Um welches Bauteil handelt es sich hier?
Opel Vectra C
Auf dem angehängten Bild ist der Bereich des rechten Nebelscheinwerfers meines Signum MJ2004 zu sehen. Dazu habe ich 2 Fragen:
1.) Was ist das für ein Teil im roten Kreis?
2.) Stört es das Teil in seiner Funktion, wenn ich eine Tagfahrleuchte davorsetze?
Danke im Voraus!
Gruß ph0x
Die Lichtdiskusion war überhaupt nicht OT, da der TE die Funktion der Schraube wissen wollte, weil er ggf. TFL davor bauen will...
Deine Oberlehrermentalität ist dagegen total OT...
41 weitere Antworten
41 Antworten
Spontan würd ich sagen, dass das die Schraube zum einstellen des Nebelscheinwerfers ist. Aber 100%ig weiß ich es nicht, dazu kenn ich mich mit dem Signum zu wenig aus. Ist die Schraube auch bei dem anderen Nebler zu finden?
Ja, auch auf der linken Seite ist dieses Teil zu finden.
Bei näherer Betrachtung scheint es sich tatsächlich um eine Inbus-Schraube zu handeln. Aber werden die Nebelscheinwerfer denn von außen verstellt?
Gruß ph0x
Ich meine, dass ich an dieser Stelle schon einmal den Temperaturfühler vom BC gefunden habe, aber IMHO ist der nur auf einer Seite.
Ach, es ist schon wieder zu lange her....
Die Schrauben sind zum einstellen der Nebelleuchten, bin mir 100% sicher!!😁
Warum sollte man bei einer Einstellung gleich die ganze Plastikverkleidung abreißen?
Dann ist vielleicht noch die Gefahr das was kaputt bricht...
Bei den Hauptscheinwerfer (Halogen), da macht man auch nur die Motorhabe auf und hat 2 Stellschrauben für die Lichtkegel!!
Gruß Jan
Der Temperaturfühler sitzt soweit ich weiß windgeschützt im Motorraum.
Wo sitzen denn die Airbag-Sensoren?
Gruß ph0x
EDIT:
Janer war schneller... Danke dafür 🙂
Da muss ich dich enttäuschen, denn der Temperaturfühler sitzt im mittlerem Grill der Stoßstange!!!
Gruß Jan
Gruß ph0x
EDIT:
Hau doch mal mit einen Hammer drauf ,dann wirst schon sehen ob sich was bewegt oder nicht.😁 Andre
Gruß ph0x
Wenn der Fühler im Motorraum sitzen würde, dann hättes du diesen Winter laut Tempanzeige gar nicht die -15 Grad sehen können im Display... 😁😕
Denn sonst hättest wohl Frühlingshafte Temperaturen laut BC gehabt!!
Glaube nicht dass für das Airbagsystem Sensoren verbaut sind, es sind glaube ich so Art Dämpfer die sich hinter der Stoßstange befinden!!
Das weiß ich aber nicht 100% tig..
Ajo, windgeschützt halt, nich isoliert... 😁
Gruß ph0x
Gruß ph0x
Guck mal vorne im mittlerem Kühlergrill der Stoßstange, dort siehst du den Fühler für die Temperatur...
Es ist auch extra eine Halterung für diesen im Grilleinsatz, weiss ich nämlich ganz genau weil ich meine Stoßi ja mal umgebaut hatte!!
Habe da auch noch ein Foto vom Kühlergrilleinsatz vom OPC, an der rot markierte
Stelle sitzt der Temperatursensor, ist beim normalem Vectra nix anderes!!
Gruß Jan
Was ist ein Tagfahrlicht?
Wozu braucht man ein Tagfahrlicht, wenn man Nebler oder Standlicht hat?
Um am Tag mit Licht zu fahren . 😁 Andre
Das Tagfahrlicht schaltet sich immer automatisch ein soweit ich weiß...
Ich hoff doch, dass dieser Kommentar jetzt ironisch gemeint war, oder?
Die einschlägigen Paragraphen der StVO wurden in diesem Forum sicher zur Genüge zitiert...
Gruß ph0x
