Umbau Front 2010 -> auf S4 Facelift 2012, machbar?
Audi S4 B8/8K
Hallo Leute,
ich wurde mit meinem S4 letzte Woche abgeschossen und auf nen 2. Wagten vorne aufgeschoben. Resultat Heck ziemlich im Eimer und Front muß auch komplett neu. 17T€ Schaden.
Ich habe den alten S4 EZ 10/2010, Audi meinte nun ich könne mir raus suchen gleich auf das neue S4 Facelift 2012 umzubauen. Welche Front findet Ihr schöner?Alt oder neu ? Alt mit der LED-Welle beim STandlicht und den 2 runden Neblern. Neu: in meinen Augen der schöner Kühlergrill und die Nebler eckig.
Version 1
S4 Facelift-Front:
Was muß denn da alles neu?
Kotflügel, Lampen, Stoßstange mit Kühlergrill und Motorhaube??
Gibt es den neuen S4 Kühlergrill bereits mit Optik Paket schwarz? Teile Nummer?
Altertnativ:
die S4 Faclift Front mit dem neuen RS4 Waben-Grill,
das ist die Teile Nummer: 8k0.853.651.R
Alternative 3, welche mir am liebsten wäre:
S4 mit Facelift Front und alles vorn vom neuen RS4.
Mein Audi wollte sich heute die Finger wund telefonieren um zu prüfen ob er die Teile bereist vorab haben kann. Da der RS4 ja erst bestellbar ist.
Was meint Ihr, gibt es hierzu Möglichkeiten? Audi meinte noch, mit dem Original S4 Kotflügel könnte es evt. Probleme geben, da unter Umständen die RS4 Stoßstrange etas verbreitert ist augrund der gezogenen RS Kotflügel. Jemand Erfahrung dazu?
Gibt es ofiziell schon Teilenummern zum RS4??
Zu welcher Variante würde Ihr mir raten?
Danke,
Grüße Maik
Steuergeräte verheiraten? Widerstände einbauen? Was ist los? 😕
Leute beschäftigt euch doch erst einmal mit so einem Thema bevor ihr solche Aussagen tätigt. Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln....
Den Satz Scheinwerfer bekommt man in der Bucht schon für unter 800€ neuwertig und mit allen Stg's und falls es nicht ausreichen sollte das Bordnetzsteuergerät auf den aktuellsten SW Stand zu flashen dann kann man es 1 zu 1 tauschen.
Und die Karosserieteile müssen nur gegen die mit "besonderer Produktaufwärtung" getauscht werden. Original Teile und original eingebaut. Da muss nichts "gebastelt" werden wenn man alle betroffenen Teile tauscht. Das ist immer noch ein 8K und kein neues Modell, die erfinden doch für ein FL das Rad nicht neu. Was sich einige immer vorstellen...
Und warum soll das die Werkstatt nicht anbieten, ist doch ein gutes Geschäft für die, bekommen die Teilenummern vorgekaut und können anhand von ELSA und ETKA sehen was zu tun ist.
171 weitere Antworten
171 Antworten
Man kann die alten Radhausschalen passend machen. Das ist aber nicht Sinn der Sache, da die neuen Kunststoffradhausschalen Auf die Steinschlagschutzecken des FL abgestimmt sind und da nicht mehr am Kotflügel scheuern.
https://www.motor-talk.de/.../radhausschale-neu-i204403391.html
Ja dann bestell ich die Radhausschalen heute noch beim freundlichen. Wie schaut es mit dem Schließteil aus ? Die werde ich dann genauso bestellen müssen..
Hallo, bin auch vor den Umbau auf facelift. Habe ein paar Fragen dazu. Im ELSA habe ich gelesen, dass das Steuergerät fur die Xenonscheinwerfer die Nummer 8K0941597E haben. Aber alle mit dem Ende "E" die ich gefundem habe, haben einen Aufkleber mit Mitsubishi. Auf einer Auktion habe ich komplette Scheinwerfer gefunden und die haben das Steuergerät mit dem ende "B". Welche sind jetzt die richtigen? Oder passen beide? Werden die aus dem Foto passen?
