Umbau von FL LED auf Matrix LED
habe heute Matrix LED in mein 2016er A6 eingebaut.
Normale Voll LED waren schon ab Kauf verbaut.
Habe von Kufatek das Kabel verbaut, welches an den Zusatzstecker der Matrix SW
angeschlossen werden.
Laut Anleitung codiert -
Fehlerspeicher ausgelesen
Adresse 55
Fehler Hauptscheinwerfer - keine Grundeinstellung
Fehler Matrix - keine Grundeinstellung
Habe dann die Grundeinstellung für die Hauptscheinwerfer gemacht - Fehler weg
Grundeinstellung für die Matrix bekomme ich nicht hin
Bei VCDS wird ein 1 bis 3 stelliger Wert
verlangt - egal was ich eingebe - er sagt falscher Wert
Meine Frage:
Kann ich über VCDS die Grundeinstellung der Matrix LED überhaupt einstellen,
oder gibts da einen Trick ?
Nach 1 bis 2 Minuten zeigt er mir dann im Kombi - adaptive Lightsytem gestört -
oder so ähnlich an.
Fernlicht geht nun nur an oder aus - Kein Matrix Fernlicht bzw. Fernlichtassi funktioniert.
Lichttechnisch schein sonst alles zu funktionieren...
Peter
Samstag,29,Dezember,2018,16:17:44:11861
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: DRV 18.9.0.2
Datenstand: 20181017 DS296.0
www.Ross-Tech.
Fahrzeugtyp: 4G-AU57 (4G8)
Scan: 01 02 03 05 08 09 13 15 16 17 19 20 28 3B 3C 42 44 46 52 53
55 5F 62 69 6C 6D 72 85 8B 8E 8F 90 AC
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAU********************** Kilometerstand: 62129km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: nicht erreichbar 0100
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät -- Status: i.O. 0000
8B-Distanzregelung 2 -- Status: i.O. 0000
8E-Bildverarbeitung -- Status: i.O. 0000
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000
AC-Reduktionsmitteldosier. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CNHA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 021 FQ HW: 04L 907 309
Bauteil: R4 2,0L EDC H23 0655
Revision: 85H23---
Codierung: 12254012244401080000
Betriebsnr.: WSC 38791 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906021FQ 002002
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021FQ_002.rod
VCID: 79FFA4B1F8F7078292-802C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| 0CJ-927-156.clb
Teilenummer SW: 4G1 927 153 B HW: 0CK 927 156 S
Bauteil: 0CK 20TDI RdW H03 0002
Revision: --H03--- Seriennummer: 0000000092
Codierung: 100001
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_TCMDL382021 002020
ROD: EV_TCMDL382021_AU57.rod
VCID: 295FB4F148D77702A2-807C
MTF-Pumpe:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 0CK 927 152 AA HW: 0CK 321 281 K
Bauteil: V553 MTFP HB1 0572
Seriennummer: 75117041150149000045
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. 4G0-907-379-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 379 S HW: 4G0 907 379 S
Bauteil: ESP9 Premium H01 0530
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 06A29E4960457992BB00
ASAM Datensatz: EV_ESP9BOSCHAU57X 004018
ROD: EV_ESP9BOSCHAU57X.rod
VCID: 418F0C51D0A79F429A-8014
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 GP HW: 4H0 907 064 GP
Bauteil: BCM2 2.0 H37 0572
Revision: 00002001
Codierung: 05A96F0E000000000000
VCID: 7DF7B0A1E4DF3BA2BE-8028
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\4G0-820-043-4Z.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 CD HW: 4G0 820 043 CD
Bauteil: KLIMA 4 ZONEN H14 0112
Seriennummer: 12061500041621
Codierung: 340209782D0000
ASAM Datensatz: EV_AirCondiComfoUDS 003008
ROD: EV_AirCondiComfoUDS_003.rod
VCID: 63C3E6D96A7BED52A8-8036
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 DH HW: 4H0 907 063 AH
Bauteil: BCM1 2.0 H20 0311
Revision: 15020001 Seriennummer: 00001100578301
Codierung: 0105001440248FE2C101408300001800CF9CE7082E08020100000894E10114020040003D030000
Betriebsnr.: WSC 86562 738 86562
VCID: 71EF9C91A8874FC22A-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 150517 H37 0080
Seriennummer: 150609134409
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 24029004
Codierung: 02006D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 G HW: 4G0 941 531 G
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Seriennummer: 09 10 2012 00000431
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Seriennummer: CB0843B7000000000001
1 Fehler gefunden:
03455 - Funktionseinschränkung wegen empfangenem Fehlerwert
000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 253
Kilometerstand: 62129 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.12.29
Zeit: 16:02:01
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 561 B HW: 4G0 907 561
Bauteil: ACC3 H21 0053
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 7F04010202
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrAU57X 002014
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 H HW: 4H0 959 655 H
Bauteil: Airbag10.43 H82 0086
Revision: -------- Seriennummer: 003P10058C9K
Codierung: 30333130313630323437554A304C34473053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 3B737EB9B24BF592C0-806E
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB40612UI66112N
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB405L3AOJ888V2
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB405N3E6SCD0U.
