Übersicht Leuchtmittel Astra H Caravan
Hat jemand von Euch, bzw. kennt jemand von Euch eine Übersicht über die im Astra verbauten Leuchtmittel. Speziell Caravan. Da ich im Handbuch keine Übersicht gefunden habe und ich nicht bei jedem Glühbirnenwechsel erst alles auseinander bauen will um dann mit der defekten Lampe zum Händler zu gehen.
Besten Dank im voraus!
Sorry das mit der Sofitte war falsch,hab es gestern bei einem
Händler so gelesen.
Habe eben noch diese auflistung gefunden.
Astra mit Xenon
Abblendlich bzw. hier Xenonbrenner: D2S
Fernlicht: H7 / 55W
Blinklicht vorne: PY21W / 21W
Astra mit Hallogen
Abblendlicht: H7 / 55W
Fernlicht: H1 / 55W
Blinklicht vorne: P21W / 21W
Astra generell
Blinklicht hinten: PY21W / 21W
Blinklicht seitlich: W5W / 5W
Kombiniertes Brems-/Schlußlicht: P21W / 21W
Standlicht: W5W / 5W
Kennzeichenleuchte: W5W / 5W
Nebelscheinwerfer
Bei den Nebelscheinwerfern wird nur nach OPC und nicht-OPC Modellen unterschieden
OPC: H11 / 55W
nicht-OPC: H3 / 55W
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Glühlampe Kennzeichenleuchte Kombi' überführt.]
39 Antworten
Na das ist nur so geredet....kostet 20€ bei Opel :-D
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Ausfall Rücklicht und Bremslicht hinten links' überführt.]
Wieso soll das Abzocke sein, wenn du jemanden dafür bezahlen musst, etwas zu reparieren, was du nicht selbst kannst?
Weil meist für 10min Arbeit die einen 2h später anrufen und sagen kann nun abgeholt werden. So anderes Thema, ist nicht der Bremslichtschalter. Hinten haben wir mal durch gemessen.....er bringt nicht den gewollten Strom nach hinten an. Siherungskasten habe ich ja nur ein und der ist vorne im Motorraum, richtig?
Kurze Frage: weiß jemand wie breit die Soffitte für die Handschuhfachbeleuchtung sein muss?
Hatte heute den Pollenfilter gewechselt und da ist mir aufgefallen das gar kein Leuchtmittel drin war daher weiß ich nicht wie breit das Leutmittel ist.
@Prototype100 schrieb am 17. November 2018 um 19:15:40 Uhr:
Auch wenn es sich mittlerweile erledigt haben sollte - 42mm.
Sagt mal, gibt es nen Trick beim wechseln der Abblendlicht Birnen? Ich hab mir fast die Pfoten gebrochen, so doll musste ich drücken, bis die Birnen so in der Fassung saßen wie sie sollen. Sitzen jetzt absolut bündig und nicht schief oder so. Hab das Problem mit Osram und Philips Birnen gehabt. Die billigen Baumarkt Dinger gingen damals problemlos rein, glaub ich. Oder hab ich die Dinger falsch rum drin?
In dem Video drückt der die locker flockig in die Fassung. Das war bei mir unmöglich. https://youtu.be/e9aT07IDYwk
Der Trick ist dabei nur, die Nase der Birne richtig herum zu haben. Ansonsten wird die Birne ja nur eingesteckt und dann gedreht zur Arretierung. Da braucht es auch kaum Kraft beim Drücken!
Hab die Dinger jetzt nochmal rausgenommen. Diesmal gingen sie einfach raus (war letztens auch übles gerammel) und einfach wieder rein. Keine Ahnung warum ich da solche Probleme hatte bei den letzten beiden wechseln. Richtig herum drin waren sie übrigens.
@PurpleHaze110 schrieb am 14. Dezember 2019 um 16:08:29 Uhr:
Da gehört immer noch ein Quäntchen Glück dazu, manchmal sitzt die in 5s drin, manchmal fummelst 5min. Glücklicherweise gehen die nicht wirklich oft kaputt (außer Abblendlicht hab ich keine einzige Birne gewechselt in 12 Jahren Astra).
Gruß Metalhead
Hi KarlMay,hätte die gleiche Frage eigentlich!Hast du herausfinden können welche Leuchtmittel bzw Birnen es sind?
HAB ES GEFUNDEN BITTE NICHT MEHR BEACHTEN
