türpins
Audi 80 B3/89
hab hier mal gelesen dass auch die türpins von nem mercedes in den B4 passen, nur find ich den thread nicht mehr.Die sollen recht gut aussehern und günstig noch dazu sein, so 1 € pro stück. Weiss einer von euch vllt die teilenummer oder den thread. Wär ja uch was für die FAQ.
Gruss Matze
Ach ja was kann es sein wenn es in linkskurven ein geräusch macht ähnlich wie wenn eine feder gespannt ( so grrhh oder so ähnlich) wird aber nur einmal pro radumdrehung und nur in kurven.???
43 Antworten
A000 994 06 11
teilenumemr bei mercedes
die versinken dann in der türverkeidung, wenn du abschließt
wie bekommt man die pins überhaupt runter? habs mit drehen und mit ziehn versucht aber noch nie geschafft wollte aber die teile auch nicht abreisen!
einfach nur drehen 😁
also gegen den uhrzeigersinn. muss ich es mal mit mehr nachdruck drehen. naja bevor es hin ist frag man vorher^^
Wenn du dir die Pins genau ansiehst, findest du oben eine kleine Makierung. Wenn du den Pin (vorsichtig) mit einer Kombizange (Tuch drunter!!!) drehst, sodass die Makierung in den Innenraum zeigt kannst du die Pins einfach nach oben abziehen.
Wie immer: Wenn man weiß wie's geht, ganz einfach 😉
hmmm was ist denn das genau fürn mercedes also wie heisst der???
Der heisst Benz, Mercedes Benz...
Ich denke mit der Teilenummer sollte es kein Problem sein, an die Dinger zu kommen. Einfach mal zum (un)Freundlichen Mercedes-Typen gehen, der wird dir schon sagen was er davon hält...
also dass MB-serviceleute unfreundlich sin halt ich für en gerücht....
gibt aber auch pins von nem audi die passen... (wer hat die schnell nochma montiert? war in dem schaltknaufthread) *grübel*
Kenn nur die Variante gekürzte Pins vom RS2 zu verwenden.
die mercedesvariante wird dann wohl die einfachere sein.... (und günstiger)
Ich hatte in dem genannten Schaltknaufthread die silbernen Pins 😁
Das sind aber keine neuen Türpins, sondern nur "Überzüge" aus Edelstahl (die werden auf die alten Pins draufgeklebt). Sieht aber nur beim Coupe und beim Cabrio gut aus, da die ja die kurzen Türpins haben (die bei verschlossener Tür versinken). Also für die Limo / Avant auch geeignet, aber dann vorher die kurzen Türpinne verbauen.
es geht ja darum, dass die PINS verschwinden, wenn man abschließt. und für den Preis, bekommt man es nicht billiger, würdeich meinen.
aber gibt es sie uach in schwarz, oder nur in "porno-mercedes-silber" ? 😁
wenns dann nicht unbedingt chrom sein muss, dann kann man ja die originalen von den cabrios bzw. coupes nehmen oder?
jo das sind die besten