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB405N3E6SCN8TC
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB405N3FGI4J8G2
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB405N3FGI4M0P7
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G
Bauteil: Lenks.Modul H04 0005
Revision: -------- Seriennummer: 90372OFG0000N
Codierung: 0000DD
VCID: 377B62898663D1F224-8062
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 951 528 C HW: 4G0 951 528 C
Bauteil: E221 - MFL H08 0010
Seriennummer: 30 05 2015 D0077428
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 4G8 920 934 H HW: 4G8 920 934 H
Bauteil: TDieRdwAcc H10 0104
Revision: 06001087 Seriennummer: 658170615596007
Codierung: 138E12000F550008000000
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004055
ROD: EV_RBD4K.rod
VCID: 36656F8D896928FA3F-8062
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 907 468 F HW: 4G8 907 468
Bauteil: J533--Gateway H14 0083
Revision: -------- Seriennummer: 00000001889661
Codierung: C0CD074418
ASAM Datensatz: EV_GatewPkoUDS 001028
ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H03 8041
Seriennummer: 5389366903
Spannungsstabilisator:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 F HW: 8K0 959 663 F
Bauteil: J532_DCDCStab H23 0022
Seriennummer: 1503030000000000057C
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 857 511 HW: 4H0 857 511
Bauteil: FLA H04 0021
Revision: AA001002
Codierung: 04018264747464545425363E00
VCID: 67DBF2C99643817274-8032
Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei:* DRV\4G0-919-158.clb
Teilenummer SW: 4G0 919 158 Q HW: 4G0 919 158 Q
Bauteil: KLIMA FOND H08 0112
Seriennummer: 18061500042639
Codierung: 20
ASAM Datensatz: EV_ClimaContrUnitRearUDS 003004
ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_003.rod
VCID: 3D7770A1AC5FFBA2FE-8068
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F
Bauteil: SARA 6D H04 0056
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA8209PBKQ
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-566.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 566 M HW: 4H0 907 566 F
Bauteil: SWA Master H06 0060
Seriennummer: 0370922401
Codierung: 040321
ASAM Datensatz: EV_LaneChangAssis 001028
ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod
VCID: 397F64B1B877C782D2-806C
Steuergerät 2 für Spurwechselassistent:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 907 568 M HW: 4H0 907 568 F
Bauteil: SWA Slave H06 0060
Seriennummer: 0371134781
Codierung: 040321
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 793 H HW: 4G8 959 793 F
Bauteil: TSG FA H04 0507
Codierung: 011F17015C00628002080013
VCID: 45871841CC8FB362A6-8010
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\4G0-909-144.clb
Teilenummer SW: 4G0 909 144 S HW: 4G0 909 144 G
Bauteil: RCEPS H43 0012
Revision: 00001000 Seriennummer: 0004899423
Codierung: 101001010001
ASAM Datensatz: EV_RCEPS 009013
ROD: EV_RCEPS_009.rod
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0371698318
Codierung: 01000E3820B93095C32009042E030F470000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G9 959 591 A HW: 8V3 959 591 A
Bauteil: J245 PS20.403 H03 0004
Seriennummer: 0000FST000CZU3800000
Codierung: 901F00
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G9 959 591 A HW: 8V3 959 591 A
Bauteil: J394 PS20.403 H03 0004
Seriennummer: 0000FST000CZTRV00000
Codierung: 801F00
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3AA 962 243 D HW: 3AA 962 243 D
Bauteil: GEB.F.Heckoef H16 0811
Seriennummer: 93554448
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G
Bauteil: TSG BF H03 0507
Codierung: 011F17015E00628002080002
VCID: 46851F4DF189B87AAF-8012
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 H HW: 4H0 907 801 A
Bauteil: EPB-4 H04 0015
