Umbau auf LCD-Tacho...
Hallo!!!
Möchte meinen Tacho gegen einen LCD-Tacho austauschen, hat jemand erfahrung damit und weiß ob das sehr schwierig ist, den Umbau durchzuführen...Links etc. sind auch sehr willkommen...
Über Hilfe etc. würde ich mich sehr freuen...
Viele Grüße und noch nen schönen Sonntag-Abend...
56 Antworten
Eichen nicht unbedingt , da der originale ja auch ne abweichung hat .Aber so ungefähr angleichen kann man ihn .
Mein Digitaltacho hatte heute seinen Großen tag , er ist eingezogen in meinen Calibra !
4 Stunden Blut , Schweiß und Tränen ! ;-)
Aber er geht !
Keiner Tipp : Wer vorhat den Tacho einzubauen , egal in Welches Fahrzeug : Probiert erst aus ob die Tachobeleuchtung auch bei eingeschaltetem Licht und eingeschalteter Zündung an ist . Sollte das nicht der Fall sein ( so wie bei mir ) , dann schaut nach wo der DIMMER angeschlossen ist , klemmt den ab und schließt einfach da ne Masse an !
Anscheinend ist beim Kadett der Dimmerwiederstand zwischen Beleuchtung und Masse , daher liegen am dimmer :
12 V von Beleuchtung -> dimmer -> ( Licht aus ) KEINE Masse Tachobeleuchtung aus
oder
12V von Beleuchtung -> dimmer -> ( Licht an ) Masse
Tachobeleuchtung an
Beim Calibra :
12 V von Beleuchtung -> dimmer -> ( Licht aus ) Masse
Tachobeleuchtung an
oder
12V -> dimmer -> ( Licht an ) 12 V (der dimmer Führt im Calibra 12 V über einen Wiederstand , der kadett masse !)
Es verhällt sich also so , das ich meinen Tacho nur Tags gesehen hätte , da er bei ausgeschaltetem licht beleuchtet wäre und die Beleuchtung abgeschaltet wäre sowie ich mein Abblendlicht einschalten würde .(Seh ich wieviel ODER wohin ich fahre ?)
Wenn ich den Dimmer direkt als masse nehme ist der Tacho zwar immer Beleuchtet wenn die Zündung an ist ,aber tags stürt mich das nicht und nachts brauch ichs halt . . .
okay danke für den tipp ich werde es beherzigen ...*gg* soso und siehts geil aus kannst ja mal ein Pic machen und hier reinstellen...
Sieht soweit ganz gut aus , hab selber keine digicam aber ich muß mir eh mal eine vom kumpel leihen . . .
@ BlackDODO
Was ist denn nun , hast du dir nen Calibratacho zugelegt ?
Stimmt , du hast Recht ! Wie siehts denn bei dir aus , wie weit ist die Digital - Idee gediehen ?
achso ich nein ich hab noch keinene cali tacho. auf dem schrott gibts keine und bei ebay kosten die 30€.
hab aber mal mit nem corsafahrer gemailt der umgerüstet hat wegen der abweichung danach. aber der hatte das cali getriebe eingebaut. meinte aber das der tacho gehen müsste wenn er nen geringeren w wert hat wie meiner.
@CalibraRalf: Hmhh ich bin noch am grübeln was ich mache ,ob ich mir nen LCD-Tacho reinbaue oder ob ich mein Tacho bissel umbaue ...will nämlich auch die Mittelkonsole verkleiden und malsehen was mir da noch so für Ideen kommen...
Hat jemand mol ein Foto von dem Cali-Tacho!?!?
Ich hab wie gesagt keine Digitalkamera , aber ich bin gleich auf Junggesellenabschied und Lei mir da einevom Kumpel !
