Türscharniere - Bitte um Bilder
Mercedes C-Klasse W206
Hi - hat jemand zufällig Bilder von seinen Türscharnieren / Türfangbänder BJ bis ca. Ende 2022 ?
11 Antworten
Hallo. Ich hoffe das Du die Bilder gebrauchen kannst.
20250603-082802-hdr
20250603-082758-hdr
20250603-082749-hdr
Scheint sich bis 05/2023 nicht geändert zu haben...
Bild #211545963
Warum sollte sich da was ändern? Die Dinger funktionieren doch.
Solch tiefe Eingriffe in die Karosseriestruktur erfolgen ausserdem höchstens bei einem Modell-Wechsel.
Als Beispiel: die Tür-Schaniere des W213 wurden nie ausgetauscht, obwohl das eine Fehlkonstruktion war. Das Problem wurde erst mit dem W 214 behoben, dre dann wieder eine klassische Türbremse hatte.
Wenn Sie so gut funktionieren, wieso hängen dann so viele Türen durch, welche ursächlich für die defekten Gummidichtungen stehen?
Ich habe auch nicht erwartet, dass sich viel ändert, aber einige hier im Forum haben nach dem dritten defekten Türgummi die Verstellschrauben der Türen selbst eingeklebt, weil MB es nicht auf die Kette bekommen hat.
siehe Sammelthread Probleme Seite 158 und viele Andere...
Also mein Fahrzeug hat jetzt 23000 km gelaufen ,und hatte noch nie ,bis jetzt Probleme mit den Türen. Ich komme vom W 213 da waren die Türscharniere wirklich Mist. Meine Frau hat die zufallen Türe , mehrmals mit bekommen am Schienbein. Die beim W 206 sind um Welten besser.
@Cocker
Was haben die Türscharniere mit zufallenen Türen zu tun? Antwort NULL
Das die Türe aufbleibt obliegt dem Fangband und nichts anderes.
Danke für die Bilder - genau das war die Frage - die Tür hing wieder nach unten und Mercedes hat es im Rahmen des Kundendienstes behoben. Ich war mir nur nicht sicher, ob da nun was ausgetauscht wurde - weil ich bilde mir ein, dass es jetzt besser ist als bei den vorherigen Reparatur-versuchen. Die Scharniere und Bänder scheinen aber genauso geblieben zu sein, bzw. sehen aus wie bei euch auch.
Es ging mir aber um die ganze Konstruktion. Das es am Fangband lag,ist mir schon klar. Das war am W 213 nicht vorhanden
Die Türen hängen, weil sich eine Schraube löst. Hatte ich auch. Die Schraube wurde dann eingeklebt.
... dito und nun ist Ruhe.
Fiel mir heute zufälligerweise wieder ein