Revision: -------- Seriennummer: 00000001506288
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2D5740E17C3F6B224E-8078
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:| 4H4-907-357-V2.clb
Teilenummer SW: 4H4 907 357 E HW: 7P6 907 357 B
Bauteil: MxB-ECU 001 0100
Codierung: 04FA02202A170200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X 005009
ROD: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X_005_AU57.rod
VCID: 346155859F153AEA01-8060
Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7PP 941 472 G HW: 7PP 941 472 G Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LED LeiMo li. H07 7540
Codierung: E01F00
Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7PP 941 472 G HW: 7PP 941 472 G Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LED LeiMo re. H07 7540
Codierung: E01F00
Leistungsmodul 1 für Matrixscheinwerfer links:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4H0 941 329 A HW: 4H0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: MxB LeiMo li. H03 0031
Codierung: E01F00
Leistungsmodul 1 für Matrixscheinwerfer rechts:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 941 329 A HW: 4H0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: MxB LeiMo re. H03 0031
Codierung: E01F00
2 Fehlercodes gefunden:
5350720 - Matrix-Fernlicht links
C1175 54 [137] - keine Grundeinstellung
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 253
Datum: 2018.12.29
Zeit: 16:07:47
5350976 - Matrix-Fernlicht rechts
C1176 54 [137] - keine Grundeinstellung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 253
Datum: 2018.12.29
Zeit: 16:07:47
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4G1 035 044 H HW: 4G1 035 044
Bauteil: MU-H-LN-EU 042 0924
Seriennummer: A589F0F7531340
Codierung: 01750201FF0A000013110001000A00132F0006E5F17001009F
ASAM Datensatz: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU57.rod
VCID: 2441A5C52FF5AA6A91-8070
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 801 PR HW: -----------
Bauteil: ECE 2018 --- 0166
Seriennummer: --------------------
Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G1 919 605 A HW: 4G1 919 605 A
Bauteil: DU8 C7 SV H63 0007
Seriennummer: AUZ8Z9FY801T4D
Bedienungseinheit für Multimediasystem:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 F HW: 4G1 919 610 F
Bauteil: E380 BDT C7 H20 0250
Seriennummer: 90349OFH00098
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote2 --- 1012
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Bauteil: TSG HL H03 0507
Codierung: 010F15004000628002080002
VCID: 499F1471E097570242-801C
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\4H0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 4G8 907 383 B HW: 4G8 907 383 B
Bauteil: Anhaenger H14 0137
Revision: 7B001001 Seriennummer: 0357835240
Codierung: 0100000202000000
Betriebsnr.: WSC 01286 386 08256
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001005
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 336356999A1B3DD218-8066
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 428 D HW: 7P6 907 441 F
Bauteil: TopView H07 0330
Revision: 11001001 Seriennummer: 82330JF0187556
Codierung: 0213000001010000010102000000
ASAM Datensatz: EV_CamerSysteTopViewAUDI 008027
ROD: EV_CamerSysteTopViewAUDI_008_AU57.rod
VCID: 2E5547ED7139103A77-807A
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV\4H0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4G9 959 107 C HW: 4G9 959 107 B
Bauteil: HDSG-Modul H05 0151
Revision: 14005001 Seriennummer: 165500268
Codierung: 093205C031
ASAM Datensatz: EV_HDSGAu572 001022
ROD: EV_HDSGAu571.rod
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: Keine
Bauteil: TSG HR H03 0507
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei:| DRV\7P6-907-217.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 217 F HW: 4H0 907 217 A
