Türschloss Bautenzug
Hallo, ich Dreh bald durch, ich wollte kein Mechaniker werden. Jetzt hab ich den febsterhebernrepariert, und jetzt hat sich am schloss der kleine Bautenzug ausgehängt und ich kann die Türe weder von außen noch innen öffnen.
Wer weiß hier Hilfe?
19 Antworten
Ich hab ja nun gerade meine Holzleisten umgebaut und hatte daher kürzlich auch erst meine Türen auseinander gebaut.
Bei geschlossener Tür müsste es doch möglich sein, die obere Holzleiste auszubauen, die ist ja nur geclipst.
Dann müsstest Du doch ohne Weiteres an den ausgehakten Bowdenzug rankommen und, z.B. mit Hilfe einer Spitzzange, wieder einhängen können.
Oder zumindest, durch ziehen an dem Bowdenzug, die Tür öffnen können um dann die Verkleidung nochmals abzubauen.
Wenn er wirklich nur ausgehängt ist, liegt er ja hinter dem Griff.
Wenn Du es allerdings versäumt hast, den Gegenzug der Hülle einzurasten und der Zug baumelt irgendwo hinter der Verkleidung, wird es wohl schwieriger.
Wie auch immer, viel Erfolg!
Innen komm i h hin aber innen ist er nicht ausgehängt. Sondern an dem griff außen ist es aus dem Türgriff enthakt.
Hab es einmal aufbekommen dann wieder eingehängt und jetzt ist es wieder raus und die Tür geht nicht mehr auf.
Muss man den griff ausbohren?
Ich habe dir nicht umsonst Glück gewünscht 🙂
Bau die Holzleiste von Innen am Griff ab.
Ziehe mit der Zange ein dem Drathseil, und von Außen versucht einer den Türgriff zu ziehen.
Wenn das nicht funktioniert, kann ich dir sagen, das dass mit dem Türgriff aufbohren nichts wird.
Dann brauchst du eine neue Tür.
Also lieber die Verkleidung von Innen an der Tür beschädigen 🙂
Hallo. Hat eigentlich alles gefunzt. Nur jetzt geht das schei.. Türschloß nicht auf. Von innen schon gezogen aber da ist der Bauerngut Ok und von inne. Und außen auch schon. Leider ohne Erfolg.
Wo und wie kann ich an die entriegelnd sonst noch kommen?
Die Verkleidung ok wäre die Unterseite wo die Schraube drin ist
Das Seitenplastik mit der Schraube wäre sowieso schon Defekt. Grins
Aber dann hab ich die blechwanne vor mir und wie soll ich das schloss entriegeln? Gibt's durch ein Loch eine Möglichkeit?
Ciao
Jetzt hab ich sich verstanden.
Bombe reinlegen, Zünder auf 3 Minuten stellen, starten, laufen und wenns bum macht ist sie offen.
Danke hahahahahahahaha
Wie dann wenn Verkleidung weggesprengt ist? 🙂😁😁
Ging es jetzt auch ohne Sprengung und evakuierung der Nachbarn???
LG Wurmchen
Original geschrieben von tiefi1908
Jetzt hab ich sich verstanden.Bombe reinlegen, Zünder auf 3 Minuten stellen, starten, laufen und wenns bum macht ist sie offen.
Geil geil geil
Entschuldigung für die vulgären Ausdrücke aber es geht wieder dank:
Wurmchen
Sein Tip war Top und ist mit nix zu tippen
DANKE DANKE DANKE DANKE !!!!!!
Jetzt geht es mit Super gut
Ciao
Nein dabei können wir es nicht belassen. Bitte sende mir Deine Adresse per PN, und dann werde ich mich revanchieren. UND KEINE WIDERREDE !!!
