetzt nicht wie es beim FL-Sciri ist. Basiert er diesbezüglich weiterhin auf Golf 6 wo alles über Byte & Bit geht oder hat der jetzt auch APKs wie beim Golf 7 wo vieles machbar ist ?
Selbst habe ich keine Hardware zu codieren. Daher gehe ich gerne immer etwas.vorbereitet zu einem Codierer.
Gab bzw. gibt es die Möglichkeit beim Sciri das Start-Stop dauerhaft zu deaktivieren ?
Ja S/S geht raus zu codieren.
US standlicht geht auch ab 2010 ner wieder
