Turbo - Leistungsverlust -
Servus zusammen
Mein Astra Turbo, 1,4L, 140PS macht seit einigerzeit Probleme mit dem Turbo.
Und zwar : beim Fahren (Autobahn) steigt der Turbo ruckartig aus und ich bekomme die Fehlermeldung " Wartung erforderlich".??
Leistung ist nur ich ohne Turbo. (fährt sich rrrrriiichtig ?? und macht kein spaß)
Wenn ich dann a halte und den Motor abstellen, ein paar min. warte - Motor wieder anmache funkt. Alles wieder einwandfrei. (bis zum nächstenmal in 5 min oder im 2 std????)
Mein Mechaniker sagt das das Gestänge klemmt. Wird aber nach "abölen" auch nicht besser.
Brauch ich einen neuen turbo (ob AT oder neu)?
Wer hat Erfahrungen damit?
Allzeit gute Fahrt
31 Antworten
@SuzukiRV90
Hat die Klappe in der Buchse spiel ?
Bei mir ist das nach 180tkm ordentlich der Fall.
Bisher habe ich noch keine Probleme gehabt, aber früher oder später werde ich da wohl ran müssen...
Das Spiel kann man eigentlich auch prüfen, ohne die Druckdose auszubauen (nur das Gestänge muss von der Klappe gelöst werden).
Nein. Spiel hatte die Klappe nicht.
Du hast Recht, man muss zum Testr der Klappe nicht die Dose abbauen.
Habe ich nur gemacht da das Gestänge zur Klappe etwas leichte Vorspannung ( Klappe ist ja nie ganz zu ) hat und somit besser zu lösen ist.
Zudem kann man somit auch gleich testen ob die Membrane der Dose ok ist. Einfach etwas Druckluft rein und schauen was passiert.
Andreas
