Umcodierung Scirocco - was wirklich geht
Hey Leute !
Ich habe den Scirocco und ein VCDS-Gerät und habe mich mal an die ganzen Codierungen gemacht die hier teilweise so kursieren. Bilder und Videos folgen bei Interesse evtl. später noch.
1. Dauerfahrlicht bei Halogenscheinwerfern deaktivieren = funktioniert, man muss das Tagfahrlicht Skandinavien deaktivieren
2. Regenschliessen = funktioniert, es erscheint ein neuer Menüpunkt in der MFA+, dort kann man das einstellen
3. Abbiegelicht über NSW (wie beim Golf VI) = funktioniert, beim abbiegen unter 30 km/h schaltet sich der jeweilge NSW ein
4. Coming Home Funktion automatisch = funktioniert, man muss nicht mehr den Fernlichthebel betätigen vor dem Aussteigen
5. Quittungston beim auf-/zuschliessen = funktioniert, es erscheint auch ein neuer Menüpunkt in der MFA+ zum einstellen
6. Radioservicemenü nach Softwareupdate freischalten = funktioniert
7. Alarmanlagenton verändern (Sirene statt piepen) = funktioniert
Hey Leute !
1271 Antworten
Hier nochmal wie versprochen ein paar Bilder von den Umcodierungen mit VCDS.
http://picasaweb.google.de/chefrocker96/SciroccoCodierung
Original geschrieben von aOa
Hier nochmal wie versprochen ein paar Bilder von den Umcodierungen mit VCDS.http://picasaweb.google.de/chefrocker96/SciroccoCodierung
Danke! 😁
Aber mal ehrlich: was ist der Fluxkompensator?
Und wofür steht eigentlich SAD?
Flux-Kompensator aus Stupidedia
Extrem wichtiges Gerät das Zeitreisen überhaupt erst ermöglicht. Es muss immer in Kombination mit einem Pkw ( vorzugsweise von DeLorean aufgrund der rostfreien Edelstahlkarosserie ) und Plutonium verwendet werden.
Eine Dampflokomotive als Fahrzeug, sowie Bier und Bananenschalen anstelle des Plutoniums als Energiequelle sind ebenfalls möglich.
Erfinder und Konstrukteur
Doc" Emmett L. Brown erfand den Flux-Kompensator am 5. November 1955 auf seinem Klo.
Nach dem übermäßigen Konsum von Salzbrezln war sein Körper sowie dessen Ausscheidungen dermaßen dehydriert, sodass ein exorbitanter Kraftaufwand für den Stuhlgang von Nöten war. Der enorme Pressdruck von mehreren kg/cm² führte zur Bewusstlosigkeit, Emmet L. Brown kippte vom Trohn und schlug hart mit dem Kopf auf.
Nachdem er das Bewusstsein wiedererlangte, sah er weiße Mäuse und eine Kontruktionsskizze des Flux-Kompensators vor Augen.
Aus finanziellen Gründen konnte er aber erst 1985 den ersten Flux-Kompensator der Welt bauen.
Funktionsweise
Das Gerät löst einen Zeitsprung je nach Wunsch vorwärts/rückwärts aus. Dazu wird erst mal die gesamte benötigte Energie auf einmal an den Zeitreisenden abgegeben, wodurch bei selbigem wiederum ein "gastroösophagealer Reflux"(daher die Namensgebung flux-) ausgelöst wird. Durch den beim Kotzen erzeugten Rückstoß wird die Zielperson auf die benötigte Geschwindigkeit von exakt 140 km/h beschleunigt, und die eigentliche Deformation des Raum/Zeit-Kontinuums kann beginnen.
Flux-Kompensator aus StupidediaExtrem wichtiges Gerät das Zeitreisen überhaupt erst ermöglicht. Es muss immer in Kombination mit einem Pkw ( vorzugsweise von DeLorean aufgrund der rostfreien Edelstahlkarosserie ) und Plutonium verwendet werden.
Erfinder und KonstrukteurDoc" Emmett L. Brown erfand den Flux-Kompensator am 5. November 1955 auf seinem Klo.