Bauteil: DPC-SG H27 0081
Revision: -------- Seriennummer: 262130025421000
Codierung: 6A040000
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 2C514DE54725622A59-8078
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 541 B HW: 4G0 907 541
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002012
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod
VCID: 275BB2C95EC34172B4-8072
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei:| 4H0-907-107-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 107 H HW: 4H0 907 107
Bauteil: BV-SG H33 0090
Seriennummer: 005000621006157
Codierung: 04C0B91C1111
ASAM Datensatz: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Bauteil: RGS-VL H13 0080
Codierung: 0066E608031F0376070308014240C2010000
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 316F5C9160070FC26A-8064
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Bauteil: RGS-VR H13 0080
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
VCID: 326D539D650134DA13-8066
Adresse AC: Reduktionsmitteldosier. (J880) Labeldatei: 4G0-907-355.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 355 D HW: 4G0 907 355 B
Bauteil: SCR-Stg-G2 H10 0012
Revision: 00000000 Seriennummer: 151550947
ASAM Datensatz: EV_RDCMA00100 008040
ROD: EV_RDCMA00100_008.rod
Ende----------------------------(Dauer: 06:56)-----------------------------
@Smtgreen schrieb am 23. Februar 2019 um 23:27:10 Uhr:
Guten Abend, habe das selbe Problem, hast du mittlerweile schon eine Lösung ?
ja habe den Umbau erfolgreich abgeschlossen.
FL LED auf Matrix ist einfach umzubauen, wenn die Frontkamera in der Frontscheibe bereits verbaut ist.
Ist dann der Fall wenn ACC, lane assist oder z.B Verkehrszeichenerkennung schon an Bord ist.
Matrix SW einbauen - Nachrüstkabelbaum verlegen - Dazu ein Kabel an das Komfortsteuergerät
an PIN 19 mit anschließen
Dann mit VCDS kodieren: Adresse 55 - Byte 3, HEX 20 - Byte 4 HEX 2A und Byte 5, HEX 17
Adresse 85 Byte 1, Bit 4
Anschließend zu Audi und die Matrix kalibrieren lassen .
Dann funktionierts !
Ich hatte einen Fehler beim codieren. Habe die Adresse 85 falsch kodiert !
Codierung: 6A040000
Codierung war falsch (6A040000)
Richtig bei Matrix ist : 6A160000 ( orginal Voll LED war bei mir 6A060000 )
Insgesamt hat mich der Umbau komplett knapp 400 EUR gekostet, nachdem ich meine FL LED SW
komplett verkauft habe.
79 Antworten
Bei meinem Matrix LED schaltet sich das TFL/Standlicht ganz weg, wenn das Abblendlicht/Fernlicht zugeschaltet wird/ist.
Kann sich jemand vorstellen, wo da mit VCDS ein Haken falsch sitzt bzw. gesetzt werden soll?
leider habe ich seit kurzem ein Fehlermeldung im KI und rechts funktioniert die Matrixeinheit nicht. Seltsamerweise kommt die Fehlermeldung nicht immer, wobei die Fernlichteinheit generell nicht mehr leuchtet.
Hier der Scan von STG 55:
3 Fehlercodes gefunden:
13706047 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 8
Kilometerstand: 129017 km
Datum: 2020.10.30
Zeit: 08:42:16
5538307 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts
B1218 F0 [008] - Stromcodierung elektrischer Fehler
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 8
Datum: 2020.10.30
Zeit: 08:42:11
5538339 - Statisches Kurvenlicht rechts
C1084 F0 [008] - Stromcodierung elektrischer Fehler
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 8
Datum: 2020.10.30
Zeit: 08:42:11
Hat jemand Erfahrung damit?
wasser im Scheinwerfer?
Bisher habe ich nichts davon gemerkt. Weder beschlägt der noch ist sonst etwas aufgefallen.
Ich hatte vor kurzem einen Treffer links, soweit alles wieder instandgesetzt und spinnt rechts rum. Alles funktioniert bis auf die Matrixeinheit und die Fehlermeldung kommt nur sporadisch im KI.
Links funktioniert alles.
