Türgriffschalenbeleuchtung-Ambientebeleuchtung
Audi TT 8J
da ich ja leider für meinen TTR kein Innenlichtpaker bestellen konnte😠, will ich versuchen das Paket zumindest teilweise nachrüsten.
Anfangen werde ich mit der Türgriffschalenbeleuchtung. Habe bei Ebay ein Viererset mit LEDS bestellt, zwei für die Griffe, die anderen Zwei will ich versuchen in die Innenbeleuchtung einzubauen. Fussraumbeleuchtung interessiert mich nicht so (kommt vielleicht noch) und beim Pfützenlicht muss man wohl auf Ersatzteile warten (ist aber vermutlich das Aufwändigste, mal sehen.........
Nun meine Fragen dazu:
Wie bekommt man die Griffschale heraus? Geklippst? Wenn ja wo ansetzten?
Hat das mit den LEDS in der Innenbeleuchtungseinheit schon jemand gemacht? Wenn ja wie?
Ich habe mich ein Bisschen bei den A3 Freunden umgeschaut, denke aber das ist nicht alles 1:1 umsetzbar.
Bin für alle Tipps dankbar, und zähle natürlich auf smbh0310🙂
Gruß Frank.
Gute Idee, danke bender_TT. Werde ich mal machen.
Habe gute Nachrichten (zumindest für mich😉 )
Die LEDS in der Innenbeleuchtung sind montiert, Zeitaufwand ca. 1 Stunde, beim zweitenmal würde es bestimmt in
30 Min. gehen. Monitärer Aufwand ca. 18 Euro.
Eine kleine Anleitung:
Man besorge sich diese (http://cgi.ebay.de/...tcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262 ) oder ähnliche LEDS in der gewünschten Farbe, wichtig ist das die LED Halter 6,5 mm Durchmesser haben. Heble die Innenraumbeleuchtungsblende aus (geht ganz einfach, mit zwei Lumpenumwickelten Schraubendrehern in die
Fuge rein und ein Bisschen hebeln), dann die eigentliche Beleuchtungseinheit raushebeln, genauso wie die Blende.
In der Blende sind zwei Löcher (6 mm Durchmesser) die von der Rückseite her mit schwarzem Filz überklebt sind,
den Filz über den Löchern abziehen, die LED Halter mit Sekundenkleber genau über die Löcher kleben.
In der "eigentlichen Beleuchtungseinheit" steckte bei mir über einem der Löcher das Mikro fürs Bose, das habe ich einfach umgesteckt ins Loch daneben, dieses ist glaube ich für die Innenraumüberwachung der Alarmanlage gedacht, Mikro passt zwar nicht 100 %, aber hält ganz gut.
Nun noch das graue Kabel der LEDS mit dem braunen Kabel der Bel. Einh. und das rote Kabel der LEDS mit dem blau-grauen (war glaube ich das vierte Kabel von links) mit Stromdieben verbinden, die Bel. Einh. einklipsen, die LEDS in die Halter stecken, fertig!!
Das Ergebnis gefällt mir sehr gut, der Schaltknauf und die "Aluplatte" davor werden in ein schönes dezentes rotes Licht getaucht😁
Hatte leider keine Kamera dabei, sollte aber ein gesteigertes Interesse bestehen werde ich Bilder machen und einstellen.
Rote Grüße Frank.
passt
87 weitere Antworten
87 Antworten
Ich krame das Thema nochmal raus...
Da ja erst seit kurzer Zeit die Möglichkeit besteht die Ambientebeleuchtung ( neben den Leselampen ) mitzubestellen, verfügt mein TT leider nicht über diese nette Spielerei.
Mir ist die Möglichkeit bewusst LEDs bei Ebay zu bestellen und via Stromdieben anzuschließen. Mich interessiert jedoch ob es möglich ist die Leuchteinheit gegen die originale von Audi mit LEDs auszutauschen und anschließen zu lassen.
Für Infos schonmal vielen Dank!
Mich interessierts auch!
Die Ambientebeleuchtung beim TTS ist keine. Sobald die Zündung an ist, sind die Lichter im Fussraum etc aus 🙁
Bin auf der Suche nach der passenden Fassung in 6,5mm.
Habe diese gefunden:
Ambientefassung
Ist diese korrekt [Edit:] bei Conrad Seite 2 > LED-CLIP DMC 50 ...hätte 6,5mm
Wie schaut die Ebayfassung aus?
Sonst wird sie eingeklebt...
Besten Dank
Was willst du den machen ??
Das : ??
Ja und Tür...
Schaut dann hinter den Kulissen so aus !
Die Tür wird n heiden Arbeit, ich habs gelassen.
Am nächsten Sa. beim Treffen kannst dus Live sehen !😉
Kann man das LED Innerpaket eig. auch nachrüsten lassen?! Hab mich schon durchgesucht, aber nichts konkretes gefunden. Selbst rumschrauben wollt ich eig. nicht ...
Das Oberlicht, sind 10 min Arbeit. ( da brauchst nix schrauben !!😁 )
Das von Audi aus scheint nicht der Brüller zu sein, hat man jedenfalls Hier geschrieben.
Ich hab das Paket.
Die Türgriffbeleuchtung scheint halt weiß - aber deswegen würde ich mir kein Stress machen wegen ner Nachrüstung...
Ich seh die Ambientebeleuchtung gar nicht - viel zu schwach. Das Licht der S tronic Beleuchtung ist so hell, dass die alles überstrahlt.
Gut, dass ich keine S-Tronic hab !!😁😁
Sonst wäre die Arbeit ja umsonst !😛
Oh interessant... hab ja auch die S-tronic.... dann müssen halt hellere LEDs rein ;-)
Bzgl. Türen mach ich mir wenig Sorgen ... hab nen Elektrofinger ...
@Martin: hast du eine bessere Detailaufnahme der Fassung. Wäre klasse.
OT: wo ist das Treffen?
OT : 28.02 15.00 Uhr Bergisch-Gladbacher Str. Aral ( BurgerKing )
Leider nein, aber du musst mal die Abdeckung abziehen, dann kannst du den Durchmesser der Löcher
mal messen, die Fassung sollte dann etwas grösser sein !!
Gefunden !! http://maps.google.de/maps?...
Eigentlich ist die obere Beleuchtung dann doch uninteressant für mich. Zu hell darf sie ja dann auch nicht sein.
Also nur noch die Tür und Fußraum. Da hier wohl keine Löcher vorhanden sind, ist die Fassung dann wohl auch egal. Oder sind die Löcher hier auch nur abgedeckt?
Btw: Hat sich schon jemand um eine Türgriff-Außen-Beleuchtung, ala A8, Gedanken gemacht? Mal google und ebay strapazieren ;-). Anbei ein PDF des OEM...
Ciao