Aus finanziellen Gründen konnte er aber erst 1985 den ersten Flux-Kompensator der Welt bauen.Funktionsweise
ABBRUCH!! ABBRUCH!! HILFE!! HIIIIIIIIIIIIIIILFEEEEEEEEEE!!!!!!!!!! ICH KANN NICHT MEHR!!
ICH BRECH HIER WEG!! IST DAS GEIL - ICH HAB TRÄNEN IN DEN AUGEN UND MEIN BAUCH SCHMERZT VOM NICHT MEHR STOPPBAREN LACHEN!! 😁 😁 😁
...Bier und Bananenschalen...Stuhlgang..."gastroösophagealer Reflux"...Deformation des Raum/Zeit-Kontinuums...
Bester Beitrag der Woche!!!
Original geschrieben von Eagle3386
Danke! 😁Zitat:
SAD -> Schiebe-Ausstell-Dach
Der Spike.. Immer nett.. Immer hilfsbereit - IMMER DANKE! 😁
Original geschrieben von rocco_in_blue
So Hier könnt ihr mal alles nachlesen und leich Codieren lassen...Grußhttp://de.openobd.org/vw/golf_1k.htm#46
Sind denn die Codes vom Golf V die Selben wie bei unserem Rocco? Mein Freundlicher hat irgendwas dahergeredet das dieses umcodieren bei meinen Steuergeräten nicht gehen würde! VW baut doch aber nicht x verschiedene Steuergeräte mit verschiedenen Funktionen ein! Man kann doch Bits so oft setzen und rücksetzen wie man will! Also bei mir in der Firma in Maschinenprogrammen geht das super. Aber Auto ist meist doch ne andere Geschichte...
man der Fluxkompensator ist eine Filmerfindung von Zurück in die Zukunft, er fiel Doc Emett Braun aufm Klo ein als er unmächtig wurde 😉 es ist etwas "Virtuelles" das keinen Sinn macht, es seidenn jemand hat einen der funktioniert.
Wieso steht's dann im VCDS? 😁
Oder hat aOa uns verarscht? *bösenFingerHeb* 😉
Wieso steht's dann im VCDS? 😁Zitat:
man der Fluxkompensator ist eine Filmerfindung von Zurück in die Zukunft, er fiel Doc Emett Braun aufm Klo ein als er unmächtig wurde 😉 es ist etwas "Virtuelles" das keinen Sinn macht, es seidenn jemand hat einen der funktioniert.Oder hat aOa uns verarscht? *bösenFingerHeb* 😉
Ich schätze mal, weil der Scirocco eigentlich der direkte Nachfolger des DMC DeLorean ist und nun werksseitig schon für Zeitreisen ausgestattet werden kann. Ursprünglich war das System von VW so ausgelegt, dass der Fahrer von der Startinie zur Ziellinie "springen" kann, um die Viertelmeile in 0 sekunden zu schaffen. VW hat sich aber in letzter Sekunde dazu entschieden dieses Feature zu deaktivieren um den Kollaps des Universums, so wie wir es kennen, durch unkontrollierte Zeitsprünge und unzählige Zeit-Paradoxons zu verhindern.
Original geschrieben von Roberto Blanco
Ich schätze mal, weil der Scirocco eigentlich der direkte Nachfolger des DMC DeLorean ist und nun werksseitig schon für Zeitreisen ausgestattet werden kann. Ursprünglich war das System von VW so ausgelegt, dass der Fahrer von der Startinie zur Ziellinie "springen" kann, um die Viertelmeile in 0 sekunden zu schaffen. VW hat sich aber in letzter Sekunde dazu entschieden dieses Feature zu deaktivieren um den Kollaps des Universums, so wie wir es kennen, durch unkontrollierte Zeitsprünge und unzählige Zeit-Paradoxons zu verhindern.😎
Hört besser auf damit 😁 nicht das noch einer auf die Idee kommt und möchte wirklich einen Fluxkompensator haben. Da stell ich mir grad das Gespräch mit dem Werkstattmeister vor.... 😁 😁 😁
Ich hab nur einen Screenshot davon gemacht, das ist in VCDS original so drin.
@ Paco80
Du kannst alles so oft hin und hercodieren wie Du magst, man kann alles wieder rückgängig machen.
