Turbolader steckt lt. Mechaniker. Ich zweifle aber daran
Hallo Kollegen,
Mein Mercedes C 200cdi zeigt diverse Fehlermeldungen im Display an (Kühlmittel Flüssigkeit ->obwohl ich nach fülle, ESP defekt -> ich denke aufgrund der abgefahrenen Reifen...) Und das Motorsteuergerät!
Dad Auto fährt im Notprogramm keine Leistung mehr. Er geht nur mehr bis ca. 100 km/h. Der Mechaniker hat jetzt die Fehler ausgelesen und meinte der Turbolader steckt und müsste mit 2000 Euro gemacht werden. Gestern fuhr ich wieder mit dem Auto und ging auf einmal wieder normal.... Erst nach einiger Zeit kam die Motorsteuerungswarnlampe... Was soll ich tun? Liegt es an der Elektronik? und der Turbolader ist ok? Das Auto ist mir ein Rätsel .. ich bitte um Eure Hilfe. Danke
@philippkoller schrieb am 27. August 2016 um 09:09:50 Uhr:
Hallo Kollegen,Mein Mercedes C 200cdi zeigt diverse Fehlermeldungen im Display an (Kühlmittel Flüssigkeit ->obwohl ich nach fülle, ESP defekt -> ich denke aufgrund der abgefahrenen Reifen...) Und das Motorsteuergerät!
Dad Auto fährt im Notprogramm keine Leistung mehr. Er geht nur mehr bis ca. 100 km/h.Der Mechaniker hat jetzt die Fehler ausgelesen und meinte der Turbolader steckt und müsste mit 2000 Euro gemacht werden. Gestern fuhr ich wieder mit dem Auto und ging auf einmal wieder normal.... Erst nach einiger Zeit kam die Motorsteuerungswarnlampe... Was soll ich tun? Liegt es an der Elektronik? und der Turbolader ist ok? Das Auto ist mir ein Rätsel .. ich bitte um Eure Hilfe. Danke
Wenn er es nicht genauer definieren kann > Werkstattwechsel.
27 Antworten
Ein paare Jahre alt... Warum?
@Bytemaster schrieb am 27. August 2016 um 09:35:53 Uhr:
Wie alt ist die Batterie?
Dh: Turbolader wechseln?
@Zahnbuerstenlecker schrieb am 27. August 2016 um 09:22:42 Uhr:
Hört sich nach der VTG an.
@philippkoller schrieb am 27. August 2016 um 10:09:40 Uhr:
Wenn die Batterie den Geist auf gibt, dann kommt es gerne zu solchen Eletronikspinnereien, die Dir dann Probleme anzeigen (Kühlmittel/ESP usw.) die gar keine sind und nicht selten gehen die Steuergeräte dann in den Notlauf.
Ich würde die Batterie über Nacht mal Laden bzw. ne neue Batterie rein machen.
Wenn die Batteriespannung beim Startvorgang lange genug unter 10,6 Volt bleibt,
werden jede Menge sporadische Fehler abgelegt.
Yes, passt alles. Entweder die Elektronik spinnt (Steuergerät) oder es ist wirklich der verdammte Turbolader. Ich würde gerne wirklich den Grund wissen. 2000 Euro für den Lader ist verdammt viel sollte es doch nicht am Lader liegen. ...... Ich verzweifle
@conny-r schrieb am 27. August 2016 um 15:14:14 Uhr:
Die Spannung muss während dem Startvorgang überwacht werden
Wie Conny schon schrieb, wechsel die Werkstatt, hol dir eine Zweitmeinung ein und entscheide dann.. Ich glaube nicht, dass wir mit den wenigen facts hier weiterkommen.
