Umcodierung Scirocco - was wirklich geht
Hey Leute !
Ich habe den Scirocco und ein VCDS-Gerät und habe mich mal an die ganzen Codierungen gemacht die hier teilweise so kursieren. Bilder und Videos folgen bei Interesse evtl. später noch.
1. Dauerfahrlicht bei Halogenscheinwerfern deaktivieren = funktioniert, man muss das Tagfahrlicht Skandinavien deaktivieren
2. Regenschliessen = funktioniert, es erscheint ein neuer Menüpunkt in der MFA+, dort kann man das einstellen
3. Abbiegelicht über NSW (wie beim Golf VI) = funktioniert, beim abbiegen unter 30 km/h schaltet sich der jeweilge NSW ein
4. Coming Home Funktion automatisch = funktioniert, man muss nicht mehr den Fernlichthebel betätigen vor dem Aussteigen
5. Quittungston beim auf-/zuschliessen = funktioniert, es erscheint auch ein neuer Menüpunkt in der MFA+ zum einstellen
6. Radioservicemenü nach Softwareupdate freischalten = funktioniert
7. Alarmanlagenton verändern (Sirene statt piepen) = funktioniert
Hey Leute !
1271 Antworten
Hallo zusammen, ich habe meinem Händler heute mal die Codierungen gegeben.
Was nicht klappte:
Coming Home über Nebelscheinwerfer, Zeigerwischen habe ich ihm den verkehrten Code gegeben.
Ich habe Xenon und wollte ZUSÄTZLICH zum statischen Kurvenlicht das Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer. Aber nun habe ich Abbiegelicht und kein Kurvenlicht mehr. Schließt sich das tatsächlich aus oder gibts es da eine besondere Codierung?
Benni
Was nicht klappte:
Coming Home über Nebelscheinwerfer, Zeigerwischen habe ich ihm den verkehrten Code gegeben.Ich habe Xenon und wollte ZUSÄTZLICH zum statischen Kurvenlicht das Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer. Aber nun habe ich Abbiegelicht und kein Kurvenlicht mehr. Schließt sich das tatsächlich aus oder gibts es da eine besondere Codierung?
Benni
Hallo. Abbiegelicht geht nicht gemeinsam mit NSW,entweder oder . Wobei Ich das Abbiegelicht im Scheinwerfer lassen würde,denn es leuchtet weit besser die Kurve aus als ,wenn man es über die NSW codiert.🙂
Original geschrieben von R0ADRUNNER
Hallo. Abbiegelicht geht nicht gemeinsam mit NSW,entweder oder . Wobei Ich das Abbiegelicht im Scheinwerfer lassen würde,denn es leuchtet weit besser die Kurve aus als ,wenn man es über die NSW codiert.🙂Zitat:
Was nicht klappte:
Benni
Danke für die Info, habe ich auch schon gemerkt. Das Kurvenlicht ist deutlich besser, werde es wieder rückprogrammieren lassen.
hi,
kann mir vielleicht jemand die codierung geben um das tagfahrlicht mit vcds rauszucodieren. habe übrigens xenon und mj 2010.
danke aber irgendwie komm ich trotzdem nicht dahinter. ich habe jetzt das tfl bei angezogener handbremse aus bekommen aber wie bekomme ich es aus wenn diese nicht angezogen ist, also während der fahrt es soll weder in der stellung "0" noch auf "auto" an sein. irgendwie überseh ich etwas.
das wäre schon möglich das das dieses bit ist nur bekomme ich bit 4 nicht angezeigt. heißt das jetzt man kann es nicht rauscodieren?
in der aktuellen vcds ist alles hinterlegt...schau mal in den hinteren byte´s nach
edit:26 7 7 Start/Stopp Enable
26 6 6 Freigabe beidseitiges Einschalten der Abbiegeleuchten während einer Rückwärtsfahrt
26 5 5 TFL-Anzeige (Ausgabe auf CAN)
26 4 4 Dauereinschaltung Abblendlicht mit KL15 ein (Versehrtenfunktion, nicht in Stellung SL)
26 3 3 TFL/Dauerfahrlicht nur Stellung AFL (TFL Abschaltung bei LDS-Nullstellung)
26 2 2 Rekuperation Enable (ab E-Typ B1)
26 1 1 Externer LIN Generator (ab E-Typ B1)
26 0 0 Externe Start/Stopp-Info (ab E-Typ B1)
schande auf mein haupt hab den wald vor lauter bäumen nicht gesehn war in byte 26 bit 3. jetzt ists auf stellung "0" aus. besteht auch die möglich das auf der stellung "auto" aus zu machen?
edit: ich habe das dynaudio system von werk aus aber habe festgestellt das bei mir das vw soundsystem codiert ist. wollte das natürlich ändern aber es geht nicht bekomme dann immer folgende fehlermeldung "codierung zurückgewiesen fehler 31: wertebereich ungültig". was mache ich falsch?
ich hab eine Frage ich will bei mir das TFL deaktivieren ( bzw auf 0 % dimmen) habe Xenon. Aber trotzdem soll jetzt das Standlicht sozusagen mein TFL sein aber trotzdem bei Nacht wenn mein Xenon an ist das Standlicht weiterhin leuchtet sozusagen wie beim R tfl und Stanflicht als eins. Geht das irgend wie? Ich habe in einem englischen Forum gelesen das man das tfl auf 0% dimmen
Grüße xeaL
also das beantwortet meine Frage nicht. Ist mir schon klar aber der R hat ja auch die LED Leiste als TFL und Standlicht -_- deswegen frage ich. Weil ich dort auch LED´s einbauen werde.
Grüße xeaL
Tja, solltest wohl weniger eklig riesige Felgen zum Scirocco-Optik-Vergewaltigen verbauen und mehr lesen: das LED-TFL vom Scirocco R ist kein Standlicht, sondern TFL! Er hat kein separates Standlicht, Punkt!
