Tunnelstrebe Auspuff wichtig??
Hallo habe einen Audi 90 Typ89. Kein Quattro Kann ich die auf Automittehöhe vorhandene Metalltunnelstrebe abflexen. Mein Auspuff schlägelt immer daran, ist kein originalauspuff. Ist wahrscheinlich nur vorhanden wenn der Auspuff mal auseinanderrutscht, dann liegt der Auspuff dann daran auf oder?? also nicht so wichtig
gruß
Ja, das geht alleine und relativ problemlos. Mustt dann nur den Motor auf der Seite abstützen, wo du gerade das Lager abschraubst.
47 Antworten
na wenn die kacke doch mal abfault und der aufm boden fällt, dann is deine stoßstange hinten weg, also sicher is sicher, leg oder kleb lieber ein bisschen gummi unter vom fahrradschlauch oder so wenn klappert es nich mehr...
MfG Audi-PM
Hi
Also als ich bei mir nen Metallkat verbaut habe, hat er auch an die strebe geschlagen. Habe dann einfach aus den vorhandenen befestigungslöchern langlöcher gefeilt ( geht ganz schnell da dünnes blech ) und dann die strebe etwas verbogen sodass sie weiter runter kommt und somit platz für den Auspuff frei gibt.
Gruss Tim
Ja abfaulen tut da nix is ja alles neu, aber die einfachste methode ist halt Flexen. Habe gleiches Problem mit dem metallkat🙁.
Werde es dann so machen, einfach weiter nach unten setzen.
gruß
is richtig, weil im jahre 1991 war meiner auch nagelneu und jetzt ist er durchgefault
gruß
Ich kann mir über deinen kein Bild machen, aber ich weiss das bei mir nix durchfault ist.
Ausserdem ist meiner Bj. 90😉
gruß
Ehm Jungs, hat sich einermal Gedanken gemacht,dass nicht die Strebe das Problem ist 🙄
Problemlösung gibts übrigens in der Suche.
Also bei mir wars auf jeden Fall die Strebe....
...ähm die auspuffaufhängung?
wenn du vielleicht die auspuffaufhängung ummodifiziert, oder andere gummis reinmachst, vielleicht funkts dann?
geht uch aber ich hätte gesagt irgendwas untermachen, denn wird wenigstens nix kaputt gemacht was man später mal bereut
INdem man die strebe etwas nach unten verbiegt macht man ja nichts kaputt was man nicht wieder rückgängig machen könnte.
oder du nimmst dir ein stück von einen altreifen und befestigst das stück auf der strebe, dann schlägt halt der auspuff auf den gummi und es scheppert nimmer..
oder da gibts doch auch so nen schrumpfschlauch zum rumwickeln --> an der strebe oder am auspuff rumwickeln?
Vibrationen sind nie gut,vorallem nicht wenn sie nicht beabsichtigt sind. Irgendwann wird auch das stück reifen inne wicken sein. Oder evtl. noch schlimmer. Die befestigungslöcher brechen raus.
