Twingo 2001 75ps springt mal an mal nicht??
Renault Twingo I ( C06)
Hi zusammen....
Bin wirklich radlos der Twingo springt mal an und mal nicht!!???
Die Werkstatt hat in duchgemessen nur das Diagnosegerät hat nix angezeigt...
die Wegfahrsperre blinkt auch nicht....der OT geber ist neu!!
muss irgendwie den Fehler finden 😠
hat jemand eine Idee wo es noch drann liegen könnte?????
bin für jeden Rat dankbar😕
lg
33 Antworten
Na, das ist wohl der Temperaturfühler für Ansaugluft.
Check mal der Widerstand, Stecker ab und mal messen. Mit nem Fön mal warmpusten und erneut messen.
Glaube nicht so rech daran, das ein defekter Temp.- Fühler einen Zündfunken verhindern würde.
Bei der Gelegenheit gleich mal checken, wenn er nicht anspringen will, ob dann eine Spannung an diesem Stecker anliegt.
So habe jetzt alle Kabel durchgemessen und bin auf den Kondensator Zündspule gestoßen der auch Risse aufweist und 0 Strom durchlässt...kann es damit zusammenhängen das kein zündfunke kommt???
lg
Trenne ihn von Masse, dann weist du es.
Moin moin zusammen kann mikr einer sagen wo das Multi Zeit Raile verbaut ist??? Twingo 2001 16V 75 Ps