Ja war auch meine Idee, hab auch schon einen rechten ohne Steuergeräte rumliegen.
Wieder Stoßstange ab, gar kein Bock ;-)
Update:
Habe alles mögliche Quergetauscht und es hat sich herausgestellt, dass das Matrix-STG defekt ist. Gestern ersetzt und nun funktionieren beide Matrixeinheiten wieder. Grundeinstellung durchgeführt, FS gelöscht und war auch Ruhe.
Heute morgen wieder Fehlermeldung im Kombi. Fehlerspeicher sagt folgendes, hat sich also nichts am Fehler geändert. Die Matrixeinheit rechts funktioniert aber!!!
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 8
Datum: 2020.10.30
Zeit: 08:42:11
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 8
Datum: 2020.10.30
Zeit: 08:42:11
Jemand ne Idee woran es liegt? Meine nächste Idee wäre den Scheinwerfer zu wechseln. Aber es funktioniert ja alles... :-(
Fehler taucht nicht immer auf!!! Alle Stecker sind geprüft und fest. Deutet ja alles auf ein Kabelbruch/Wackelkontakt hin...
Nächtes Update ;-)
Wollte heute schon die ganze Front zerrupfen und den rechten Scheini wechseln. Vorher habe ich nochmal einen Scan gemacht zum Aufwärmen. Da ist mir aufgefallen, dass unter STG 55 nur zwei Leistungsmodul angezeigt werden statt 4. Nochmal die Codierung gecheckt bzw. mit einem andere Scan verglichen.
Jetzt ist die Frage, wenn ich unter Byte 5 Bit 4-5 auf 20 codieren, dann wird nicht mehr mit STGs für MxB kommuniziert und der Fehler oben taucht auf (Stromcodierung elektrischer Fehler).
Aktuell ist Bit 4-5 auf 10 codiert und die STGe für MxB werden angezeigt und der fehler ist weg. Lediglich Matrix SW kalibrieren kommt als Fehlermeldung.
Muss das Stg 55 nicht auf Matrix codiert werden?
Noch ein Punkt: Ich habe die Scheinwerfer per VCP "kalibriert". Im Prinzip habe ich nur Offset werte gesetzt und zumindest die Fehlermeldung ist weg. Hat jemand schonmal mit VCP kalibriert? Kennt jemand eine Werkstatt in Hannover die Matrix Scheinwerfer kalibrieren können? Aktuell ist schwer an eine ranzukommen, da vieles Coronabedingt geschlossen ist.
Hier mal die Codierung meiner Matrix-LED, vielleicht hilft´s dir:
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei: 4H4-907-357-V2.clb
Teilenummer SW: 4H4 907 357 D HW: 7P6 907 357 B
Bauteil: MxB-ECU 001 0081
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X 005003
ROD: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X_AU57.rod
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LED LeiMo li. H07 7560
Codierung: E01F00
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LED LeiMo re. H07 7560
Codierung: E01F00
Codierung: E01F00
Codierung: E01F00
Bezüglich der Kalibrierung würde ich mich an eine Audi-Werkstatt in der Nähe wenden. Die sollten ja offen haben.
Danke, so sieht es jetzt auch bei mir aus.
Fragen mich jetzt nur was Bit4-5 20: MxB Headlights und Bit6 High Beam Assist active wohl bedeuten? Irgendwie ist beides wohl nicht für die Matrixscheinwerfer gedacht.
Die Label Dateien sehen bei mir schon mal komplett anders aus ( aktuelle und vor letzte VCDS Version )
Heute noch ein Matrix Umbau gemacht
Ja irgendwie nervt mich langsam VCDS, gefühlt alle Labeldatein passt irgendwie nicht. Ich verkaufe das wohl und hole mir das V2 unlimited.
Der Umbau an sich ist ja easy, nur die Codierung klappt irgendwie nicht. Wie hast du Kalibriert? Oder macht es dein Kunde bei AUDI?
@Scotty18 schrieb am 19. Dezember 2020 um 22:27:50 Uhr:
Kann sein, dass es bei mir auch andere sind. Habe den Auszug aus einem alten Scan von 2015.
