Turbofrage?
Audi S6 C4/4A
Hallo Leute.
Das Gefühl, das mein Turbo lauter geworden ist.
Wie laut sind eure Turbos beim 20VT?
Hört man ihn richtig raus?
32 Antworten
Was meinst du denn damit genau? Ein klingeln, schleifen oder was genau?
Beim beschleunigen oder im Stand?
Sorry. Beim beschleunigen.
Meiner hört sich an wie ne Turbine.
könnte möglich sein das das Abgasgehäuse Risse bekommen hat oder die Welle evtl Spiel hat. Hast du schonmal im Stand geschaut ob er irgenwo undicht ist, vlt hat sich nur eine Verschraubung gelockert.
Wie teste ich am besten die Undichtigkeit?
ich würd ihn mal im Stand laufen lassen wenn er kalt ist und dann mal schauen ob er irgenwo was raupustet. Kann auch sein das ein Ladedruckschlauch etwas undicht ist.
Hilft da lecksuchspray? Etwas gas geben?
Lecksuchsprey würd ich in der nähe vom Turbo nicht verwenden, da das leicht entzündlich ist. Erstmal ohne Gas geben, einfach mal horchen im Stand und dann vlt mal den Unterfahrschutz abmachen, damit man auch mal von unten horcht 🙂
Das lautere Geräusch kam auf einmal beim beschleunigen und ist auch nicht immer da.
per Ferndiagnose immer schwer zu beurteilen, am besten auf die Bühne damit und dann zu zweit teste, einer gibt gas und der andere schaut wo's herkommt... Kann auch sein das ein Verbindung zum Hosenrohr undicht ist. Wieviel hat dein Lader denn jetzt gelaufen?
196.000.
Ladedruck geht bis 2.1 Bar hoch.
ok, das geht noch von der Laufleistung her... Dann Tip ich mal drauf das Abgasseitig evtl eine Undichtigkeit vorhanden ist, Ladedruck ist in Ordnung. Bei den Ladern ist es auch eine Krankheit das die Abgasgehäue rissig werden, aber muß jetzt bei dir nicht der Fall sein...
Aber eine Undichtigkeit, würde doch zum Ladedruckabfall führen und nicht so ne geräusche machen.
Oder lieg ich falsch?
das sind ja auch nur Vermutungen, ich kann dein wahrgenommenes Geräusch leider nicht durch Gedankenübertragung hören 😁
Ich hab beim schrauben immer die Erfahrung gemacht das alles möglich sein kann...