Da wäre noch eine andere Frage. Leider muss ich mein Bordnetz Steuergerät auch austauschen. Mein hat die nummer 8K0907063B. Habe gelesen dass der mit dem Ende "B" die Xenon nich unterstützt. Kann ich das Steuergerät mit dem ende AD, D oder P benutzen? Es müsste Die Xenonscheinwerwer und Sitzheizung bedienen.
Hab das Foto vergessen...
Bordnetz Index P passt bei FL Scheinwerfer ohne Kurvenlicht und Sitzheizung
Bordnetz Index D (entspricht auch deinem MJ) und Index J passen auch und können Xenon (FL ohne KL) und Sitzheizung...
Vielen Dank. Also am bessten suche ich mit D, P oder J. Wenn mir noch jemand erklären könnte wie es mit den Steuergerät fur die Xenonscheinwerfer ist.
Noch eine Frage zum Bordnetz. Wenn ich kein start/stop habe, kann ich trotzdem den mit P einbauen?
@timetodeath schrieb am 6. Januar 2018 um 13:25:33 Uhr:
[...] Wenn mir noch jemand erklären könnte wie es mit den Steuergerät fur die Xenonscheinwerfer ist.
Die Xenon Steuergeräte sind doch die gleichen wie beim VFL, können also übernommen werden. Die oben angegebene Teilenummer stimmt.
Anders sind die Leistungsmodule für das Tagfahrlicht.
Ja aber ich habe jetzt kein Xenon sondern Halogenlampen, deshalb muss ich die Steuergeräte kaufen. Also werden die aus dem Foto mit dem Mistubishi Aufkleber passen?
Ja genau.
Vielen Dank 🙂
Kann mir jemand sagen welche Codierung(en) vorgenommen werden müssen im welchem STG und welche APK? Morgen ist der Umbau und will alles in einem Rutsch machen.
Geht nur um das Tagfahrlicht. Scheinwerfer Bi Xenon ohne Kurvenlicht.
Ich habe noch eine Frage. Ich muss noch die Zwei Nivellierung Sensoren kaufen, 8K0941285P für Vorne und 8K0941309F nach hinten. Den nach Hinten habe ich gefunden, aber den für Vorne finde ich nur mit dem Ende N oder H. In ETKA steht, dass der N fur pneumatische Federung ist, die ich nicht habe, und der mit H weiß ich überhaupt nicht wofür der ist. Kann ich trotzem den Sensor mit N oder H verwenden oder muss er mit P seit?
Der Vorbesitzer des 8k hat einen Umbau auf das Faceliftmodel gemacht mit Xenon, neue Front, usw...
Die Scheinwerfer funktionieren auch bis auf das Standlicht.
Jedoch sind im Boardnetzsteuergerät 09 einige Einstellungen nicht passend.
Es ist ein Avant und laut Steuergerät sind hier Sachen einprogrammiert die nicht zutreffen und auch einige Fehler verursachen beim Auslesen wie. zb. Verdeckbetätigschalter - Kommunikation fehlerhaft, ich hab nen Avant und kein Cabrio.
Rückfahrkamera obwohl keine vorhanden, Einparkhilfe obwohl nur PDC vorhanden ist. und solche sachen.
Weiters ist in einen Steuergerät programmiert das dies ein Allrad sei obwohl es physikalisch keiner ist, genau so wie das steuergerätetechnisch dies ein DSG mit Automatik ist owhol es keiner ist.
Gibts wen der evtl. Steuergerätecodes hat oder weiß wie man am einfachsten dies beseitigen kann.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Steuergeräte "vercodiert"' überführt.]
Am besten zum freundlichen fahren und Abgleich der Steuergeräte machen. Xenon kann man nachträglich wieder rein codieren.
P.S. beim Navi Karten Update wird in der Regel ein Abgleich mitgemacht.
